A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488999 fois)
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #735 le: 20 février 2013 à 12:12:07 »
le problème c'est qu'a force de faire des essais j'ai bien usé les vis... impossible de bien ressérer. Ya des refs vw pour les vis de ce genre ?
« Réponse #736 le: 20 février 2013 à 23:05:51 »
La ref de la vis qui tient le cache inf est N 908 777 02 prix 0.24 cents
Hors ligne manu
« Réponse #737 le: 21 février 2013 à 09:06:11 »
un grand merci, tu es un demi dieu  :amen:
Je vais aller faire un tour a Casto pour voir si je peux trouver les mêmes en plus solide car je sens que j'ai pas fini d'essayer  :lol:
Hors ligne manu
« Réponse #738 le: 21 février 2013 à 21:40:19 »
vis commandes c'est 36 centimes.
du coup j'ai pris un sachet de 10  :moqueur3:
« Réponse #739 le: 22 février 2013 à 17:47:09 »
« Réponse #740 le: 22 février 2013 à 21:49:11 »
 :lol1: en ésperant que tu règle ton soucis  :wink:
Hors ligne manu
« Réponse #741 le: 22 février 2013 à 22:33:16 »
disons que ca me permettra de faire plusieurs essai  :lol:
nan serieusement je crois qu'il y a une petite mousse anti vribration qui doit normalement se trouver juste derrière le module sous volant, qui est légèrement descendu et qui du coup créer un léger décalage
Hors ligne Spitro
  • Année: 04/2006
  • Motorisation: 3.2 fsi
« Réponse #742 le: 06 avril 2013 à 19:20:38 »
bonjour a tous !
alors pour etre précis, je n'ai pas les commande au volant et j'ai le petit odb, ma voiture est de decembre 2005. j'ai acheter un commodo et le boitier sous le volant d'occasion provenant de la meme voiture.
quand j'ai démonté mon boitier, j'ai comparer la reference et ils sont identique a savoir : 1k0 953 549 AF
au moment du codage du volant multifonction , je laisse alors comme c'est ( 0000042 ) a moin que je ne me trompe ?
enfin j'ai fait un essai et a ma grande surprise, plus de direction assistée  :oups:  par contre j'ai le logo du regulateur qui s'affiche dans le compteur mais il n'a pas l'air de fonctionner :s
j'ai pourtant suivit toute les étapes :s
enfin j'attend vos avis !
merci d'avance
Edit :   le regulateur fonctionne ;) mais le probleme de direction assistée persiste ... j'ai pourtant fait la technique de réetalonage du volant. centrer le volant 10s, tenir 2s le volant a fond a gauche puis meme chose a droite puis une centaine de metre, couper l'auto et redemarer l'auto mais rien n'y fait ... je vais retirer la batterie pour la nuit, on ne sais jamais.
« Modifié: 06 avril 2013 à 22:29:22 par Spitro »
Matthieub
« Réponse #743 le: 02 mai 2013 à 02:52:13 »
Alors voila j'ai acheter il y a peu de temps une GOLF 5 TDI de 2006(version trend) & à ma surprise je me suis rendu compte qu'il y avait le régulateur de vitesse dessus.
Seulement il ne fonctionne pas. Pas de lumière au tableau de bord ni à l'arret, ni en roulant.
J'ai donc à l'aide du tuto du forum tenter de regarder un peu d'où venez mon problème & je ne trouves pas.
Je vous explique ce que j'ai effectuer.
Tout dabord je vais vous donner toute les références que j'ai prise au cours du démontage
Ref régulateur de vitesse : 1K0 953 513 A
Ref "bague volant" : 1K0 959 653 C
Ref boitier sous volant : 1K0 953 549 AE
Dans un deuxième temps j'ai tenter d'activer le cruise controle avec le code 11463 : le coding s'effectue correctement.
Ensuite je vais pour recoder mon boitier mais la impossible ma valeur par défaut est la suivante 0000002.
J'ai tenter plusieurs code mais aucun n'est accepté il me met a chaque fois le message suivant : Coding rejected. Error 31 : Request out of range.
Je suis ensuite allez dans les mesures afin de vérifier le bon fonctionnement de mes contacteurs pédales. Tout fonctionne correctement.
En revanche lorsque je vais dans les mesures pour le Régulateur j'ai le message suivant : Not installed.
Enfin lorsque je lance un auto-scan j'ai le défaut suivant qui ressort :
005785 - Poweertrain DATA BUS
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics.
J'attends donc avec impatience vos avis.
D'avance un grand grand merci à tous.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #744 le: 02 mai 2013 à 03:05:34 »
Ton boitier sous le volant n'est pas bon :
1K0-953-549-AE  Type 2  SW 0070  Lowline  Yes
il faut un highline --> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Hors ligne Manu84
« Réponse #745 le: 02 mai 2013 à 09:50:39 »
Ou même un midline, si pas de volant MLF ça suffit
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #746 le: 02 mai 2013 à 10:57:19 »
J'ai un module midline à vendre. Il gère le régulateur et le petit odb
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne Musika
« Réponse #747 le: 03 mai 2013 à 08:00:56 »
Je plussoie
faut voir avec lui ^^
« Réponse #748 le: 03 mai 2013 à 18:08:38 »
effectivement, j'ai pas lu la bonne ligne .
 :oops:
Matthieub
« Réponse #749 le: 03 mai 2013 à 21:14:51 »
Merci a tous pour votre aide.  :cool5:
