A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489070 fois)
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #645 le: 23 juin 2012 à 10:20:32 »
Si je regarde la ref de mon boitier vous saurez me dire s'il gère le regulo ou pas ?
TeamBeurLand
« Réponse #646 le: 23 juin 2012 à 11:03:17 »
Salut 300HP+,
Regardes ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions apparemment il faut un midline pour gérer le "cruise control".
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #647 le: 23 juin 2012 à 12:16:17 »
Merci bien ! je vais regardé sa apres !
TeamBeurLand
« Réponse #648 le: 23 juin 2012 à 12:19:40 »
Pas de souci  :wink:
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #649 le: 23 juin 2012 à 12:49:07 »
Je viens d'allé voir et mon module est un 1K0 953 549 AQ donc highline !
Hors ligne 300Hp+
« Réponse #650 le: 25 juin 2012 à 19:35:38 »
Quelqu'un aurais une idée? est ce que sa peut venir de la commande en elle meme?
Daviiid
« Réponse #651 le: 27 juin 2012 à 19:15:28 »
Bonjour a tous avant d'acheter ce comodo j'aimerais savoir si j'ai tout compris alor
de 1 acheter un comodo avec regulateur , de 2 voir la compatibilité avec le module (si pas compatible que faire ) ?
et verifier ce fils blanc et noir qui sert a quoi ? et coder avec vag pour finir, question, comment trouvez, que demonté, pour voir la reference du module ? merci a tous !
TeamBeurLand
« Réponse #652 le: 27 juin 2012 à 20:50:36 »
Salut, si tu as le vagcom tu peux connaitre la ref du module sans démonter quoique se soit  :wink:
Daviiid
« Réponse #653 le: 27 juin 2012 à 21:16:16 »
Ok merci et si le module est compatible j'ai juste a changer le comodo et un cou de VAG ?
TeamBeurLand
« Réponse #654 le: 27 juin 2012 à 21:24:27 »
Ah là je sais pas, moi j'ai le régulateur d'origine sur mon :auto: après je pense que oui... j'ai pas lu tout le tuto mais il y a une histoire de fil noir et blanc
Daviiid
« Réponse #655 le: 27 juin 2012 à 21:29:13 »
Oui c'est sa qui m'chipote, si quelqu'un sait m'aider un peux plus ?  :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #656 le: 27 juin 2012 à 22:11:30 »
1*  qu'as tu comme reference sous ton volant ?
2*  en meme temp que tu regardes pour le module volant  ,tu regardes la fameuse fiche ou se trouve le fil blanc /noir (histoire de voir si il est present
une fois ça ...tu verras tout de suite ce que tu dois commander
le fil blanc /noir ...c'est pour faire la liaison entre le module sous le volant et la gestion moteur
VAG COM 14.10
Daviiid
« Réponse #657 le: 27 juin 2012 à 22:15:04 »
je ne connait pas la reference justement, je vais regarder a sa de la semaine
TeamBeurLand
« Réponse #658 le: 27 juin 2012 à 22:15:14 »
Bah voilà l'expert Fred... crois en mon expérience tu peux lui faire confiance  :cool4:
par contre si il regardes par vagcom pour connaitre sa ref de module il aura pas à démonter le comodo  :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #659 le: 27 juin 2012 à 22:25:02 »
c'est plus compliqué....sans l'etre
mais avec le demontage ...tu peux voir si le fil est present
sans demonté
pour le fil tu peux essayé en regardant dans le bout de tresse ,c'est une chipoterie ...mais fesable
et tu donne un coup de vag com
j'ai installé mon regulateur ...20min avec le fil present
VAG COM 14.10
