A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488907 fois)
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #165 le: 10 février 2011 à 18:37:40 »
zepatko
Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #166 le: 10 février 2011 à 21:09:31 »
Sur la golf, le voyant est seulement allumé quand le régulateur est activé. Et s'enlève des que tu freines ou le déactive.
Ca dépend de l'année de construction je pense. Sur ma 2005 ça s'allume dés que je mets le commutateur sur on (même si je n'utilise pas le régulateur). J'ai eu dernièrement une Golf + 2008 comme voiture de remplacement et le voyant s'allumait uniquement quand le régulateur était utilisé (il s'éteignait dès que je freinais)
je pense que tu doit avoir un faut contact , je sais pas si c'est toi mais il me semble qu'un membre avait le même souci que toi.
C'est moi qui ai également ce problème. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour y remédier. En plus c'est assez bizarre chez moi car ça se produit presque uniquement lorsqu'il fait froid dehors et que mon moteur est encore froid (en été je n'ai quasiment jamais ce problème)
Hors ligne mick46
« Réponse #167 le: 10 février 2011 à 21:59:26 »
moi ca la fai 2 fois  en fait je met le contact et en gros le voyant reste eteint et puis il se rallume par magie genre si je coupe le contact et je redemarre mais pas a chaque fois
Hors ligne LUDO75
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #168 le: 10 février 2011 à 22:06:49 »
La mienne est aussi de 2008
Kox
« Réponse #169 le: 10 février 2011 à 22:18:04 »
le mien bug des fois il s'eteint tout seul et revient après une coupure moteur , ca craint ou juste un truc a la con ?
J'ai eu le même problème, jusqu'au jour ou il ne s'allumé plus !!  :bizarre1:
J'ai donc fait changer le commodo il n'y a pas longtemp et une facture de 145 euros ! Alors que le commodo seul coute 65 euros ht !!  :colere1:
Hors ligne mick46
« Réponse #170 le: 10 février 2011 à 22:19:10 »
cool en gros j'ai sans doute le meme souci  :colere2: :colere2:
Hors ligne Fays
« Réponse #171 le: 11 février 2011 à 00:32:26 »
oui, c'est différent entre l'Audi et la Golf
toi, ton voyant s'allume et reste allumé même si tu n'utilise pas le régulateur alors que sur l'Audi, elle s'allume seulement quand tu l'utilise.
 :cool4:
Ok c'est se que je pensais aussi  :merci: Toze
« Réponse #172 le: 11 février 2011 à 04:59:41 »
Y en a eu des messages pendant que je fesait dodo.
Ok, la mienne etait de 2005 donc je n'avais pas rêver pour le voyant.
toms67
« Réponse #173 le: 26 mars 2011 à 15:20:58 »
Petite contribution:
Je viens d'activer un régulateur sur une (magnifique) ED30 de 2007, pour ma part, dans moteur, il m'a simplement suffit de cliquer sur "adaptation", puis "codage long", et dans l'octet 3 ou 4 (je ne me rapel plus), il m'a simplement fallu coché la case "cruise controle installed".
Donc ca, puis la modif du codage du VMF, et c'est parti !
Voila !
Hors ligne mick46
« Réponse #174 le: 26 mars 2011 à 17:59:19 »
une ed30 de 2007 sans le regul  , c'est des radin a ce point chez vw
GolfVTdi140
« Réponse #175 le: 12 mai 2011 à 23:38:24 »
Bonsoir,
Je voudrais installer un comodo avec régulateur, un 953513A sur ma golf TDI 140 de Mars 2004.
Je vais vérifier si le fil est bien présent grâce à ce super article, d'ailleurs pourriez-vous m'indiquer la manière la plus rapide que j'ai pour accéder à ce fil ? compartiment moteur ? Cache sous le volant directement accessible ou démontage du volant ?
Merci déjà pour vos réponses.
Ensuite est-ce que le 953513 A et non le F conviendra sur ma voiture ?
Voilà je pense que je n'oublie rien. J'aimerais aller au plus simple et au moins cher !
Merci d'avance !
« Modifié: 12 mai 2011 à 23:46:55 par GolfVTdi140 »
« Réponse #176 le: 13 mai 2011 à 00:29:33 »
GolfVTdi140 = y a une section "qui êtes vous " pour y faire une présentation.
Pour vérifier ce fil directe sous le volant.
Pour la référence y a des liens dans le tuto avec toutes les références.
GolfVTdi140
« Réponse #177 le: 13 mai 2011 à 00:43:26 »
Merci Toze, sans démonter le volant ? Et tu penses que le 513A va être bon ? pas besoin du F ?
Pour la présentation, c'est dans mon pseudo !  :D
Je vais essayer le régulateur pour éviter de dépasser la vitesse autorisée quand j'aperçois une ligne droite dégagée.
Parce que les nouvelles mesures risquent d'en mettre KO plus d'un !
J'espère qu'il y aura le limiteur, si je le supporte ensuite ...
Pour info, j'ai lu tout le tuto mais je n'ai pas remarqué les histoires de références. Apparement vw change simplement les références selon les années mais certaines pièces restent les mêmes...
« Modifié: 13 mai 2011 à 00:45:07 par GolfVTdi140 »
« Réponse #178 le: 13 mai 2011 à 09:03:35 »
Citer
Pour la présentation, c'est dans mon pseudo !  heureux
désoler mais faut comme même faire une présentation dans cette section là --> http://www.golf5forum.fr/index.php?board=22.0
EDIT = http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4049.0
GolfVTdi140
« Réponse #179 le: 14 mai 2011 à 19:22:58 »
Je pense qu'il me faut installer le fil 13... ça me gonfle. Par où il faut le faire passer ensuite ? pour rejoindre quoi ? une fiche sous le volant ? (parce que j'ai pas encore tout démonté)
Et si vous pouvez me rappeler la référence du fil à acheter chez VW, je sais plus où la retrouver.
Donc, je peux presque mettre n'importe quel comodo 953513a ou g ou f ... ?
Merci !
« Modifié: 14 mai 2011 à 19:26:03 par GolfVTdi140 »
