A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488742 fois)
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #195 le: 17 mai 2011 à 22:03:13 »
Slt Julien ^^
Le commodo, ca faisait un ti moment que je l'avais en fait mais n'avait pas trouvé le temps de le monter et puis n'avait pas la clé pour démonter le volant.
Et puis, la, j'avais le temps et besoin de bosser un peu sur la voiture histoire de me vider la tête  :colere4:
Bref, j'ai réussi à démonter le comodo et a tout remonter.  :moqueur2: Je crois que j'ai mis le volant à l'envers par contre :boulet2:
Reste a remettre la batterie et coder au VAGCOM.  :joyeux2:
Ca ne prends pas trop de temps en fait, faut juste bien regarder ce que l'on fait et voir ou son ses fichus clips :D
Faut compter 30minutes pour le tout je pense.
Si tu veux on peut le faire sur ta GTI ya pas de soucis. :bave2: Faudra juste que tu vérifie la version de ton boitier et la présence du fil jaune.
Sinon le comodo je l'ai acheté chez VW Carlier Douai environ 60EUR.
Tiens moi au jus Juju
Jarpy86
« Réponse #196 le: 17 mai 2011 à 22:25:20 »
Si comme moi votre concession vous vend chaque fil par 10, contactez moi il m'en reste ! Car 22€ pour 20 fils c'est abusé !
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #197 le: 18 mai 2011 à 10:27:45 »
Moi j'ai "réussi" et en fait c'est le tien que je ne peux pas ouvrir..  :bizarre2:
= ok, je vais alors refaire le lien .
Ya bon j'ai trouvé :D
Je me disait bien qu'une autre fixation devait être en place sur le commodo en regardant le nouveau :D
petites photos trouvées sur le net pour illustrer (il était bien caché celui la)
= pl3x  :merci: pour ces photos, j'ai rajouter le lien de ta réponse dans mon tuto.
= Jarpy86,  :cool5: pour ta proposition et idem, j'ai rajouter sur mon tuto un lien qui ramène à ta proposition.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #198 le: 19 mai 2011 à 09:18:24 »
De rien :D c'est la moindre des choses et encore  :bravo: pour le tuto
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #199 le: 19 mai 2011 à 19:40:40 »
Bonsoir à tous,
Je viens de rebrancher ma batterie et de connecter mon vagcom.
par contre, lorsque je clic sur Calculateur, 16 - volant multifonctions et que je clic sur codage (7), je n'ai pas la possibilité d'avoir le "codage long".
Et j'ai peur d'avoir mal codé un truc car j'ai un code défaut qui s'affiche après avoir essayé ...
En effet j'avais le calculateur suivant : 0-- 1k0 953 549 BP - J0527   051 0100 et j'y ai ajouté les valeurs initiales ... il me met maintenant une erreur sur la commande d'essui glace, peut etre dois je recoder celui alors ? qqun aurai les valeurs svp :s ?
Sinon le commodo fonctionne, du moins clignos et les appels de phares.
Je ne trouve pas comment accéder au régulateur là.
C'est curieux, c'est la première fois que je vois ca.
Pourtant je suis à jour avec la 1064 de vcds
Qqun pourrai me donner un petit coup de pouce svp ?
« Modifié: 19 mai 2011 à 19:54:05 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #200 le: 19 mai 2011 à 19:52:28 »
Pour ta commande d'essuie glace c'est normal je lai eu aussi. Regarde au niveau du codage de ton boitier tu as p-e pas choisi la bonne option, tu as un descriptif sur le site de rosstech.
Tu as le commodo avec le bouton on/off ? Quand tu l'allumes le voyant reste allumé ou il s'éteind ?
Désole de ne pas Pouvoir t'en dire plus je te rep vite fait de mon iPhone.
Bon courage tu es sur la bonne voie.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #201 le: 19 mai 2011 à 20:26:26 »
Bah non je ne vois pas l'icone du régulateur s'afficher sur l'odb.
Peut etre dois je rouler un peu ??
Bon j'ai pris la version beta, mais ca ne change rien ... grrrr
et je viens de me rendre compte que les touches du volant ne fonctionnai plus lol
Plex il a fait des bétises.
Soit >> j'ai mal rebranché un truc
Soit >> le codage que j'ai envoyé n'est pas bon.
« Modifié: 19 mai 2011 à 20:32:32 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #202 le: 19 mai 2011 à 20:34:46 »
Non, le voyant doit s'allumer directement. Même si il te manque un fil le voyant s'allume.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #203 le: 19 mai 2011 à 20:38:50 »
Petites News et merci Jarpy ^^
J'ai retrouvé le codage pour l'essuie glace qui fonctionne de nouveau.
Puis j'ai maintenant ceci :
Jeudi,19,Mai,2011,20:37:49:03533
Version VCDS: FRM 10.6.4
                Adresse 16: Volant multifonct.       Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 BP    Mat: 1K0 953 549 BP
       Pièce et/ou version: J0527           051 0100
           Codage logiciel: 0003142
              Code atelier: WSC 00000 000 00000
       Info supplémentaire: XXXXXXXXXXX E0221           002 0010
       Info supplémentaire: Geraet 00000
                      VCID: 8127C981A199
4 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
        000 -  -  - Intermittent
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
        014 - Défectueux/défectueuse(s)
01749 - Commande pour Tiptronic au volant rapport inférieur (E439)
        010 - Rupture/court-circuit au pôle +
01748 - Commande pour Tiptronic au volant rapport supérieur (E438)
Par contre, je ne suis pas en boite auto ...
« Modifié: 19 mai 2011 à 20:48:42 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #204 le: 19 mai 2011 à 20:54:38 »
Tu as entré un mauvais code pour ton boitier. La commande d'essuie glace intermittent c'est ton nouveau comodo. Revois le codage du boitier et efface toutes les erreurs puis vas rouler.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #205 le: 19 mai 2011 à 21:01:10 »
Merci encore Jarpy pour ton aide.
Je ne trouve pas les codes d'origine par contre.
J'ai trouvé des codes s'y approchant mais pas les initiaux :'(
Bon je viens de trouver des codes qui me semblent les bons, d'habitude je fais tjrs des screens mais la j'ai zappé, un peu trop confiant.
Je vais aller faire quelques metres et retenter ^^*
Merci à toi
« Modifié: 19 mai 2011 à 21:04:55 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #206 le: 19 mai 2011 à 21:07:39 »
As tu été voir le site de rosstech ? Tu as les explications concernant les 1 a mettre.
Tiens au courant ;-)
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #207 le: 19 mai 2011 à 21:23:36 »
Donc je viens d'aller faire un petit tour, a peine 5metres de fait et les voyant de l'obd se sont tous éteins.
Par contre, j'ai beau faire on / off sur le commodo, rien n'y fait.
Scan du volant multi fonctions, RAS, aucun code d'erreur trouvé que ce soit dans la version "normal" ou dans la version BETA.
Module : 1K0-953-549-BP    Type 2    SW 0101    Highline    Yes    1.3    #2
Au cas ou référence du commodo : 1k0 953 513G 9B9 est il compatible ... ca je ne sais pas.
Je sais que j'ai présenté ma carte grise lors de l'achat de la pièce pourtant
Voila ce que cela donne dans le volant multi fonctions pour moi :
« Modifié: 19 mai 2011 à 21:47:51 par pl3x »
Jarpy86
« Réponse #208 le: 19 mai 2011 à 21:47:45 »
Euh la j'ai plus d'idée mais je suis sur que tu as oublié quelque chose :-D
Tu as bien rentré le code d'activation du regulateur ?
Quand tu fais on/off le voyant ne s'allume même pas 1/10e de seconde ?
Selon ton odb (grand,Petit,ou comme moi pas du tout) le code n'est pas le même.
Cela dit je dois sûrement oublier quelque chose moi aussi...
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #209 le: 19 mai 2011 à 21:51:52 »
Mais en fait, quand je vais dans le VAGCOM, je n'ai pas la possibilité d'activer ou de coder le régulateur pour l'activer :s
Je vais dans > Sélectionner > Volant Multifonction > Codage 7 mais je ne vois pas le codage long ...
Donc je ne peux pas coder :s
