A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489235 fois)
« Réponse #615 le: 14 novembre 2011 à 16:50:04 »
ok, tiens nous au courant
GolfVTdi140
« Réponse #616 le: 21 novembre 2011 à 13:15:26 »
ben justement, elle tient le courant depuis que j'ai changé la batterie !
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #617 le: 22 décembre 2011 à 09:21:39 »
Je fais un petit retour sur un problème que j'ai eu sur mon régulateur de vitesse depuis qu'il fonctionnait.
Après avoir eu le problème de l'émetteur d'embrayage qui m'empechait de mémoriser la vitesse à maintenir, j'ai eu ce même problème mais avec de temps en temps mon voyant de préchauffage qui clignotait et du coup mon régulateur qui ne s'allumait même plus.
Résultat : contacteur de feu stop HS.
Le régulateur marchait un coup sur deux à cause de ce contacteur HS. 12.95€ chez Volkswagen, 5 minutes pour le remplacer et ça remarche nickel.
C'est toujours bon à savoir ...
« Réponse #618 le: 22 décembre 2011 à 18:11:14 »
merci pour ton retour
effectivement, lorsque le voyant préchauffage clignote = contacteur frein (et sur les modèles non équiper de voyant ampoule HS, fesait aussi clignoter ce même voyant préchauffage)
= mdr  :lol1: cool que ton souci soit aussi résolu
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #619 le: 31 décembre 2011 à 16:27:45 »
Petite question ma Golf est de juillet 2007 mon module sous volant est un midline donc compatible
J'ai donc installé le comodo et lors du codage je vais dans moteur je rentre 11463 Valide et la sa me dit que le codage est accepté par le module sauf que si je retourne pour voir le code il a disparu et j'ai 00000
Ensuite je vais dans le module sous le volant je l'encode et la c'est bon le code reste bien en place
Qui a des idées ?
En cours: optiques xenon
Hors ligne Renaud26
« Réponse #620 le: 31 décembre 2011 à 19:25:56 »
Pour le codage du calculateur moteur c'est normal. C'est juste un code d'activation c'est pas un codage d'option comme dans le calculateur volant où là le code reste.
Quel est ton problème exactement ?
Je suppose que que ton régulateur ne marche pas mais est ce que ton voyant s'allume ou pas du tout ?
As tu vérifié que tu avais bien le fil qui relié le calculateur volant au calculateur moteur ?
Ensuite il te faut vérifier si tu n'as pas un problème avec ton émetteur d'embrayage ou avec ton contacteur de frein.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #621 le: 31 décembre 2011 à 19:35:37 »
Moi j'dis teste tout simplement ton commodo :lol1:
tu enclenches ton régulateur (il se peut que le logo sur le compteur ne s'allume pas, c'est normal), tu roules, et tu fais "set" et normalement le logo s'allume et tu es en mode croisière :wink:
Hors ligne lexou
« Réponse #622 le: 01 janvier 2012 à 12:49:57 »
Alors j'ai refais la manip au vag com en entrant le code d acces moteurs 12233 et refait le codage et hop le régulateur marche 2012 commence bien.
« Réponse #623 le: 01 janvier 2012 à 13:14:33 »
 :joyeux2: cool que tu y est arriver
Hors ligne lexou
« Réponse #624 le: 01 janvier 2012 à 14:04:04 »
Vue ton tuto les doigts dans le nez...
« Réponse #625 le: 01 janvier 2012 à 14:56:10 »
re
j'essai de rajouter ce que tu as fait et aussi renaud26 au tuto car pour moi c'est un complément et sa va aider d'autre membre mais j'ai un message d'erreur
je vais voir sur un autre pc
Vlad_GTI
« Réponse #626 le: 19 février 2012 à 12:17:22 »
Je comprend rien a tous ça !
C'est compliqué de mettre un régulateur de vitesse sur une golf 5 !
« Réponse #627 le: 19 février 2012 à 17:57:26 »
oui c'est clair que sa peut être dure pour certain
regarde dans cette section, tu as une liste de membre et peut être un membre qui pourrait t'aidez
RomRom80
« Réponse #628 le: 29 février 2012 à 15:01:43 »
Très bon tuto,
« Réponse #629 le: 29 février 2012 à 16:10:35 »
Très bon tuto,
de rien
tu as réussi ?
il me semble que tu m'avais envoyer un MP à ce sujet non ?
