A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489071 fois)
Hors ligne Eleven_p
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv
« Réponse #765 le: 17 mai 2013 à 22:36:10 »
Salut à tous, bon alors j'ai essayé d'installer le comodo de barket que j'ai bien reçu, mais à croire que je suis vraiment mauvais j'en ai fais une très très belle : J'ai fissuré mon parebrise !
Ouais bon il devait être un peu fatigué vu la facilité qu'il a eu a se fissurer enfin bref, le problème est que dans le tuto rien n'explique comment enlever ces foutus essuie glaces qui sont carréments grippés !
J'ai lu sur la toile qu'il fallait aller chez VW pour démonter ça, sauf que j'ai réussi à en enlever un (bon ca m'a coûté un parebrise mais bon)
 :aide1: please si quelqu'un a réussi à faire ça soit même !!
Sinon j'ai trouvé ça qui n'a pas l'air trop mal ! Du coup je me dis qu'a feu vert ils ont peut être de quoi faire pour me retirer ce fichu essuie glace gratuitement en deux temps trois mouvements
« Modifié: 17 mai 2013 à 23:16:45 par Eleven_p »
Présentation ICI   :arrow:  :hola:
                         :combat3:    :bizarre3:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #766 le: 18 mai 2013 à 00:14:09 »
Pour enlever les essuies glace tu as juste à les lever vers le haut et tirer un coup sec sans trop forcer.
« Modifié: 18 mai 2013 à 00:16:51 par Djee9 »
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #767 le: 18 mai 2013 à 05:23:04 »
Mince pour ton pare brise.
Comme déjà dit, tire dessus.
Sinon, un coup de degrippant pour l'aider.
Tire et bouge le un peur sa devrais venir.
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #768 le: 18 mai 2013 à 11:54:01 »
Merci pour votre aide ! Mais je vous assure que j'ai déjà tout essayé en forçant comme une brute dans toutes les positions possibles
mais y en a qu'un qui est venu  :colere2:
Du coup, après avoir fait ma boulette hier j'ai été à "France parebrise" qui me le changent ce matin même (et en plus je gagne le bandeau teinté en haut du parebrise, payé par l'assurance) et donc j'ai demandé au gars de pas me remonter les essuie glaces quand il les enlève (il a un extracteur lui)
Enfin voila merci à vous je vous tiens au courant quand ce régulateur marchera (même si je sens que j'en ai pas fini avec lui  :moqueur2:)
Hors ligne barket73
« Réponse #769 le: 19 mai 2013 à 12:56:55 »
Pas de bol pour ton pare brise.
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #770 le: 21 mai 2013 à 08:40:50 »
Pas grave j'en ai un tout neuf avec le bandeau dégradé en haut gratuitement changé en 12h, bon j'ai eu du bol !
Hors ligne Altoe68
  • Roule bas ,ou roule pas :)
  • Motorisation: 1,9 tdi BKC
« Réponse #771 le: 26 mai 2013 à 20:42:56 »
Bonsoir a tous, se week-end alors que je pensais faire une bonne affaire,je me suis un peu lancer dans quelque chose que je ne connais pas trop.Je possède une golf 5 avec le volant multi fonction, cependant les commandes ne fonctionnes pas donc j ai acheter un slip ring et module ainsi que le regulateur de golf 5gti et je pensais que tout irais mais la commence les problèmes: 1: les commandes s éclaire après montage mais juste le volume fonctionne rien d'autre.                 2: des que j actione le comodo ou tourne le volant l'autoradio s'éteint
3: le volant est tout dure et le voyant est orange ( j ai fais la manip de ré calibrage mais rien ).  Donc pour ne pas avoir dépense 200 euro inutilement auriez vous une idée ?
Ludo
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #772 le: 26 mai 2013 à 20:54:10 »
Tu as coder ce que tu as fait ?
Je ne comprend pas trop, tu avais les commandes aux volant mais elle ne fonctionner pas ?
Tu as quel module sous volant ?
Hors ligne Altoe68
« Réponse #773 le: 26 mai 2013 à 22:25:47 »
merci pour ton attention, non en faite l ancien proprio à mis se volant mais n'a jamais brancher donc il n'a jamais fonctionner mais du coup  j ai voulu le monter moi.                                     mon module d origine est le 1k0953549A que j ai voulu changer par celui de gti ( j ai pas la ref ici ) avec le ring derrière le volant est le 1k0959653c mais comme dit des lors que je mettais le module des que je mettais les phares avec le comodo ça coupais le poste.                                      Je n est pas recode car le vag com que le mec m'a vendu est hs enfin....
Ludo
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #774 le: 26 mai 2013 à 22:45:18 »
Ok donc tu as juste changer le slip ring ?
Tu n'a pas changer le module sous volant aussi qui gère le multifonctions ?
Dans tous les cas il te faudra un vag com.
Hors ligne Altoe68
« Réponse #775 le: 26 mai 2013 à 23:03:58 »
Donc voilà djee moi j ai remplacer mon module origine (1k0953549A) par celui de gti :      (1K0953549G) et la ref ring est (1k0959653c) déjà les deux étaient monter sur le même véhicule donc normalement pas de souci de comptabilité..... Par contre j ai plus de Klaxon alors peut être une masse ???
Ludo
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #776 le: 26 mai 2013 à 23:06:19 »
Ok et tu as quel ordinateur de bord ?
Le grand ou le petit ?
Hors ligne Altoe68
« Réponse #777 le: 26 mai 2013 à 23:32:24 »
J'ai le petit OBD au dessus j ai les voyants .
Ludo
« Réponse #778 le: 27 mai 2013 à 18:30:58 »
Revoir les paramétrage surtout la parti du volant.
Hors ligne barket73
« Réponse #779 le: 27 mai 2013 à 18:58:05 »
Pas de klaxon a mon avis il faut changer ton cable d'airbag ensuite il faut recoder ton module.
