A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489082 fois)
Daviiid
« Réponse #660 le: 27 juin 2012 à 22:29:21 »
et ou est il cette sa*****e de fil que faut il demonter ?  :combat2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #661 le: 27 juin 2012 à 22:53:09 »
tu dois pas demonter le fil ...juste voir si il est présent  :lol1:
tu tires le volant à fond vers toi .....dans le fond ,pres de la manette du reglage volant...pres du cache ,tu as une tresse qui repart vers la centrale electrique ....c'est là qu'il faut voir .Ou sur la fiche arriere du module sous le volant
VAG COM 14.10
Daviiid
« Réponse #662 le: 28 juin 2012 à 04:38:30 »
Ok Fred-o Merci des renseignements, je vais bientot me lancer, si tout cela est compatible biensur.  :merci: :plusun:
Re: [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #663 le: 28 juin 2012 à 06:43:41 »
Merci pour Fred-o et Teambeurland.
Déjà, elle est de quel année ta voiture ?
Pour le reste, Fred-o ta répondu.
Edit
J'ai trouver, elle est de 2006
Donc, tu doit l'avoir ce fil et sûrement que ta référence boîtier se termine par "A" qui est compatible.
« Modifié: 28 juin 2012 à 06:52:57 par toze60 »
« Réponse #664 le: 28 juin 2012 à 08:37:51 »
Alors moi elle est de fin 2007 , et je possède le vag com , comment vérifier que mon module est le bon ?
TeamBeurLand
« Réponse #665 le: 28 juin 2012 à 09:11:49 »
Salut Alex,
Avec vagcom tu regardes sur ton module 16 et tu regardes la référence 1K0.......  :wink:
« Réponse #666 le: 28 juin 2012 à 09:14:20 »
Ok je regarde cela ce soir et je te dit si je prend ou pas  :cool4: donc jusqu'a ce soir réservé  :yahoo:  :cool2:
edit : ¤¤¤tut¤¤¤ je ne suis pas sur le bon post  :twisted:
TeamBeurLand
« Réponse #667 le: 28 juin 2012 à 09:18:14 »
Pas de souci Alex; on mets ça de côté  :wink:
Daviiid
« Réponse #668 le: 28 juin 2012 à 15:14:30 »
Merci toze ! Je vérifierais sa de la semaine . :merci:
« Réponse #669 le: 29 juin 2012 à 18:42:38 »
Donc après vérification via vag com la rèf de mon module est :
1K0 953 549 BC
j'attend la réponse des pros  :cool: , j'ai aussi regarder sous mon volant , concernant le fil existant ou pas , je vais éssayer de vous poster la photo  :cool4:
TeamBeurLand
« Réponse #670 le: 29 juin 2012 à 19:29:54 »
1K0 953 549 BC
Bien que je ne suis pas un pro je vais te répondre quand même... alors tu as un module midline donc normalement c'est bon il peut gérer le régulateur de vitesse  :wink:
« Réponse #671 le: 29 juin 2012 à 19:34:33 »
Ok merci  :yahoo: j'attend quand même l'avis de toze  :cool4:
Par contre je peut très bien avoir le module qui gère , c'est possible que je n'ai pas quand même le ou les fils en question  :gne:
TeamBeurLand
« Réponse #672 le: 29 juin 2012 à 19:35:59 »
Alors il y a des chances... même si un fil ça coutes pas grand chose pour VW sur des milliers d'exemplaires ça leurs fais des économies  :lol1:
« Réponse #673 le: 29 juin 2012 à 19:39:18 »
En faite je crois que je vais prendre le commodo , puis si ca marche pas c'est que je n'ai pas les fils donc je revendrai le commodo
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #674 le: 29 juin 2012 à 19:55:47 »
Moi perso j'ai pris un endoscope pour voir si le FIL noir et blanc étais présent (sans avoir a démonté le volant)
en passant par le vide poche sous la commande des phares...   :twisted:    je vois pas d'autres solutions pour voir la présence ou non de se fameux fil...(sans trop de démontage)
pour info la rèf des fils pour fabriquer le cable c'est 000 979 132 et 000 979 009 ( la cosse mâle + cosse femelle)
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
