A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489079 fois)
« Réponse #690 le: 26 juillet 2012 à 07:28:43 »
Ok donc pout. moi qui ai une. manuelle avec petit odb , volant troi branche sans mlf
« Réponse #691 le: 26 juillet 2012 à 08:22:34 »
Bon après avoir éffectuer le trajet jusqu'au travail , mon régulateur fonctionne  :yahoo: mais bizzarement .
Donc pour ceux qui l'ont installé en seconde monte avec petit ODB , avez vous un affichage de la vitesse sur l'ODB ?
Ensuite je trouve qu'il n'augment la vitesse que très legerement , pas comme quand on met le pied au plancher  :gne: , mais bon ça a l'air de fonctionné malgrès tout  :yahoo:
« Réponse #692 le: 26 juillet 2012 à 22:28:46 »
cool  :cool5:pour le commodo, oui c'est du au codage .
tu avait quoi comme codage avant le changement et après .
et oui c'est normal que l'accélération ne soit pas aussi franche .
« Réponse #693 le: 27 juillet 2012 à 08:22:25 »
J'avait 00012 comme codage avant d'installer le régulateur , et la je croit que j'ai mit 22 ou 42 , je vérifie ce week end  :cool4:    :merci: à vous  :boire1:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #694 le: 27 juillet 2012 à 11:11:23 »
Tu as mis 000042! :cool2:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #695 le: 27 juillet 2012 à 11:16:17 »
ah bon  :?:  :lol1: je doit donc mettre 000022  :?:  :mrgreen:
« Réponse #696 le: 27 juillet 2012 à 21:05:44 »
22 = c'est sans ordinateur de bord
re vérifie le codage
EDIT
Citer
= non, pas d'affichage
« Modifié: 27 juillet 2012 à 21:09:50 par toze60 »
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #697 le: 03 août 2012 à 17:51:19 »
Voici la référence de mon boitier : 1K0-953-549-AF il est donc bien compatible ?
J'ai laissé 0000012 dans le codage, je ne sais pas si ça a une importance à ce stade ci?
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
« Réponse #698 le: 05 août 2012 à 09:54:49 »
oui il est compatible :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
met plutôt 42 à la place de 12 .
le 1 = avec ordinateur de bord et sans régulateur de vitesse
le 4 = avec ordinateur de bord et avec régulateur de vitesse
le dernier chiffre correspond à l'essuie glace arrière
« Réponse #699 le: 05 août 2012 à 09:57:00 »
re
Activating Cruise Control on a new ECU (DBW):
Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated. If this is the case, there will not be a letter "G" in the Component field of VAG-COM when connected to the Engine.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
-----> Pour ceux qui n'ont pas accès  à la procédure d'activation ci-dessus, voici une autre façon de l'activer :
Oui j'ai procéder autrement que dans le tuto!
Je suis aller dans  :arrow: coding 07  :arrow: assistant codage long  :arrow: octet 6  :arrow: puis j'ai cocher le bit0  :arrow: Cruise control installed
Voili voilou  :wink:
 :merci: à JF67  :cool5:
bon, ayant encore des souci pour mettre à jour ma première page du Tuto, je le post à la suite en attendant de trouver pourquoi j'ai une page d'erreur à chque fois que je veut enregistré ou visualisé .
« Modifié: 05 août 2012 à 09:59:13 par toze60 »
Hors ligne JF67
« Réponse #700 le: 05 août 2012 à 11:27:30 »
Un grand merci à Alexcooltranquille! Qui ma bien aider à trouver la solution!
Vag-com 21.3.0
  • VW Only !
« Réponse #701 le: 05 août 2012 à 18:03:14 »
Ok  :merci: je modifierai les valeurs quand j'aurais acheté et placé le régulateur.
Donc si j'ai le fil noir et blanc je n'ai besoin que du commodo (comme celui du lien ci-dessous) et puis passer au vag-com  :?:
http://www.mecatechnic.com/GO5_GB35513_FR_Commodo-de-clignotant-avec-regulateur-de-vitesse-1K0953513G---.htm
Hors ligne john43
  • ne pas boire au volant, vous pourriez en renverser
  • Motorisation: 2.0 TDI 140Ch
« Réponse #702 le: 09 octobre 2012 à 12:07:41 »
Salut à tous;
Je souhaiterai installé un régulateur de vitesse sur ma golf, pour info elle est de Mai 2005 avec un petit Odb.
J'ai trouvé un module sous volant 1KO 953 549 A ainsi qu'on commodo 1KO 953 513 A.
Je dispose du vag com version 11.11.11.
Plusieurs questions:
- Ai je les bonnes pièces pour me lancer dans cette aventure ?
- Pour l'activation au vag com j'ai cru comprendre qu'il fallait simplement rentrer un code ?
Je suis un peu perdu alors si quelqu'un pourrait m'expliquer ça serait très sympa  :l
VW WHAT ELSE ?
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #703 le: 09 octobre 2012 à 12:43:02 »
Au niveau des pièces, si ta golf 5 dispose de l'ordinateur de bord, en principe tu n'as pas besoin de changer le module sous volant car le régulateur de vitesse est déjà géré :
" Lowline: Aucune option
  Midline: Régulateur de vitesse, Ordinateur de bord
  Highline: Régulateur de vitesse, Ordinateur de bord, Volant multi-fonctions "
Ensuite il te faudra effectivement rajouter le commodo qui gère le régulteur de vitesse.
Par contre il te faut surtout regarder si tu as un fil noir/blanc en position 13 de ton connecteur de module sous volant. Il relie ce module au calculateur moteur. S'il n'y est pas il te faudra le placer et le tuto est très bien expliqué pour ça.
Enfin quand tout sera installé il te faudra activer le régulateur de vitesse dans le calculateur moteur avec un code d'activation puis recoder ton module sous volant afin de lui spécifier qu'il doit maintenant gérer le régulateur de vitesse.
Tu peux déjà vérifier ta référence de module sous volant avec ton vag com afin d'être sûr qu'il gère le régulateur de vitesse.
« Réponse #704 le: 09 octobre 2012 à 13:01:29 »
 :plusun: moi j ai vérifier via vag com et ensuite j ai juste eu à placer le nouveau commodo et rentre le codage
