A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489078 fois)
Matthieub
« Réponse #750 le: 07 mai 2013 à 16:29:37 »
 Re a tous,
Comme prévu j'ai donc changer mon boîtier sous volant par un 1K0953549BC. Le regulateur fonctionne correctement cette fois ci !  :joyeux2:
En revanche j'ai un soucis j'ai le voyant orange de direction allumé & impossible de le faire partir, j'ai tenter de rouler ainsi que cette manipulation :
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revien dans l'ordre.
Rien ne ce passe le voyant est toujours présent et la direction dur.
J'ai deux défauts qui ressorte qui sont les suivants :
02546 - Steering limit stop
005 - No or incorrect basic setting / adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic setting / adaptation
Freeze Frame
Avez vous des idées ?
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #751 le: 08 mai 2013 à 05:23:03 »
Hors ligne Eleven_p
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv
« Réponse #752 le: 10 mai 2013 à 13:04:50 »
j'ai besoin de renseignements, j'ai une Golf 5 TDI de 2004 et je souhaite ajouter le régulateur.
Donc j'ai le petit ODB et le module sous volant je connais pas sa référence...
Je voulais savoir si j'ai simplement besoin de changer le commodo + vagcom
ou si je devais aussi changer le module sous volant ?
Merci d'avance pour vos réponses  :cool5:
Présentation ICI   :arrow:  :hola:
                         :combat3:    :bizarre3:
« Réponse #753 le: 10 mai 2013 à 15:01:13 »
Sans la référence du boîtier et la présence du fil fesant la liaison en le boîtier sous volant,  perso je préfère te dire qu'il te faut tout .
Comme sa tu ne sera pas dessus de ma réponse :-p
Le mieux est de démonter les plastique sous volant et de regarder la référence et le fil noir/blanc .
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #754 le: 10 mai 2013 à 16:54:12 »
Merci Toze60, j'ai suivi ton conseil j'ai démonté les plastiques  :wink:
Ref : 1K0 953 549 A
Concernant le fil, je suis sure qu'il n'y est pas puisqu'elle est de 2004  :bizarre2:
Du coup maintenant je voudrais savoir si mon module prend en charge le commodo 1K0 953 513G
Si c'est le cas je commande celui de notre ami barket73 qui en vend un  :cool4:
J'attends vos réponses les experts  :auto:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #755 le: 10 mai 2013 à 20:19:37 »
Ref : 1K0 953 549 A
Non. --> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #756 le: 11 mai 2013 à 08:39:16 »
Bon... si quelqu'un peut m'expliquer comment marche ce tableau, parce que à part voir que mon module est un midline je vois pas où est ce qu'il donne les commodos compatibles, merci d'avance
MAJ : en résumé, mon boitier est le 1K0 953 549 A et la bague 1K0 959 653, si quelqu'un peut me dire concrètement ce que je dois changer, et si ces pièces me permettent d'accueillir un commodo 1K0 953 513G
Bien que je remette pas en cause la parole de Musika, mais Barket73 me dit que c'est possibe ... :twisted:
ICI on dit que j'ai juste à installer le commode, mais quelle ref ...?
« Modifié: 11 mai 2013 à 10:23:54 par Eleven_p »
Hors ligne Manu84
« Réponse #757 le: 11 mai 2013 à 11:08:59 »
Pour moi c'est compatible, d’ailleurs le logiciel de pièces VW te donnera cette référence (G) si tu demandes chez VW
Module 1K0 953 959 A avec commodo 1K0 953 513 A ou F ou G : ok
Après dans les cas de module récents genre compatible volant MLF 12 boutons:
Module 1K0 953 959 CH (pour Volant 12 boutons) avec commodo 1K0 953 513 A ou F: pas bon, avec 1K0 953 513 G : OK
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #758 le: 11 mai 2013 à 11:22:07 »
C'est bien ce qu'il me semble ! Désolé mais je m'embrouille un peu avec toutes ces ref !
D'après ce que tu dis en fait le 513G est compatibles tous modules à partir du midline ?
Merci bien pour ta réponse  :cool4:
Hors ligne Musika
« Réponse #759 le: 11 mai 2013 à 14:30:53 »
oups pardon, j'ai sauté une ligne, j'ai cru lire lowline ^^
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #760 le: 11 mai 2013 à 16:22:34 »
Et donc t'en pense quoi ? c'est ok j'ai l'impression mais pas envie d'être décu  :(
Hors ligne Musika
« Réponse #761 le: 11 mai 2013 à 20:22:57 »
tu peux y aller.
Hors ligne barket73
« Réponse #762 le: 11 mai 2013 à 20:55:39 »
Salut Manu84,
A tout a fait raison.
Le G est le remplaçant du F qui lui même est le remplaçant du A.
Le G peut se monter sur les vehicules avec un volant MLF 8 boutons ou 12 boutons mais pas l'inverse.
Un A ou un F ne fonctionnera pas avec un volant MLF 12 boutons
Hors ligne Eleven_p
« Réponse #763 le: 11 mai 2013 à 21:57:33 »
Ok merci à vous pour ces réponses !  :cool4:
J'attends la réponse de Barket et je lui prends  :moqueur2:
« Réponse #764 le: 11 mai 2013 à 22:49:28 »
Bon rien d'autre à ajouter.
