plus d'info ici
Golf 5
Tutoriels
Modifications
[ Tuto ] Régulateur vitesse
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
23
24
25
26
84
Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse (Lu 490134 fois)
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
Réponse #345 le:
01 juillet 2011 à 15:54:12 »
J'ai le premier commodo. Celui qui a que ON et OFF sur le dessus
Jarpy86
Réponse #346 le:
01 juillet 2011 à 16:00:20 »
Moi j'ai ce code là : 0000032 !
Dans les "nouveaux" modules, ce code sert a spécifier que le régulateur est installé via un commodo et pas par le volant multifonctions... (Pas très logique mais bon).
Essaie ça et ça devrait fonctionner.
Efface aussi les erreurs Vag Com avant d'aller rouler.
Tu n'as pas une erreur comme : module mal codé ?
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #347 le:
01 juillet 2011 à 16:03:23 »
Si ça marche avec ce code pour toi et qu'on a la même voiture ... Je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de raison pour que ça ne marche pas chez moi.
Quand tu dis " nouveaux " modules tu veux dire nouveau module pour la voiture ou module récent ? Parce que moi c'est un module de Skoda Octavia de 2004.
Je vais coder comme ça, tout effacer et voir si ça fonctionne.
J'avais cette erreur oui. Je vais voir ça.
Jarpy86
Réponse #348 le:
01 juillet 2011 à 16:04:55 »
Avec le module que j'ai racheté à un membre du forum (qui était de 2005 il me semble). J'avais mis ce code là, sans me préoccuper de la version.
A voir pour toi, ma golf a été achetée en Allemagne mais je ne pense pas que cela pose un soucis.
Si tu as ce message c'est que ton code ne correspond pas (logique comme raisonnement). Au pire des cas, même si c'est pas le bon code, tu retomberas sur ton erreur actuelle.
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #349 le:
01 juillet 2011 à 16:07:17 »
Ca doit être le même principe. Je vais essayer ce code qui n'existe pas visiblement
Moi aussi elle vient d'Allemagne.
Jarpy86
Réponse #350 le:
01 juillet 2011 à 16:21:03 »
Ok, tiens au courant
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #351 le:
01 juillet 2011 à 16:31:51 »
@ Jarpy86 =
, je vais regarder tout à l'heure
@ Renaud26 = j'avais exactement le même souci que toi au début et pour ma part c'était dû au fil manquant
@ Marko30 = oui 2006 devrais avoir le fil mais si tu as du temps, jette un œil pour en être sur.
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #352 le:
01 juillet 2011 à 16:37:33 »
Justement j'ai tiré ce fil en démontant mon moteur d'essuis glace et tout. Je l'ai tiré jusqu'au module sous volant. J'ai utilisé des cosses volkswagen donc la connexion est bien faite je suppose.
Je viens de recoder mon boitier. J'ai remis 0000022 car le code 0000032 n'a pas été accepté. J'ai effacé tous les défauts que j'avais et ils n'apparaissent plus au scan donc je suppose que mon code a bien été pris en compte et qu'il ne le vois pas comme un défaut de mauvaise codage.
J'ai pas pu encore testé. J'attends un coups de fil donc je peux pas sortir pour l'essayer
Dès que je l'aurais essayé je vous tiendrais au courant. J'espère que ça va fonctionner.
Marko30
Réponse #353 le:
01 juillet 2011 à 17:03:25 »
Moi j'ai rien perdu tout les codes ont fonctionner mais lors le bouton doit sur on ou off?Seulement j'ai rien coter regulateur
Jarpy86
Réponse #354 le:
01 juillet 2011 à 17:05:15 »
J'ai pas tout compris Marko. Tu as rentré les codes mais rien ne se passe côté régulateur ?
Tu n'as pas une erreur sous vag com du genre : module mal codé ?
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #355 le:
01 juillet 2011 à 18:41:25 »
Aprés test du code 0000022 ca ne marche pas. Le voyant s'allume mais la vitesse se maintient pas. Donc si quelqu'un a une idée ...
J'ai bien mis le fil.
Jarpy86
Réponse #356 le:
01 juillet 2011 à 18:45:56 »
Et aucune erreur au vag com ?
Si tu es malchanceux p-e que ton commodo est hs.
Ça reste peut probable mais bon... Y'a un tuto pour ça sur le forum.
Je sèche la, si quelque chose me vient je posterais.
Renaud26
Mobylette
1.9 TDI 105Ch
Golf V
Réponse #357 le:
01 juillet 2011 à 19:57:36 »
Non aucune erreur au vag com. Et toutes les fonctions du commodo fonctionnent (clignos, feu).
Faudra que je re-regarde
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #358 le:
01 juillet 2011 à 21:44:33 »
re
bon, après quelque recherche sur le net, j'ai trouver le lien pour le drivers et faire fonctionner vag com
enfin, deux minutes avant qu'il me ¤¤¤tut¤¤¤ en le disant qu'il trouvais pas le câble usb
je regarde le drivers que j'ai installer et il est ok, donc, je cherche un peut et je vois dans propriété de vag com qu'on peut peut le faire fonctionner en mode compatible XP et là sa l'air de bien fonctionné (je ferais d'autres tests plus tard)
@ Marko30 = tien voici mon codage (volant 3 branche sans multifonction + palettes)
EDIT
lien pour le drivers :
http://www.ross-tech.com/vag-com/usb/virtual-com-port.html
Modifié: 01 juillet 2011 à 21:50:05 par toze60
Mes TUTO
Mon taff actuel
Marko30
Réponse #359 le:
02 juillet 2011 à 11:03:20 »
@Jarpy86 - oui c'est sa j'ai rentré deux ou trois tous accepter, et je ne perd rien j'ai pas eu a touché au boitié car c'est un highline j'ai toute option sauf le régulateur
@toze - merci je vais essayer ce code mais j'ai le volant multifonction donc...
En tout cas merci a tous pour votre aide
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
23
24
25
26
84
Golf 5
Tutoriels
Modifications
Aller à:
===> Modifications
