Golf 5
Tutoriels
Modifications
[ Tuto ] Régulateur vitesse
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
37
38
39
40
84
Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse (Lu 489140 fois)
vincent57940
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
Réponse #555 le:
24 septembre 2011 à 01:21:05 »
Un grand merci à Jarpy86 pour le fil qui sert à activer le régulateur de vitesse.
dufner
Réponse #556 le:
24 septembre 2011 à 06:26:00 »
renaud des news?
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #557 le:
24 septembre 2011 à 11:28:01 »
Je viens juste de récupérer ma nouvelle batterie. Je vais la changer d'ici la fin du week end ou début de semaine je pense. J'en profiterais pour démonter le socle de la batterie si j'ai les bons outils et je regarderais.
dufner
Réponse #558 le:
24 septembre 2011 à 22:35:34 »
ok, tkt sa prend 5mn a voir..
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #559 le:
25 septembre 2011 à 11:37:04 »
Je prendrais une photo de l'émetteur pour te montrer. Mais là il fait pas très beau donc je pense pas que je vais le faire parce que j'ai pas envie de me prendre la pluie en cours de démontage ...
dufner
Réponse #560 le:
25 septembre 2011 à 23:19:17 »
ok:)
Neyaruts !
Trottinette
Réponse #561 le:
29 septembre 2011 à 17:28:10 »
SAlut tlm,
Je me permets de venir chercher de l'aide sur ce sujet car je souhaite installer
un régulateur de golf 6 sur ma golf 5. (Me poser pas la question pk un commodo golf 6...)
Donc ma voiture n'en a pas du tout c'est une trend decembre 2006. Je vais en même temps
installer un volant golf 6 GTI avec le module CH. La personne qui va me monter tout cet
équipement veut savoir si il faut faire une modif du faisceau pour le comodo.
Merci à vous
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #562 le:
29 septembre 2011 à 18:32:59 »
Non pas de modif spécifique pour le commodo de golf 6. C'est le même que celui de golf 5 avec une position supplémentaire pour la fonction cancel. Fonction qui existait déjà sur le commodo de golf 5 il me semble mais sans être affichée sur le commodo.
Les seuls modifs à faire pour installer ton régulateur sur ta Trend c'est :
- Vérifier qu'il y a un fil qui va du module sous volant au boitier moteur
- Vérifier que tu as un émetteur d'embrayage avec connecteur
- Changer ton module sous volant par un qui gére le régulateur et qui est compatible avec ta bague collectrice. Si tu installes le CH il te faut une bague de Type 2 :
1K0-959-653-C ou 1K0-959-653-D
Mais l'installation d'un commodo de golf 6 a déjà été traité sur le forum.
Fonction recherche :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24501.0
Modifié: 29 septembre 2011 à 18:34:30 par Renaud26
dufner
Réponse #563 le:
29 septembre 2011 à 18:39:38 »
très complète la réponse
renaud des nouvelles?
Neyaruts !
Trottinette
Réponse #564 le:
29 septembre 2011 à 18:59:03 »
Salut Renaud26,
Un merci pour la réactivité de ta réponse et de sa précision. Le dernier point est OK,
il ne me reste plus qu'à vérifier les 2 premiers.
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #565 le:
29 septembre 2011 à 21:40:57 »
De rien.
Non toujours pas. J'arrive pas à trouver le temps de le faire. J'ai eu plein de choses à faire cette semaine. La semaine prochaine je vais finir le boulot plus tôt normalement donc je prendrais le temps de le faire.
Neyaruts !
Trottinette
Réponse #566 le:
30 septembre 2011 à 16:19:54 »
Salut tlm,
Alors voilà il ne me reste plus que le premier point à clarifier qui est l'émetteur d'embrayage avec connecteur.
J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment puis-je vérifier ce point ?
Merci à vous.
dufner
Réponse #567 le:
30 septembre 2011 à 17:27:19 »
Ta le vag com??
Neyaruts !
Trottinette
Réponse #568 le:
30 septembre 2011 à 17:30:42 »
Non mais la personne qui va me monter le commodo l'a. Je pourrais éventuellement vérifier sur le tas et voir si
c'est OK concernant ce point si ce n'est pas le cas ba tant pis.
Qu'est ce que tu en penses ?
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #569 le:
01 octobre 2011 à 14:30:38 »
Tu peux faire vérifier la personne qui va te le monter avec le vag com. Il y a un endroit dans le vag com qui correspond à l'embrayage et en fonction que tu appuies sur la pédale ou pas les chiffres doivent changer. Si c'est le cas c'est que tu as le bon émetteur sinon c'est que tu n'as pas le bon émetteur. Sinon tu débranches ta batterie, tu enlèves le support de la batterie en plastique et tu vérifies de tes propres yeux. Il se trouve sous l'emplacement de la batterie.
Dufner t'en diras plus que moi car moi je l'ai pas encore démonté. Je vais le faire dans la semaine en principe.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
37
38
39
40
84
Golf 5
Tutoriels
Modifications
