A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 490109 fois)
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #255 le: 09 juin 2011 à 16:52:53 »
Renaud26 =  :plusun:
tout est dit
Jarpy86
« Réponse #256 le: 09 juin 2011 à 23:40:34 »
Oui tout est dit ! Tu as de la chance, quand j'avais demandé a ma concession pour le kit regulateur ils m'avaient regardé avec des gros yeux !
Hors ligne jere
« Réponse #257 le: 10 juin 2011 à 18:35:44 »
Salut Salut!!
 Bon j'ai bien avancé aujourd'hui! j'ai acheté le kit Comodo hier à ma concession REF 1K0 054 690A prix 69€ ( comodo + fil de liaison entre calculateur moteur et boitier electronique sous le volant+ notice que je scannerai pour les utilisateurs)
Le comodo seul à la référence: 1K0 953 513G
-J'ai démonté en suivant ton Tuto Toze60 pour arriver à voir la référence de mon boitier et pour voir si j'avais le fil ou pas. Dans la notice de montage il est écrit que pour les golf n'ayant pas d'ODB ( c'est mon cas GOLF V de 2004 en finition Trent)  il faut changer le boitier electronique. j'ai pris une photo de mon boitier sa référence est la 1K0 953 549
Et j'ai également débranché le boitier de la colone pour voir la présence du fil sur la borne 13 et comme c'est écrit dans la notice sur mon modele il n'est pas présent
la preuve en image:
J'attends maintenant le boitier que je viens d'acheter à un membre du Forum NoNo78 et mon cable VAG COM que j'ai aussi commandé la semaine derniere.
J'ai pas bien regardé par ou j'allais cheminer le câble manquant, on verra bien.
J'ai juste un petit souci, c'est en remontant j'ai le voyant Orange de la direction assisté qui c'est allumé mais je crois avoir lu que c'était normal et du au débranchement de mon boitier électronique sous la colone de direction si vous pouviez confirmer svp il faut le VAG COM pour le réinitialiser?
Dans tout les cas je suis content car la manip est assez facile, et je suis pas trop inquiet pour la suite, il me faut juste trouver les outils pour démonter le volant.
Merci encore
PS: si il faut que je déplace mon post, car c'est plus sur mon cas perso que sur le topic, dites moi le je le ferais.
Golf V TDI 105Ch Trend Pack 11/04 Grise 5 portes
« Réponse #258 le: 10 juin 2011 à 19:46:19 »
pour le voyant direction c'est normal et tu doit rouler un peut pour qu'il se réinitialise .
pour le cheminement de ton câble, regarde tout en bas de mon Tuto, tu y trouvera un lien pour un PDF avec la manière de passer le câble plus simplement que moi .
Hors ligne jere
« Réponse #259 le: 10 juin 2011 à 20:45:32 »
Effectivement le temps de reculer la voiture du garage et voila tout est redevenu normal!!
Merci encore
dufner
« Réponse #260 le: 10 juin 2011 à 22:21:01 »
Salut tout le monde; ouais toze c'est bien sa volant 3 branche essui glace arriere... taleur j'ai passé le vag com et j'ai le défaut 18080 qui a un rapport avec le ventilateur mais j'ai pas trop compris...
j'ai fait un screen du vag com pr la progr du regul.
« Réponse #261 le: 10 juin 2011 à 23:23:50 »
pour ton ventillo, regarde si ta pas un fusible de cramer dans la boite fusibles compartiment moteur.
regarde aussi si ta clim fonctionne bien .
pour ton code, oui c'est bien celui ci pour un une BMV, volant 3/4 branches sans multi-fonction, ODB + régulateur vitesse et essuie glace arrière.
donc, tu n'a pas résolu ton souci
Hors ligne jere
« Réponse #262 le: 11 juin 2011 à 15:30:49 »
Doit on changer la bague de retour qui est située derrière le volant après avoir changer le boitier électronique en vue de la pose de mon regulateur de vitesse? car je comprend pas bien à quoi elle sert et il me semble avoir lu que certaine personne l'avait changé?
Merci d'avance
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #263 le: 11 juin 2011 à 18:20:42 »
Ca dépend du module sous volant que tu as acheté. Il faut qu'il soit compatible avec ta bague collectrice qui doit être une type 1. S'il n'est pas compatible car type 2 il te faudra en changer pour une type 2. Il faut que tu regardes dans le tableau de la page internet de ross tech les compatibilités.
dufner
« Réponse #264 le: 12 juin 2011 à 19:11:59 »
salut merci de ta réponse... non probléme toujour pas résolu.
A ton avis le probléme avec mon ventillo ne viendra pas du probléme de certain golf qui ont des probleme de ventillo?
quel fusible a ton avis??
concernant le regulateur a ton avis sa pourrai venir du nouvo cable mal branché?? je tien a précisé que c'est pas le cable origine volkswagen... mais je me dit que si sa serai le cable je n'aurai pas le voyan sur le compteur, si?
Hors ligne gtijuju
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #265 le: 12 juin 2011 à 20:20:17 »
Salut Salut!!
la preuve en image:
Merci encore
elle se trouve ou la cosse pour voir si j ai le fil ds le pin 13?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
« Réponse #266 le: 12 juin 2011 à 22:36:57 »
tien :
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #267 le: 13 juin 2011 à 15:23:16 »
Faut démonter le volant Julien pour le voir ^^
« Réponse #268 le: 13 juin 2011 à 20:02:32 »
non pas besoin de démonter le volant, juste le cache dessous suffira .
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #269 le: 13 juin 2011 à 22:05:55 »
A bin oui tu as raison ^^
Bon juju vient ici qu'on zieute ^^
Mais de tte facon, il faudra le fil je pense ^^
