A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489064 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #825 le: 05 juin 2013 à 19:36:46 »
Bonsoir, je vient d'installer un module sous volant CH pour bénéficier de la foction du bouton MENU sur mon volant 8BOUTONS AVEC MON ODB BLANC,
Et mon régulateur ne fonctionne plus, on m'a parlé de démonter mon commodo et de dénuder un des 2fils jaune pour souder l'autre dessus et donc en faire qu'un pour le mettre en borne 10.
Aurait t'il un tuto ? Photo ?
Ou quelqu'un pour m'expliquer un peu mieux ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #826 le: 05 juin 2013 à 21:52:00 »
Bizarre ton truc, tu as reprogrammer le boîtier installé ?
Si non, faut le faire.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #827 le: 05 juin 2013 à 21:56:04 »
Oui la personne qui m'a configurer le compteur m'a configurer le module CH.
C'est golfopeos qui boss de temps en temps avec mougwai, et kaizerseus.
« Réponse #828 le: 06 juin 2013 à 00:12:24 »
Re
OK.
Selon ton explication, tu coupe un fil jaune a un endroit et juste dénudé l'autre sur 1 cm environ .
Ensuite prendre le premier fil jaune coupé et idem, dénudé.
Après prendre le premier fil et mettre en contact avec l'autre et faire en sorte qu'il tienne ensemble et souder le tout.
Apres enlever le fil coupé et place l'autre sur le position 10.
 :cool:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #829 le: 06 juin 2013 à 06:13:27 »
Voilà c'est sa mais avait vous déjà entendu parler de sa ?
« Réponse #830 le: 06 juin 2013 à 06:21:30 »
Re
Perso, je crois pas .
Car sinon, il y aurait un commodo adéquate pour ce boîtier.
Maintenant, c'est peut être une solution.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #831 le: 06 juin 2013 à 06:29:07 »
Apparemment sa serait pour éviter de changer le régulateur.
« Réponse #832 le: 06 juin 2013 à 12:39:15 »
Re
Changé le régulateur !?
Le boîtier sous le volant ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #833 le: 08 juin 2013 à 16:41:53 »
Oui le régulateur, le boîtier sous volant à déjà été changer c'est le module CH,
J'ai l'odb blanc, volant multi 8boutons en seconde monte
Et le régulateur et d'origine mais depuis que j'ai installer le module CH il ne fonctionne plus.
Hors ligne barket73
« Réponse #834 le: 08 juin 2013 à 17:03:09 »
Le CH a la base c'est pour un 12 boutons. Pourquoi avoir mis ce module ?
Apres effectivement quand on mets le CH il faut mettre le regul 513G
Apres moi je jouerai pas trop a couper des fils et souder sur le regulateur de vitesse.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #835 le: 08 juin 2013 à 17:08:09 »
J'ai mis ce module car j'ai installer un ODB BLANC et LE BLUETOOTH PREMIUM 2 mais le soucis était que je ne pouvez pas me servir de la touche MENU du volant pour passer du mode téléphone a AUDIO OU NAVIGATION etc, la touche était inactif.
Et en restant appuyer dans le menu telepone sur HAUT ou BAS sa ne fesait que faire defiĺer les options de ce menu.
J'ai donc voulu tenté le module CH et la le bouton MENU fonctionne mais le régulateur non.
Et la personne qui m'a coder le compteur m'a parler de souder etc.
Sinon il faut changer de régulateur selon toi ?
Hors ligne barket73
« Réponse #836 le: 08 juin 2013 à 22:34:26 »
Oui pour moi il faut changer le regul ou faire ta manip de souder les fils.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #837 le: 09 juin 2013 à 08:22:23 »
Ok mais les fils sonts ou ? Je démonte le régulateur et âpre les 2 fils sons ou ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #838 le: 10 juin 2013 à 17:00:55 »
Problème résolu pour moi j'ai couper le fil jaune 5 et dénude le fil jaune 10 sans défaire les cosses, j'ai souder le fil 5 sur le 10 et impeccable mon régulateur fonctionne !
« Réponse #839 le: 10 juin 2013 à 23:16:32 »
Cool et en plus tu as fait des photos.
Je vais les mettre sur la page 1.
maintenant,  on sera .
