A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488911 fois)
Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #270 le: 13 juin 2011 à 22:45:07 »
re
A bin oui tu as raison ^^
Bon juju vient ici qu'on zieute ^^
Mais de tte facon, il faudra le fil je pense ^^
cool, vous faite sa à deux  :cool4:
Jarpy86
« Réponse #271 le: 14 juin 2011 à 10:33:23 »
Si il vous faut un fil je suis la :-)
Ça va c'est pas trop loin pour toi l'opération pl3x !
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #272 le: 14 juin 2011 à 12:33:09 »
Lol non.
On fera sa aux Vw Days je pense en plus
dufner
« Réponse #273 le: 14 juin 2011 à 14:02:22 »
salut tout le monde, donc j'ai vérifier au niveau des fusibles moteur et ils sont tous bon... chez plus trop quoi faire une idée pour se radiateur de...??
et concernant le regulateur personne n'a une petite idée??
« Réponse #274 le: 14 juin 2011 à 14:47:39 »
 :bizarre1: bizarre comme même le régulateur vitesse qui ne fonctionne pas et le ventillo qui s’affole  .
a moins que la sonde ou l'info de la sonde ne soit pas bonne .
dans le doute, tu as retiré le fil que tu as ajouter pour le régulateur ?
si non, alors essai et tu verra si c'est lui .
Hors ligne gtijuju
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #275 le: 14 juin 2011 à 22:02:53 »
re
on fait tout a 2 nous...hummmmm :groupe:  :lol1:
on regarderas pour le fils au day's..j'aurais pas le temps d'aller chercher le regul chez vw.
@jarpy..tu as des fils en stock??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Jarpy86
« Réponse #276 le: 14 juin 2011 à 22:12:22 »
Oui ;-)
Pour le commodo moi j'avais pris un de touran a 20€ !
Hors ligne gtijuju
« Réponse #277 le: 15 juin 2011 à 21:09:24 »
20€ ou sa??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Jarpy86
« Réponse #278 le: 15 juin 2011 à 21:14:11 »
Leboncoin ! Un mec qui avait explosé son touran et le vendait en pièces !
Hors ligne gtijuju
« Réponse #279 le: 15 juin 2011 à 21:42:15 »
ah pas con :cool5: :cool5:..je vais guetter leboncoin
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #280 le: 16 juin 2011 à 14:08:19 »
Fays la placer sur la mienne et c'est passer comme du beurre  :D  encore  :merci:
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne jere
« Réponse #281 le: 20 juin 2011 à 22:33:44 »
Salut Salut Bon j'avance!!
J'ai mon cable VAG COM ( qui marche avec version 10.6), le boitier et le comodo.
J'espere trouver le temps pour faire ca d'ici une semaine, je vous tiendrais au courant, car j'ai peur d'avoir un probleme entre le boitier que j'ai acheté d'occase et ma bague.
@ bientot
Golf V TDI 105Ch Trend Pack 11/04 Grise 5 portes
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #282 le: 21 juin 2011 à 08:12:39 »
Si c'est un modèle Trend de base tu devrais avoir une bague de type 1 de référence 1K0-959-653 si c'est comme la mienne.
Il me semble que nono vendait un module 1K0-953-549-BN et c'est un type 2 donc il va bien y avoir incompatibilité entre ta bague et ton module en principe. Si c'est bien le cas il te faudra placer une bague 1K0-959-653-C ou D.
Hors ligne jere
« Réponse #283 le: 21 juin 2011 à 21:08:18 »
merci Renaud, pour ton conseil c'est ce dont j'avais peur.
Au VAG COM on peut pas voir la ref de ma bague?
 je decouvre le sof donc je suis pas trés fort
Hors ligne Renaud26
« Réponse #284 le: 22 juin 2011 à 09:39:19 »
Il me semble pas qu'on puisse avoir la référence de la bague au vag com parce que c'est pas un module dans lequel on peut rentrer je crois. A vérifier, peut-être qu'elle est marquée quand on rentre dans le boitier sous volant, j'ai jamais fait attention. Ca coute rien d'essayer.
Sinon rebelote pour démonter les caches autout de la colonne du volant et on peut la voir en démontant que ces deux caches.
