A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489078 fois)
Jarpy86
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #150 le: 20 janvier 2011 à 13:49:05 »
Bon finalement mon câble a bien voulu fonctionner. J'ai effectué 2 autoscan pour virer les défauts (can gatteway, engine, steering wheel, steering assist, ABS brakes... Et j'en passe)
je suis allé rouler, au bout de 5km certains voyants de sont éteints.
Et la la méthode rosstech de recalibrage du volant a bien voulu fonctionner.
Merci a tous pour les infos que j'ai trouvé aux 4 coins du forum ainsi qu'à toze qui a été très disponible pour m'aider !
Jarpy
« Réponse #151 le: 21 janvier 2011 à 10:34:58 »
 :cool5:
question : le paramétrage volant, tu là fait avant ou après avoir effacer les défauts et rouler ?
de rien pour l'aide
Jarpy86
« Réponse #152 le: 21 janvier 2011 à 11:06:46 »
J'avais déjà parametré avant de me rendre compte qu'il me manquait le fil. Une fois le fil posé une raz des défauts (enfin 2) et tout est rentré dans l'ordre.
« Réponse #153 le: 21 janvier 2011 à 12:03:09 »
re
ok, car il me semble que je l'avais pas fait
j'avais juste effacer les défauts et rouler
Hors ligne Fays
« Réponse #154 le: 08 février 2011 à 20:18:54 »
Salut a tous  :D
Voila j'ai installer le régulateur mais ca ne fonctionne pas  :cry:
J'ai placer le fil qu'il fallait ensuite encoder le module multifonction
J'ai mis se code la aussi
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Il a accepter, mais il ne se passe rien, le regulateur ne fonctionne pas  :colere2:
Quelqu'un aurait une idée pourquoi ca ne fonctionne pas  :aide1: :cry:
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #155 le: 08 février 2011 à 20:21:57 »
Fays, as tu configurer aussi le boitier sous volant ?
sinon, alors fait le .
voir ci-dessous :
1- démontage - remplacement
2- vag com avec le code qui suit :
3- configurer le nouveau boitier avec vag com ( la valeur qui est sur ma photo c'est pour un volant non multifonction (aucun bouton), donc il faut paramétré le boitier en fonction de votre volant)
Hors ligne Fays
« Réponse #156 le: 08 février 2011 à 20:27:22 »
Salut toze  :D
J'ai aussi reconfigurer le module et j'ai mis le code 0030042 vue que j'ai les commandes au volant
mais sa ne fonctionne toujours pas :cry:
« Modifié: 08 février 2011 à 20:36:24 par Fays »
Hors ligne Fays
« Réponse #157 le: 08 février 2011 à 22:42:12 »
Ouaaais ca fonctionne  :joyeux2: :joyeux2:
En fait la premeire fois, j'avais mal encodé le module avec les fonction que je possede  :boulet:
J'ai reéssayer de l'encodé correctement et ca fonctionne, le top  :cool5:
 :merci: Toze pour le tuto ca ma bien aider  :merci:
Ps: En remontant le moteur d'essuie glace, j'ai oublié de remettre la fiche du moteur :oops:
     Maintenant je dois redémonter les balais d'essuie glace et le cache du par brise, je suis un vrai :boulet:
« Réponse #158 le: 09 février 2011 à 18:03:50 »
cool  :joyeux2:
arf, c'est vrai que c'est chiant de re démonter
j'avais mis un lien PDF d'un tuto trouver sur un forum Espagnol qui lui fait le branchement de l'intérieur .
Hors ligne Fays
« Réponse #159 le: 10 février 2011 à 10:48:19 »
cool  :joyeux2:
C'est bon tout est rentré dans l'ordre :joyeux2:
Hier matin, j'ai redémonté et remis la fiche du moteur d'essuie glace vite fait bien fait  :cool5:
J'ai encore une question toze :oops:
Dans la Audi A3 de mon frére quand il active le régulateur il y a le témoin vert qui s'allume,
puis des qu'il freine le témoin disparait.
Chez moi des que je freine le témoin reste allumé :bizarre1: Est ce normal ?
« Réponse #160 le: 10 février 2011 à 16:33:13 »
Citer
J'ai encore une question toze Oups
Chez moi des que je freine le témoin reste allumé bizarre1 Est ce normal ?
oui, c'est différent entre l'Audi et la Golf
toi, ton voyant s'allume et reste allumé même si tu n'utilise pas le régulateur alors que sur l'Audi, elle s'allume seulement quand tu l'utilise.
 :cool4:
Hors ligne mick46
« Réponse #161 le: 10 février 2011 à 16:51:35 »
le mien bug des fois il s'eteint tout seul et revient après une coupure moteur , ca craint ou juste un truc a la con ?
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #162 le: 10 février 2011 à 16:52:11 »
 :cool4:
Sur la golf, le voyant est seulement allumé quand le régulateur est activé. Et s'enlève des que tu freines ou le déactive.
Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #163 le: 10 février 2011 à 18:05:29 »
re
bizarre car sur la mienne dés que je freinait, le voyant était toujours là (sauf erreur de ma part)
le voyant s'allumait dés que je mettais le bouton sur "ON"
je pense que tu doit avoir un faut contact , je sais pas si c'est toi mais il me semble qu'un membre avait le même souci que toi.
Hors ligne mick46
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #164 le: 10 février 2011 à 18:19:25 »
re
je l'adore ma voiture  , je vai la bruler pou de vrai mdr
