A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 473343 fois)
« Réponse #1245 le: 26 janvier 2023 à 21:45:00 »
Re
Oui, c'est ça que tu doit faire.
Je sais plus comment moi j'avais fait.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #1246 le: 28 janvier 2023 à 11:59:55 »
Lui il a fait sur une A3, qui est presque la meme qu'une Golf 5, et il est passé par derriere.
Cest vers 41 min.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rXaOdljqv3E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rXaOdljqv3E</a>
« Modifié: 28 janvier 2023 à 12:10:20 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #1247 le: 28 janvier 2023 à 22:34:49 »
Oui, tu peut le faire et regarde dans mon tuto, y a un pdf qui montre comment le faire par l'intérieur.
Moi, je l'ai fait par l'extérieur (plus de travail) .
Tiens, le liens que je parle :
http://ti1ca.com/06ts1p74-G5_GRA-nachruesten.pdf.html
Hors ligne Moko
« Réponse #1248 le: 13 août 2024 à 16:36:10 »
Hello tout le monde
Je remonte ce topic car je suis actuellement en train de poser le régulateur, j'ai démonté pour passer le câble par l'intérieur mais mon problème c'est que je n'arrive pas à déconnecter la fiche bleue, est ce qu'il y a une méthode spécifique ou c'est juste moi qui ne suis pas doué ?
J'ai tout laissé en plan, je n'ai plus que cette foutue fiche à démonter avant de toucher au graal (je précise que je suis loin de la voiture)
Sur le tuto en allemand, il dit utiliser une pince pour insérer, et la photo d'illustration ne montre pas la fiché déconnectée mais sur la vidéo du tuto A3/golf 5, il déconnecte la fiche (mais comment !??)
Merci à vous  :up:
« Modifié: 13 août 2024 à 18:56:49 par Moko »
Hors ligne Karimg5
« Réponse #1249 le: 13 août 2024 à 21:30:42 »
Elle est difficile à démonter j’ai mis 2 bonne heure pour la démonter
Tu prends 2 tourne vise fin et long ou autre chose et tu insère un à droite et l’autre à gauche bien au milieu! c’est 2 cilp qui tiennent le connecteur bleu
Quand il sont bien insérer et les clips bien poussés vers l’extérieur tu peux tirer la cosse bleu
Hors ligne Moko
« Réponse #1250 le: 13 août 2024 à 21:43:50 »
Merci de ta réponse
Tu veux dire entre le clip rose et la fiche (flèche verte), ou sur la gauche du clip rose (flèche rouge) ? Pareil de l'autre coté ?
D'ailleurs c'était déjà la galère de faire passer un tournevis, mais 2, je sens que ça va être drôle
« Modifié: 13 août 2024 à 21:47:09 par Moko »
« Réponse #1251 le: 13 août 2024 à 22:25:03 »
« Modifié: 13 août 2024 à 22:27:54 par toze60 »
Hors ligne Moko
« Réponse #1252 le: 13 août 2024 à 22:59:57 »
Merci Toze
Sur ton premier lien, c'est sur le clip rose qu'il faut "tirer" pour débrancher le connecteur ou c'est pour déverrouiller les pins ? toi tu es passé par la baie d'essuie glace non ?
parce que j'imagine que tirer le clip rose est plus simple une fois que ta fiche bleue est débranchée, ce que je n'arrive pas à faire  :D
« Modifié: 14 août 2024 à 02:01:01 par Moko »
« Réponse #1253 le: 14 août 2024 à 02:43:48 »
https://1drv.ms/i/c/ed0654fcdc539227/ESeSU9z8VAYggO0_BgAAAAABwZPNDMq5-ElJ-Pabn2zaHQ
Pour débrancher les prises, tu appui simple sur la languette entouré.
Met un coup de wd40 car parfois, c'est sec et dure à tiré la prise.
La languette rose, sert à tenir les cosses.
Donc, pour mettre ou enlevé un fil, faut tiré la languette rose.
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne Karimg5
« Réponse #1254 le: 14 août 2024 à 10:10:28 »
Non moi j’ai declipser les noirs et sortir toute la prise
J’ai pas réussi les languettes
Hors ligne Moko
« Réponse #1255 le: 14 août 2024 à 12:19:05 »
Merci à vous
Toze, ton dernier lien ne fonctionne pas
je reteste cette après midi mais je le sens mal  :lol:
« Réponse #1256 le: 14 août 2024 à 13:40:52 »
Hors ligne Moko
« Réponse #1257 le: 14 août 2024 à 15:13:25 »
Merci toze mais comme je le disais, je suis de l'autre côté
Hors ligne Moko
« Réponse #1258 le: 14 août 2024 à 19:02:46 »
Bon j'ai lâché l'affaire, j'ai réussi à casser la tirette rose, je passerai par l'extérieur à l'occasion, merci à vous
« Réponse #1259 le: 15 août 2024 à 18:53:47 »
Ok.
Par le dessous, jamais essayé.
Dans le pire des cas, dénude bien ton fil sur 1cm et tu y met de la glue sur l'isolant et enfonce le dans le bon trou.
Il sera collé, donc sa tiendra et fera l'affaire.
Je précise aussi que c'est de la bidouille mais je l'ai fait pour un pote qui ne foulais pas acheté quoique ce soit mais comptait sur moi pour que cela fonctionne.
