A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489139 fois)
dufner
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #465 le: 18 juillet 2011 à 20:36:19 »
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            014 - Defective - Intermittent
dufner
« Réponse #466 le: 18 juillet 2011 à 20:44:02 »
j'ai aussi sa 1 Fault Found:
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 1320 km
                    Count: 3
                    Steering Angle: 0.00°
désolé j'avé oublier de le poster
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #467 le: 18 juillet 2011 à 21:10:12 »
T'as essayé de braquer à fond des deux cotés et rouler à moins de 20 km/h sur ligne droite sur une dizaine de mètres ?
Sinon est ce que les autres fonctions du volant et des commodos fonctionnent ?
Jarpy86
« Réponse #468 le: 18 juillet 2011 à 21:20:46 »
Braque a fond a droite puis a fond a gauche et reviens au milieu puis laisse tourner le moteur 10s puis coupe.
Ensuite vas rouler et ça doit partir.
Sinon tu as le regulateur ? :-D
dufner
« Réponse #469 le: 18 juillet 2011 à 22:11:54 »
Bon j'ai essayé tout sa alor maintenant j'ai ni regulateur et 3 voyaant abs esp et direction... je vais essayé le calibrage j"attend que le pc charge un peu.
je garde espoir et me dit que peut etre si le regul ne marche pas ces a cause des defaut et du calibrage.. ( je sais ces beau de révé)
dufner
« Réponse #470 le: 19 juillet 2011 à 00:32:25 »
Ok se soir je suis trop dégouté, j'ai tout essayé recalibrer le capteur g85... maintenant j'ai 3 voyants j'ai mal a la téte sa fait 2 mois que je suis sur se regul de ***** sa ma apporté que des problémes  et des dépense inutiles... je songe sérieusement  a abandonné se projet...
Jarpy86
« Réponse #471 le: 19 juillet 2011 à 09:35:12 »
Je te comprends mais il n'y avait aucune certitude que la bague type 2 fonctionne.
Pour avancer un peu : soit Renaud trouve une bague type 1 soit tu revends ton module + bague type 2 et achetes une type 1.
Si c'est ça qui fout la ¤¤¤tut¤¤¤ vous êtes prêts du but :-)
dufner
« Réponse #472 le: 19 juillet 2011 à 12:45:42 »
oer mais dans tout les cas je pense qu'il faut faire un recalibrage..., bon si quelq'un est interessé par un module type 2 avec sa bague et le petit bidule entre le module et la bague qu'il me fassent signe
Jarpy86
« Réponse #473 le: 19 juillet 2011 à 13:10:18 »
Remonte ta bague d'origine, efface les erreurs et fais la procédure décrite ici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
Ça a marché pour moi quand j'avais installé mon regulateur.
dufner
« Réponse #474 le: 19 juillet 2011 à 13:25:16 »
jai deja essayer sa veut pas marché, a cause de sa je croit:
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
daprer se que j"ai compris je suis obliger de faire le test  pas possible d'annulé  :yahoo:
Jarpy86
« Réponse #475 le: 19 juillet 2011 à 13:35:38 »
Vas rouler 4-5 kms.
dufner
« Réponse #476 le: 19 juillet 2011 à 13:44:51 »
ok en tout cas merci de ton aide je vous tiens au courant!!
dufner
« Réponse #477 le: 19 juillet 2011 à 17:10:53 »
Bon je vient de rentrer le voyant direction est parti mais il me reste l abs et esp et pour couronné le tout le ventillo tourne des que la clé est introduite..
Hors ligne Renaud26
« Réponse #478 le: 19 juillet 2011 à 22:10:40 »
Tu as bien remis le " petit bidule " comme tu appelles quand tu as changé ta bague ? Parce que ce petit bidule c'est le capteur G85 d'angle de braquage et je crois qu'il rentre en compte pour l'ABS et donc l'ESP.
Peut-être le problème des deux voyants vient de là.
Sinon rien de plus pour le régulateur après le changement de bague ? Le problème reste le même ou il est différent ?
T'as essayé de remettre ton ancienne bague et de tester le recalibrage ?
dufner
« Réponse #479 le: 20 juillet 2011 à 04:34:45 »
en effet j'ai remis le petit bidule et j'ai essayé le recalibrage mais rien...  sacré regulateur ont peut dire qu'il m'en aura fait bavé..
