A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489078 fois)
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #675 le: 30 juin 2012 à 08:11:15 »
C'est tout simple pour voir si tu as le fil tu demontes ta coquille sous le volant (3 vis Torx de 25) et tu regardes sur le connecteur noir du boitié a côté du jaune en voie 13 tu doit avoir le fil noir/blanc et comme sa tu peut aussi voir la ref de ton boitier s'il est compatible ou pas.
« Réponse #676 le: 30 juin 2012 à 08:15:14 »
Mon boitier est compatible après vérification vag com  :cool4:
« Réponse #677 le: 01 juillet 2012 à 22:49:50 »
Bien que je ne suis pas un pro je vais te répondre quand même... alors tu as un module midline donc normalement c'est bon il peut gérer le régulateur de vitesse  :wink:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
ton modules est compatible.
je pense que tu as ce fameux fil noir/blanc mais avec une confirmation ce serais mieux et ensuite tu aura juste à posé le commodo qui va bien et un coup de VAG Com et hop  :auto:
« Réponse #678 le: 02 juillet 2012 à 09:58:45 »
J'espère , dailleurs j'ai trouvé un commodo sur le site meca technic , quelqu'un connaît ?  35 € fdp out
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #680 le: 02 juillet 2012 à 20:15:57 »
D'apres la ref c'est celui que j'ai mais il ne va pas j'ai un module highline et meme apres plusieurs codages chez vw et essai d'un autre commodo neuf sa ne marche toujours pas..quelqu'un aurais la bonne ref de regulateur ?
fabdesign
« Réponse #681 le: 03 juillet 2012 à 07:30:11 »
Moi je l'ai commandé sur le Mecatechnic et il est au top!!!
 :cool4:
Daviiid
« Réponse #682 le: 09 juillet 2012 à 19:54:57 »
Je vien juste de le monter, au top sa mache nickel  :plusun:
« Réponse #683 le: 24 juillet 2012 à 19:49:39 »
 :help: :boulet: je ne comprend pas ou plutot ne vois pas ou se trouve la vis sur le boitier avec le point d'exclamation , je n'ai pas cette autocollant mois
 :gne:
« Réponse #684 le: 24 juillet 2012 à 21:40:38 »
En faite je n'ai pas le petit écrito qui me semble être coller sur le module sous volant .
Mon gros soucis est que je n'arrive pas du tout à démonter ce foutu module sous volant .
J'ai tout retiré , en forcant un peu j'ai même réussi à retirer la Slip ring ( bague autour de la direction ) mais IMPOSSIBLE de retirer le module , j'ai passé un petit tournevis plat entre le module et le volant mais pas moyen il ne veut pas du tout venir  :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #685 le: 25 juillet 2012 à 08:49:46 »
la premiere fois ...comme on a pas l'habitude ....c'est ch...et tres difficile
le clips arriere est tres facile d'acces avec les doigts (c'est le premier a declipser )
puis celui de devant tu fais jouer un peu le boitier tout en enfoncant le tournevis
VAG COM 14.10
« Réponse #686 le: 25 juillet 2012 à 08:52:58 »
Il est facile d'accès avec le doigts , mais tu le pousse vers le moteur ou vers toi ? Et ensuite j'ai vu un complément de tuto qui dit d'enfoncer une clé BTR dans le petit trou en dessous d la vis qui tien le module et apparement cela viendrait .
Nouvelle épisode ce soir .
Ce qui m'énerve c'est que j'ai du tout remonter pour aller au boulot ce matin  :colere4: :colere3: :colere2: :colere1: :feu:
« Réponse #687 le: 25 juillet 2012 à 19:57:48 »
Bon tout est installé , mais cela ne marche pas  :colere2: , quelq'un expert en vag com ou en anglais , pourrait me traduire la correspondance des chiffres lors de la dernière étape.
Je vais essayer de vous joindre une photo.  :colere1:
-> ce lien pour encodé votre boitier = http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
Pour les test, il y a certaine Golf où le voyant sur l'ODB s'allume dés qu'on met le bouton sur "ON" et cela sans rouler et d'autre Golf où il faut rouler pour voir ce voyant s'allumer sur votre ODB . (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.msg438756#msg438756)
« Modifié: 25 juillet 2012 à 20:06:59 par alexdu54 »
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #688 le: 25 juillet 2012 à 22:57:59 »
Pour la programmation :
0?xxxxx : Type du véhicule
0 = Normal / 1 = Aménagement spécial (exemple taxi)
0x?xxxx : Transmission
0 = Transmission manuelle
1 = Transmission automatique
0xx?xxx : Volant
0 = Volant sans multifonction
1 = Volant 3 branches sans multifonction
2 = Volant 3/4 branches avec multifonction, sans régulateur de vitesse et contrôle de la voix
3 = Volant 3/4 branches avec multifonction, avec régulateur de vitesse et contrôle de la voix
0xxx?xx : Equipement additionnel
1 = Tiptronic
0xxxx?x : Ordinateur de bord / Régulateur de vitesse
0 = sans ordinateur de bord and sans régulateur de vitesse
1 = avec ordinateur de bord and sans régulateur de vitesse
2 = sans ordinateur de bord avec régulateur de vitesse
4 = avec ordinateur de bord et avec régulateur de vitesse
0xxxxx? : Essuie-glace arrière
1 = essuie-glace arrière non installé
2 = essuie-glace arrière installé
Après en fonction de tes équipements tu mets la valeur qui correspond à l'option à la place de son point d'interrogation.
« Réponse #689 le: 25 juillet 2012 à 23:20:58 »
j'ai juste prit le lien que j'ai mis en bas de mon tuto et hop, google traduction
tien : ici
