A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488770 fois)
toms67
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #225 le: 20 mai 2011 à 17:55:10 »
Je suis au taff là mais chutt j'essai donc ca ce soir merci.
Par contre ce n'est rien si je n'ai pas activé dans engine ? car je ne le vois pas le codage 11 non plus dans engine.
J'y comprends rien du tout mais je vais essayer :D
Par contre je prendrai des screens lol
Merci encore à toi pour ton aide TOZE !!!
Pas besoin d'aller le reconnaitre dans Engine ! En tout cas c'etait le cas lorsque j'ai activé le régulateur seconde monte sur une ED30.
Il n'y a pas non plus de codage long dans le module "volant multi", uniquement le codage par chiffre.
Je pense que pour toi le bon codage est 003042.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #226 le: 20 mai 2011 à 18:55:10 »
Merci à vous pour votre aide. Je vœux tiens au courant :groupe: :groupe:
« Réponse #227 le: 21 mai 2011 à 00:21:57 »
Re
Je vient de revoir le code et moi je t'ai mis plus haut 0020042 mais c'est plus 0002042 ou comme ta mis toms67.
La différence c'est le contrôle vocal si je lis bien.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #228 le: 21 mai 2011 à 13:18:16 »
Bonjour à vous deux.
Tom le 003042 est rejeté.
0000042 me mets une erreur sur l'essuie glace.
0002042 me mets la meme erreur sur l'essuie glace.
0003042 idem.
Samedi,21,Mai,2011,13:09:38:03533
Version VCDS: FRM 10.6.4
                Adresse 16: Volant multifonct.       Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 BP    Mat: 1K0 953 549 BP
       Pièce et/ou version: J0527           051 0100
           Codage logiciel: 0002042
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
       Info supplémentaire: XXXXXXXXXXX E0221           002 0010
       Info supplémentaire: Geraet 00200
                      VCID: 8127C981A199
1 Code défaut trouvé:
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
        014 - Défectueux/défectueuse(s)
Par contre les codes ateliers et cie, a quoi servent t'ils ?
Je dois les changer ou pas ?
Par contre j'ai un grand ODB et je vois que j'ai mis
Je devrai donc avoir 0002042 logiquement ?
> Normal (0)
> Manuel (0)
> Avec régulateur (3)
> sans tiptronic (0)
> avec cruise et odb(4)
> avec essuie glace arriere installé (2) .... mmmm par contre je crois que c'est la que ca bloc car je l'ai retiré ...
Je vais re tester avec 1
Par contre je ne vois pas l'icone sur le tableau de bord s'allumer si je mets le régulateur sur "on".
Dois je démarrer le moteur pour qu'il s'affiche ?
Merci encore pour votre aide !!!!!!!
« Modifié: 21 mai 2011 à 14:42:31 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #229 le: 21 mai 2011 à 14:55:30 »
Si tu mets le dernier a 1 tu n'auras plus d'essuie glace arrière.
Bizarre ton soucis, il faudrait voir avec Tom qui a l'air d'avoir deja fait la manip sur E30.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #230 le: 21 mai 2011 à 15:02:21 »
Merci encore Jarpy :)
Comme je n'ai plus d'essuie glace à l'arrière, je dois mettre 1 à la fin je pense ....
mais
0002021 >> defaut
Samedi,21,Mai,2011,14:57:30:03533
           Codage logiciel: 0002021
                      VCID: 8127C981A199
01044 - Calculateur mal codé
        000 -  -
0003041;0002041 >> defaut essuie glace.
Samedi,21,Mai,2011,14:55:16:03533
           Codage logiciel: 0003041
                      VCID: 8127C981A199
2 Codes défaut trouvés:
        000 -  -
Je sens que je vais tout re démonter pour vérifier que les fiches sont bien en place, relever le numéro du calculateur ...
Bon par contre, questions ::::::
>> dois je avoir le moteur "démarré" pour que l'icone verte s'affiche ? ou bien dois je rouler ?
>> à quoi servent les codes "atelier", "importateur" et "materiel" ?
car j'avais modifié ces valeurs par erreur et j'ai retrouvé des valeurs s'y approchant / ressemblant.
N'ayant plus de code d'erreur, je me suis dit que c t ok ... peut etre sont elles erronnées :( ?
encore merci pour votre aide :)
Jarpy86
« Réponse #231 le: 21 mai 2011 à 15:28:46 »
Il faut que tu aies 2 a la fin pour que ton essuie glace arrière fonctionne.
Pour ma part : j'ai le commodo avec le bouton on/off
Que mon moteur tourne ou non j'ai le voyant vert a partir du moment ou l'inter est sur on.
Es tu sur que le voyant n'est pas allumé 1/10e de seconde ? Car c'est symptomatique du fil manquant.
Pour les codes atelier etc. Je ne sais pas si ça sert a grand chose car moi j'ai des 0 partout mais d'un autre coté je n'ai pas une interface d'origine.
Jarpy86
« Réponse #232 le: 21 mai 2011 à 15:40:13 »
« Réponse #233 le: 21 mai 2011 à 23:09:01 »
Re
Sur le Golf de souvenir juste le contact mis pour voir le voyant mais sur Audi, il faut rouler et appuyé sur le bouton pour voir le voyant
même si je le met sur ON mon voyant s'allume que en roulant (peut être différents sur Audi).
Donc, remet un code qu'ont ta citer plus haut et roule et appui sur le bouton pour voir.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #234 le: 21 mai 2011 à 23:21:43 »
Merci les gars mais je n'ai plus l'essuie glace à l'arrière ...
Bon demain je démonte et je regarde si ou non j'ai le fil en question.
Si ca se trouve je n'ai pas ce fichu fil ...
merci encore les gars
Jarpy86
« Réponse #235 le: 22 mai 2011 à 00:11:00 »
De 2008 ça paraitrait bizarre mais ça expliquerait tes soucis !
Tiens au courant !
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #236 le: 22 mai 2011 à 10:08:59 »
Bon allé c'est reparti, je re démonte toussa pour voir si j'ai le fil à l'emplacement 13 ...
Verdict ... fil emplacement n°13 présent : noir / blanc. 4eme à droite en partant du bas en allant vers le haut, il est bel et bien câblé.
Je vais devenir chèvre  :gne: :gne: :gne:
« Modifié: 22 mai 2011 à 10:53:52 par pl3x »
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #237 le: 23 mai 2011 à 09:11:08 »
Petites nouvelles concernant le régulateur.
Celui ci est maintenant fonctionnel. J'ai été induit en erreur par mes deux anciennes Golf V.
En effet, lorsque je mettant le régulateur sur ON sur ces anciennes, j'avais de suite le voyant au vert, puis je devait faire mon SET.
Ici, il faut rouler, mettre le régulateur sur ON puis faire SET (+ / - ) pour l'activer.
Tout fonctionne maintenant.
Je rajouterais quelques screens bientot du Vagcom et du code choisi.
Merci encore à vous tous pour votre aide :)
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #238 le: 23 mai 2011 à 12:29:14 »
 :joyeux2: content que sa fonctionne
PS :
Re
donc, je vais mettre sur la première page TUTO cette information qui pourra éventuellement aider .
GolfVTdi140
« Réponse #239 le: 30 mai 2011 à 15:22:56 »
Moi ça ne fonctionne pas...
Parce que je n'ai pas codé ...
A ce propos, pourriez-vous me dire quel câble et quel logiciel me permettra de le faire moi-même ?
C'est quoi la référence de la prise obd ?
ELM 327 ?  Vag Can 1.4 ?
Golf V 03/2004 ...
Je pense qu'il me vaut mieux la commander plutôt que de donner la même somme au garagiste.
Si je ne trouve pas, quelqu'un sur Toulouse pourrait me le faire pour 5 Euros ? (je sais je suis radin !!!  :combat2: )
Si quelqu'un a besoin de la clé ou douille M12 pour démonter le volant, je la loue 5 € ...  :D
Ou je revends le lot de douilles 15 € !!!
« Modifié: 30 mai 2011 à 15:34:44 par GolfVTdi140 »
