A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489139 fois)
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #780 le: 27 mai 2013 à 22:43:00 »
Re
Oui +1, sa aussi à voir .
Hors ligne Altoe68
  • Roule bas ,ou roule pas :)
  • Motorisation: 1,9 tdi BKC
« Réponse #781 le: 27 mai 2013 à 23:02:12 »
Merci pour vos réponse donc celon vous le fais que le poste se coupe quand j appuie sur le comodo c est sûrement car le module n est pas code ? Pour le Klaxon j ai pris le faisceau de la gti , par contre sur la gti il y avais une masse sur l airbag donc celle la effectivement j ai pas oser souder sur l airbag chez moi donc elle y est pas . Maintenant la grosse question ou puis je trouver qq un de compétent pour tout me recode lol
Ludo
Hors ligne barket73
« Réponse #782 le: 27 mai 2013 à 23:45:27 »
Si je comprends pour resumer.
Sur le G5 il y avait un volant MLF mais il ne fonctionnait pas.
Tu as recupere un module 1K0 953 549G et une slip ring 653C donc de type 2 qui était monté sur le GTI ainsi que la connectique d'airbag.
Tu as mis la connectique d'airbag sur ton volant et remonté le nouveau module avec le slip ring.
Normalement ton klaxon devrait fonctionner, les touches aussi car le module est normalement déjà codé car il n'est pas neuf.
Ton soucis devrait etre de ne plus avoir de direction assistée normalement.
Es tu sur d'avoir tout bien monté car je ne vois pas pourquoi ton autoradio s'eteint quan tu appuis sur le commodo.
Quel commodo ?
Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas car difficile de t'aider.Dans quelle region te trouves tu ?
Hors ligne Altoe68
« Réponse #783 le: 28 mai 2013 à 00:16:11 »
Voilà c'est exactement ça ,des que je tourne le volant ou appuie sur le régulateur de vitesse le poste s'éteint et se rallume et ça me le fais que quand je met le module 953 549 g j ai tout essayer changer de comodo même souci slip ring même souci le souci s enlevé juste quand je remet mon module .... Sinon ma direction est dure avec voyant orange c normal? Je suis d 'Alsace lol et personne dans mon entourage qui gère le vag com
Ludo
Hors ligne Altoe68
« Réponse #784 le: 28 mai 2013 à 00:22:49 »
Le régulateur ne fonctionne pas les commande du volant s éclairé mais juste le volume fonctionne ,plus de Klaxon, et plus de direction.... Sur la gti y avais un fil de masse qui partais de l airbag pour aller sur une cosse tu crois que je dois le remettre ?
Ludo
« Réponse #785 le: 28 mai 2013 à 06:28:34 »
Pour le voyant volant orange = c'est normal,  faut rouler un peu avec .
Y a une liste sur le forum des membres qui ont le vag com .
Y en a sûrement un de ta région.
Sinon, sur la Gti,  c'était le même volant ?
Il faut passer le vag com pour voir le codage actuel.
Après,  ont pourra dire si c'est bon ou pas.
Hors ligne Altoe68
« Réponse #786 le: 28 mai 2013 à 13:36:34 »
J ai regarder hier j ai trouver personne ,par contre j ai rouler 400 borne et toujours pas éteint ,mais j ai changer le capteur d angle je crois ( la petite pièce rectangle noir à clipper en dessous du slip ring
Ludo
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #787 le: 28 mai 2013 à 14:04:43 »
Salut tu es de quelle région?
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Altoe68
« Réponse #788 le: 28 mai 2013 à 15:57:28 »
Salut je suis du 68 vers Colmar
Ludo
Hors ligne JF67
« Réponse #789 le: 28 mai 2013 à 17:50:02 »
Ok j'habite dans le coin de Molsheim (67)
Vag-com 21.3.0
Hors ligne barket73
« Réponse #790 le: 28 mai 2013 à 20:55:35 »
A priori suivant les test croisés que tu as effectué ce serait ton module 549G qui poserait probleme car en remmettant l'autre tu n'as plus de soucis.
Il faudrait faire un test avec un autre module highline pour voir.
Pour moi le module étant d'occasion il est déjà codé pour gerer les MLF donc les boutons MLF devrait fonctionner et tu ne devrais pas avoir ce soucis.
Sans VAG COM difficile de diagnostiquer il nous faudrait le diag des calculateurs concernés.
Quel autoradio as tu ?
Hors ligne Altoe68
« Réponse #791 le: 28 mai 2013 à 22:57:36 »
j ai le rncd 300 mp3 ,j ai trouver un vag com 409.1 avec cable KKL et j arrive a rentre la partie engine mais aucune autre,vu que je voulais recoder ma direction vu qu elle est toujours aussi dur pas moyen le seul truc c'est engine le reste cva me met un message d'erreur comme si le cable n etais connecte
Ludo
« Réponse #792 le: 29 mai 2013 à 06:20:50 »
Normal car trop vieux.
Le 409 ne doit pas géré me can bus.
Enfin,  il me semble.
Hors ligne barket73
« Réponse #793 le: 29 mai 2013 à 18:30:25 »
Je confirme le 409.1 gere le protocole KKL hors nos G5 ont le protocole BUS CAN donc impossible avec ce cable de te connecter aux autres calculateurs
Hors ligne Altoe68
« Réponse #794 le: 29 mai 2013 à 20:42:14 »
salut tous le monde j'ai acheter un VAG com aujourd'hui on va pouvoir avance en esperant que celui ci fonctionne :)je vous dit ca apres :)
Ludo
