A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488894 fois)
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #180 le: 14 mai 2011 à 21:24:05 »
effectivement il te manque le fil reliant le boitier moteur au boitier sous volant .
pour le commodo le mien de souvenir était un 1K0 953 513 A
faut avoir au minimum ce boitier là sous le volant : 1K0-953-549-A que tu pourra voir la référence en démontant le cache sous volant .
GolfVTdi140
« Réponse #181 le: 16 mai 2011 à 16:35:19 »
Avant de faire des bêtises, peux-tu m'expliquer :
Démonter le cache sous le volant ... C'est démonter le volant ?
Ensuite, ce fil que l'on soude, on le relie à quoi ? Faut-il le relier côté moteur ?
Pour avoir le limiteur, faut-il un module spécial et/ou un comodo particulier (G ou F) ou bien le A fait l'affaire et n'importe quel module ?
Merci encore
Jarpy86
« Réponse #182 le: 16 mai 2011 à 23:49:46 »
alors : le cache sous le volant correspond au cache où il y a la manette à tirer pour régler le volant.
Tu soudes deux fils différents pour n'en former qu'un seul ( tu as du coup les cosses adaptées de chaque côté de ton fil ).
Tu relies le fil d'un côté au boîtier sous le volant, et l'autre côté au calculateur moteur.
Cette partie est assez chiante. C'est expliqué, il suffit de suivre mais c'est long et faut être motivé.
De mémoire il te faut enlever les essuie glace, le joint, un cache moteur, le moteur d'essuie glace, la trappe en plastique où il y a les fiches allant au calculateur...
C'est assez pénible et tu n'as pas de place pour les mains sur la fin, les fils étant courts. Tu place ton fil fraîchement soudé dans la fiche, puis de la trappe, tu as accès à l'intérieur de la voiture donc tu peux y passer ton fil qui ira jusqu'au boîtier sous le volant.
Pour finir : Avec cette méthode, tu n'as que le régulateur et non le limitateur.
Jarpy
« Réponse #183 le: 17 mai 2011 à 09:00:10 »
Tout est dit.
Je mettrais le lien (qui n'est plus bon) a jour pour le PDF d'un tuto que j'ai trouver sur un forum qui montre le montage de ce fil par l'intérieur.
Pour le limiteur de vitesse, je crois pas que le commodo gauche y joue.
Il se règle avec le commodo essuie glace et il me semble d'ailleurs qu'on en parle sur ce sujet.
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #184 le: 17 mai 2011 à 09:36:05 »
Salut à tous,
J'ai une petite question.
J'avais lu le tuto il y a un moment déjà pour le montage du régulateur et j'ai acheté le commodo.
Par contre au magasin, la personne m'a dit que je n'avais pas besoin du petit fil jaune dont vous parlez tous.
Est ce possible ou bien la personne au magasin s'est trompé ?
Je précise, ED30 de 2008 ...
Merci de votre aide les gars :)
« Réponse #185 le: 17 mai 2011 à 11:40:10 »
pour ma part, je doute que tu est besoin de ce fil vu l'année de ta Golf
normalement c'est sur les années 2004 qu'il faut ajouter ce fil mais vu le petit prix du fil (demande le prix s'il ne te là pas donnée) tu peut le prendre ou sinon, démonte juste le cache sous le volant pour voir si le fil est existant sur ton boitier .
GolfVTdi140
« Réponse #186 le: 17 mai 2011 à 11:43:41 »
En principe sur une voiture de 2008, tu as déjà ce fil, sinon regarde derrière le rangement côté conducteur sur la fiche bleue : il y a plein de photos de ça surtout sur le fichier pdf GRA....
Pour enlever le rangement, tu l'ouvres, tu prends les oreilles et tu les pinces (je veux dire que chaque côté tu le tires vers le milieu du rangement et les plots ne bloquent plus l'ouverture totale du rangement, et ensuite le rangement complètement ouvert, tu tires vers toi car la charnière est clipsée...)
Merci pour l'info. Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'aller côté moteur pour ce fil justement dans le fichier en allemand.
Il met le fil côté fiche bleue et sous le volant il me semble, sans passer par le compartiment moteur... (j'espère que c'est une autre méthode... qui fonctionne)
Et pour avoir le limitateur, il faut faire quoi, changer de module ?
Edit : J'ai lu ton message Toze... Par l'intérieur c'est le pdf en allemand, c'est ça ?
Et merci, si le limitateur c'est sur l'autre comodo, ça ne me concerne pas...
« Modifié: 17 mai 2011 à 11:50:27 par GolfVTdi140 »
« Réponse #187 le: 17 mai 2011 à 12:05:10 »
re
oui c'est bien le PDF "GRA-nachruesten" que je parle mais moi j'arrive pas à l'ouvrir via le lien .
GolfVTdi140
« Réponse #188 le: 17 mai 2011 à 15:30:13 »
Moi j'ai "réussi" et en fait c'est le tien que je ne peux pas ouvrir..  :bizarre2:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #189 le: 17 mai 2011 à 19:49:19 »
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci pour vos réponses et pour ce tuto.
Je suis en pleine installation ... ou plutot démontage.
Je bloque à l'étape qui consiste a retirer le commodo.
J'ai bien remarqué le gros clips sur le coté du commodo, mais j'ai beau tirer, il ne vient pas  :gne:
Auriez vous un conseil pour moi svp ?
D'avance, un grand merci encore une fois :)
Plexou
Jarpy86
« Réponse #190 le: 17 mai 2011 à 19:58:50 »
De mémoire il y a une vis non ?
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #191 le: 17 mai 2011 à 20:33:01 »
Merci Jarpy, mais je ne vois pas de vis non ...
Il y a bien des vis sur le commodo mais elles n'aident pas à le sortir  :gne:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #192 le: 17 mai 2011 à 20:38:31 »
Ya bon j'ai trouvé :D
Je me disait bien qu'une autre fixation devait être en place sur le commodo en regardant le nouveau :D
petites photos trouvées sur le net pour illustrer (il était bien caché celui la)
Hors ligne gtijuju
« Réponse #193 le: 17 mai 2011 à 20:48:44 »
tu aurait du me dire plexou..j'aurais acheté un comodo aussi.
comme sa on l'aurait fait a 2..toujours plus sympa de bossez a 2 sur les golf..
tu la acheté ou le comodo et combien?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Jarpy86
« Réponse #194 le: 17 mai 2011 à 20:56:11 »
Pour info moi j'ai acheté un commodo de touran a 20€ sur leboncoin !
