A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489080 fois)
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #120 le: 28 novembre 2010 à 16:08:55 »
Après réception de mon vag com, j'ai un low line. C'est grave docteur ?  :yuk:
Si je me procure un autre boîtier confort, c'est du "plug ang play" ?  :roll:
= il te faut au minimum un Midline (voir le lien plus haut Ross Tech)
j'ai le volant mutlifonction toze avec le son etc
= ok donc tu doit encodé en fonction de ton volant qui est multifonction (pas comme le mien)
http://img155.imageshack.us/img155/4679/23235643.jpg
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
« Modifié: 28 novembre 2010 à 16:26:25 par toze60 »
Marko30
« Réponse #121 le: 28 novembre 2010 à 18:46:33 »
Tout d'abord, je te remercie toze !!!
et je encoder ??? ahhhhhhh JE SENS QUE SA VA pas le faire !!!
je dois crée mon propre code tu veux dire ?? en plus j'ai les pallettes et  oulaaa sa va etre compliqué l'histoire...
« Modifié: 28 novembre 2010 à 18:50:16 par Marko30 »
« Réponse #122 le: 28 novembre 2010 à 19:57:45 »
re
faudrait demander à un membre qui aurait un peut les même options que toi .
sinon essais 0012142 après sa dépend du Software Level de ton boitier sous volant
Jarpy86
Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #123 le: 29 novembre 2010 à 15:37:05 »
Oui je sais, mais si je me procure un midline ou highline, j'ai juste à le remplacer ou je devrais aussi refaire un codage via vag com ?
Hors ligne lukar
« Réponse #124 le: 29 novembre 2010 à 16:02:44 »
j'ai un boitier midline a vendre
« Réponse #125 le: 29 novembre 2010 à 16:05:09 »
« Réponse #126 le: 01 décembre 2010 à 23:25:22 »
j'ai rajouter sur la première page un lien pour le PDF du tuto
joblack974
« Réponse #127 le: 26 décembre 2010 à 16:08:33 »
Bonjour
Salut a tous je m'appel Damien et chui du VAr dans le 83 et j'avais une petite question:
J'ai une golf 5 GT 170 TDI de 2008 et j'ai installé un régulateur de vitesse de Audi A3 avec commande déporté juste en dessous du commodo qui commande les clignotants et phare.
Je l'ai activé comme dit sur le Tuto qui d'ailleur est super bien fait mais j'ai un petit soucis.
J'ai le bouton "SET" prise en compte de la vitesse actuelle qui ne fonctionne pas mais tout le reste fonctionne.
Quelqu'un pourrais t il m'aider sachant que j'ai le module sous la colonne de direction qui se termine par 549 CH (car j'ai aussi installé un volant MDF avec palette de la golf 6 ou scirocco et tout fonctionne nikel).
J'espere que chui dans la bonne section.
Merci d'avance.
« Réponse #128 le: 26 décembre 2010 à 18:30:37 »
déjà, fait nous une petite présentation dans la section "qui êtes vous"
sinon, si je comprend bien, c'est une DSG ?
déjà, sa vient pas du fil car tu as un modèles 2008 (mais à vérifier tout de même selon la réponse ci-dessus)
ensuite, je comprend pas pourquoi avoir installer un système comme Audi (même si j'ai une A3, je préfère le système VW)
as tu une vag com ?
je pourrais surement venir voir demain mais, oui, la semaine est chargé pour ma part.
« Modifié: 27 décembre 2010 à 08:52:52 par toze60 »
joblack974
« Réponse #129 le: 27 décembre 2010 à 09:58:52 »
Salut alors pourquoi avoir posé celui de l'Audi? Parce que je le trouve plus pratique a l'utilisation après c'est un avis perso car j'ai vu que d'autre préférais celui de VW car il est que sur un comodo mais je le trouve moins intuitif a l'utilisation.
Et oui j'ai une Vag-com j'ai le cable et le logiciel avec moi mais j'ai oublié mon ordi. Normalement je pars sur compiegne dans la journée tien moi au courant.
« Réponse #130 le: 30 décembre 2010 à 11:21:59 »
j'ai remis le lien du PDF en fin de tuto que j'avais trouver sur un forum Espagnol et ce PDF montre l'installation du fil qui manquerait dans certaine version de Golf
plus simple que ce que j'avais fait moi même  :l
le résultat reste le même bien sur.
en résumé, pour le fameux fil à rajouter, il en faut 2 : un 000 979 132 et un  000 979 009
ensuite il faut les couper les fil et souder une parti du 000 979 132 avec le 000 979 009 (ces fil ne sont pas chère)
reste plus cas .
 :cool5:
« Modifié: 30 décembre 2010 à 23:09:12 par toze60 »
Jarpy86
« Réponse #131 le: 11 janvier 2011 à 14:54:48 »
Pour ré-encoder le boitier sous le volant on peut procéder comme ça ?
1- vag com avant démontage
2- démontage - remplacement
3- copie de la valeur vag com dans le nouveau boitier
Merci je reçois mes pièces demain ;-)
Jarpy
« Réponse #132 le: 11 janvier 2011 à 17:38:34 »
1- démontage - remplacement
2- vag com avec le code qui suit :
Citer
   [Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
3- configurer le nouveau boitier avec vag com ( la valeur qui est sur ma photo c'est pour un volant non multifonction (aucun bouton), donc il faut paramétré le boitier en fonction de votre volant)
Jarpy86
« Réponse #133 le: 12 janvier 2011 à 13:25:33 »
J'ai le volant 4 branches sans multifonctions et sans odb donc je pense que ton code est le même pour moi...
Jarpy86
« Réponse #134 le: 14 janvier 2011 à 09:44:42 »
J'ai récupéré un commodo 1k0 953 513G 9b9. C'est un commodo de touran mais la ref concorde, le 9b9 ne pose pas de problème ?
Merci de vos réponse.
Édit : le fait de ne pas avoir l'odb pose un problème ?
« Modifié: 14 janvier 2011 à 09:46:57 par Jarpy86 »
