A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488769 fois)
Jarpy86
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #210 le: 19 mai 2011 à 22:10:51 »
Sur le mien c'est : CODING II
Jarpy86
« Réponse #211 le: 19 mai 2011 à 22:17:51 »
Tiens j'ai trouvé ça vite fait ça pourra sûrement t'aider.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel
Avant de coder le 16 tu dois activer le regulateur comme expliqué dans la citation du tuto de toze60 page 1. La modification se fait dans le module 1- engine.
Ensuite encode ton boitier !
Jarpy
« Modifié: 19 mai 2011 à 22:22:09 par Jarpy86 »
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #212 le: 19 mai 2011 à 23:13:23 »
Merci Jarpy encore une fois mais je n'ai pas la possibilité de mettre Codding II ou Login 11 ... ;'(
Doit y avoir un loup qq part là
Jarpy86
« Réponse #213 le: 19 mai 2011 à 23:51:31 »
Mets des imprim écran de ce que tu as au pire. Car la y'a une étape qu'on doit louper...
« Réponse #214 le: 20 mai 2011 à 00:28:40 »
as tu fait cette maniple là :
Citer
Activating Cruise Control on a new ECU (DBW):
Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated. If this is the case, there will not be a letter "G" in the Component field of VAG-COM when connected to the Engine.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
regarde tout en bas du tuto
toms67
« Réponse #215 le: 20 mai 2011 à 07:59:26 »
J'ai activé le régulateur sur une ED30 ya 3 semaines.
J'avais pas réussi a entrer sur "Engine", il fallait un code atelier que je n'avais pas, je n'ai donc pas fait cette étape.
Simplement, dans le module volant multi, il faut trouver le bon codage. Pour lui c'etait 0003042 je crois.
J'ai juste entrer ce code et c'etait bon !
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #216 le: 20 mai 2011 à 09:06:34 »
Merci Toze,
Je n'arrive pas a faire cette manip.
Je n'ai pas accès au codage 11 dans Engime ...
La je ne comprends pas sérieux :(
« Réponse #217 le: 20 mai 2011 à 09:19:35 »
re
je vient de voir =>
tu as quoi exactement sur ton volant ?
c'est a dire : multi fonction, palettes ect ....
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #218 le: 20 mai 2011 à 10:00:43 »
Salut Toze,
Merci pour ton aide.
Alors c'est un volant GTI edition 30, avec les boutons classique comme + / - pour l'autoradio, mise en muet et décrochage du téléphone pour les boutons de gauche et puis à droit, controle de l'ODB ^^
« Réponse #219 le: 20 mai 2011 à 10:08:58 »
re
ok, je vient de voir dans la signature que c'est une BVM donc, pas de palette .
--> 002042
essai ce code là
EDIT
tu as combien de chiffre ?
j'ai un doute entre 0020042 et celui du haut
EDIT 2
j'ai trouver combien tu as de chiffre = 7
donc, essai 0020042
j'ai vu que tu avais mis "0002022" , tu as trouver comment ?
« Modifié: 20 mai 2011 à 10:20:51 par toze60 »
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #220 le: 20 mai 2011 à 10:27:32 »
La ou j'ai mis 0002022 ca y était déjà en fait, du moins, j'espère.
Car au début, je n'ai pas fais attention et j'ai mis le codage pour le régulateur de vitesse à la place de 0002022 et j'ai eu plein d'erreurs.
Donc j'ai fouillé sur le net en mettant ma référence de module et j'ai retrouvé un code qui me semblai bon.
Je l'ai mis et mes essuie glaces ont fonctionné de nouveau ...
En fait, quand je clic sur codage 6, j'arrive directement la dessus.
Je n'ai pas le codage long comme sur les autres calculateurs.
Donc tu pense que je dois mettre 0020042 à la place de 0002022 dans le J0527           051 0100 ?
Merci encore  :bravo: :20:
« Modifié: 20 mai 2011 à 10:29:31 par pl3x »
« Réponse #221 le: 20 mai 2011 à 10:32:21 »
re
oui essai le code 0020042
je revient dans 15 min
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #222 le: 20 mai 2011 à 10:47:51 »
Je suis au taff là mais chutt j'essai donc ca ce soir merci.
Par contre ce n'est rien si je n'ai pas activé dans engine ? car je ne le vois pas le codage 11 non plus dans engine.
J'y comprends rien du tout mais je vais essayer :D
Par contre je prendrai des screens lol
Merci encore à toi pour ton aide TOZE !!!
Jarpy86
« Réponse #223 le: 20 mai 2011 à 10:54:58 »
Si j'ai le temps cet aprem je te ferais un screen de la manip dans engine !
Ça pourra servir pour d'autres ;-)
Hors ligne gtijuju
« Réponse #224 le: 20 mai 2011 à 11:38:53 »
ah mer***..c'est pas de tout repos d'installer le regul...
une fois fini tu pourras savourer l'utilisation du regul.. :lol1:
aller retourne au taf au lieux de traine ici.. :moqueur1:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
