A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489068 fois)
BriceV
« Réponse #855 le: 05 mars 2014 à 20:33:02 »
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir la référence du cable qu'il faut rajouter pour que je puisse l'acheter chez Volkswagen ! Merci
Hors ligne barket73
« Réponse #856 le: 06 mars 2014 à 23:03:52 »
J'en ai un de dispo si interessé
Hors ligne Dyl4N03
  • Motorisation: 1.9l TDI 90cv
« Réponse #857 le: 07 mars 2014 à 11:24:00 »
Combien coute ce cable ?
Et est ce que le témoin du régulateur s'affichera après le montage ? Même si j'ai pas d'odb ?
Merci.
Hors ligne barket73
« Réponse #858 le: 07 mars 2014 à 18:10:36 »
Je pense que oui.
L'affichage n'est pas dans l'ODB mais dans l'affichage de le vitesse.
De quelle année est ta golf5
J'ai des modules middleline qui gère le régulateur de vitesse et le commodo également
BriceV
« Réponse #859 le: 08 mars 2014 à 07:02:35 »
Merci Barket pour ta réponse. Il y a deux types de cosses... une normal et une autre avec une petite lame qui sort... laquelle va ou ? Prise bleu ou prise calculateur volant ?
Et il ne parle pas de la longueur que doit avoir le cable jaune pfff aurais-tu une idée ?
BriceV
« Réponse #860 le: 08 mars 2014 à 18:54:52 »
Purer aujourd'hui j'ai mis le cable tout tranquil au moment d'essayer le voyant vert ne s'allume même pas  :colere2:
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #861 le: 09 mars 2014 à 11:13:26 »
Je pense que oui.
Elle est de 2004 donc je pense pas qu'elle soit câblée..
>>mp
BriceV
« Réponse #862 le: 09 mars 2014 à 13:38:23 »
Ca y est ca fonctionne  :amen:
Merci les gars du forum ce topic est complet  :cool4:
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #863 le: 09 mars 2014 à 13:44:00 »
Quel été le problème du coup ?
BriceV
« Réponse #864 le: 09 mars 2014 à 14:16:46 »
Mon collègue de chez Volkswagen  :combat4:
Il me dit c'est bon je te l'ai activer donc moi hier j'ai mis le fil que me manquait et ca marchait pas alors ce matin j'ai passer la valise moi même et miracle ca fonctionne  :cool4:
Il m'as bien eu en tout cas  :groupe:
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #865 le: 09 mars 2014 à 18:57:32 »
Pas cool le collègue  :lol1:
L'important c'est que ça fonctionne maintenant.
BriceV
« Réponse #866 le: 09 mars 2014 à 19:20:21 »
Comme tu dis je suis bien content elle prend du grade ;)
Hors ligne barket73
« Réponse #867 le: 09 mars 2014 à 22:02:41 »
>>mp
MP répondu
Hors ligne Dyl4N03
« Réponse #868 le: 19 mars 2014 à 22:01:15 »
Désolé si la réponse a déjà été donnée (je ne me suis pas fais les 58 pages)
Quelqu'un aurait-il la référence du câble pour les modèles <2005 avec module non câblé ?
Merci.
BriceV
« Réponse #869 le: 20 mars 2014 à 09:52:50 »
Ce n'est pas grave je t'avoue que j'ai galerer à les trouver mes référence moi aussi ;)
Je vais te les donner, en faite il y a deux cables que tu vas devoir couper et remettre ensemble pour avoir une pine de chaque côté de ton fil différents je sais pas si je me suis bien fait comprendre... Voici les références :
000 979 132 E
000 979 009 E
Voilà en espérant t'avoir aidé ;-)
