A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 488928 fois)
Hors ligne remy19100
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.6 Tdi 105@140
  • Véhicule: Octavia 2
« Réponse #1155 le: 21 mars 2017 à 00:07:28 »
Oui tu pourras le monter après avoir vérifié le numéro du boîtier de la Altea et aussi de la Gti.
Tout ça pour comparer et voir si ton capteur d'angle est compatible ou pas.
Et pour la photo, je regarderais avec un pc .
J'utilise souvent le mobile .
Si y pas de capteur d'angle, c'est mort ? Car sur le lien rosstech, en face du num de mon boitier, dans la case "Steering Angle Sensor ", y a écrit "no", çà correspondrait à quoi ?
« Réponse #1156 le: 21 mars 2017 à 06:03:20 »
Nous ce qui nous intéresse, c'est le Slip Ring et Variante.
Envoyé de mon S5
  • Année: 2010
« Réponse #1157 le: 21 mars 2017 à 11:09:52 »
Slip ring type 2, et variante "TBD"...(?)
« Réponse #1158 le: 21 mars 2017 à 11:26:16 »
Re
Je sais pas ce que signifie TBD.
Ta voiture est récente, donc y a pas de raison que sa ne fonctionne pas.
Ce sont surtout les modèles avant 2005 qui pourrait chiante  (fil fesant liaison entre le boîtier sous volant et le calculateur moteur et aussi une version du boîtier sous volant bas de gamme. .. ).
Envoyé de mon S5
  • Année: 2010
« Réponse #1159 le: 21 mars 2017 à 13:15:38 »
TBD... Très Beau Driver je pense, je vois que çà....:D !
Bon ben je vais surement passer commande aujourd'hui, je reviendrai certainement ici pour dire que l'airbag m'a pété à la gueule en le démontant et que le régul s'est bloqué à 230 en ville :) !
Hors ligne barket73
« Réponse #1160 le: 21 mars 2017 à 19:38:44 »
TBD = To be determinated
  • Année: 2010
« Réponse #1161 le: 21 mars 2017 à 20:09:27 »
Ok, merci de briser mes rêves !!!
Bon j'ai commandé la pièce cet aprem, + 1  lot d'embouts comprenant le M12 nécessaire pour le volant, y a plus qu'à attendre réception !
  • Année: 2010
« Réponse #1162 le: 22 mars 2017 à 15:57:29 »
Tiens je viens de me rebrancher au vcds, comme je viens d'installer des xenon 2nde monte en h7 je voulais désactiver le message ampoule grillée et les activer, mais çà marche pas comme indiqué sur les tutos... Et dans 01 engine, la case Coding II est bien toujours grisée malgré un codage long... Je sens bien que je pourrai pas activer le régulateur !
« Modifié: 22 mars 2017 à 16:01:17 par remy19100 »
« Réponse #1163 le: 23 mars 2017 à 06:00:47 »
C'est chiant qu'il soit en gris .
Tu connais personne qui aurait un autre câble Vag Com avec une version un peu plus vieille que la tienne pour voir.
Envoyé de mon S5
  • Année: 2010
« Réponse #1164 le: 23 mars 2017 à 08:59:41 »
Eh non... Y a ptetre un accès par ailleurs ? Un code à rentrer dans la section "security access" ? Tout comme je n'ai pas accès au module 46, mais les options de ce module se trouvent ailleurs...
  • Année: 2010
« Réponse #1165 le: 23 mars 2017 à 14:16:12 »
Je viens de tenter le code "12233" vu sur pas mal de forums, il est accepté mais çà ne fait rien de plus... Bon ben je crois que j'ai commandé le commodo pour rien, fait ¤¤¤tut¤¤¤...
  • Année: 2010
« Réponse #1166 le: 23 mars 2017 à 15:26:36 »
Testé avec le code qui apparait dans une bulle lorsque l'on se met sur la case pour le taper, 27971, idem toujours pas accès au "coding II"... Help !!!
Ps : j'ai une option "cruise control" dans un menu déroulant, qui par défaut est sur "desactivate", peut-être est-ce par là qu'il faut passer ? C'est dans la case "codage 07" ou "adaptation", je sais plus, je vais éviter les bidouilles avec le contact allumé, tout à l'heure j'ai eu du mal à démarrer !
Ps2 : le gars sur Golf VI rentre le code d'activation dans sa case Login11 qui est activée. Moi, c'est dans la case "security access qu'il m'apparaît une fenêtre comme la sienne...!!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=23605.0
Ma commande est partie aujourd'hui, çà arrivera milieu de semaine prochaine, je verrai çà quand je recevrai le bidule du coup...
« Modifié: 23 mars 2017 à 20:50:04 par remy19100 »
« Réponse #1167 le: 24 mars 2017 à 06:04:07 »
Pour le codage, c'est pareil  (regarde le tuto ).
Pour l'accès ailleurs, pourquoi pas.
Une fois que tu aura installer le commodo, tu pourra essayer.
Sans commodo, cela ne fonctionnera pas vu qu'il manque le commodo.
Envoyé de mon S5
  • Année: 2010
« Réponse #1168 le: 24 mars 2017 à 14:27:43 »
Ouais je verrai çà en temps utile, çà serait vraiment dommage que çà marche pas...
Et bingo, j'ai flingué ma batterie à bidouiller tout çà, j'ai du me rabattre sur mon Aveo 1.2 pour aller bosser ce midi :D !
  • Année: 2010
« Réponse #1169 le: 28 mars 2017 à 09:50:33 »
Bon, ben comme je m'en doutais rien ne marche, déjà le boitier sous mon volant où se clippe le commodo ne comporte que 4 fiches, et le commodo en a 8 ou 9... Je ne trouve plus la fonction au vcds qui parle du cruise control, bref la totale... 45€ dans le fion... Je comprends mieux pourquoi ma case "coding-II" était grisée, c'est qu'on ne peut pas coder ce type de boitier, et idem pour la partie volant multifonction où je n'ai pas accès au codage long...
J'ai mis une annonce du bidule en vente, si ce soir j'ai pas de touche je renvoie le tout à Oscaro, je perdrai moins au final...
« Modifié: 28 mars 2017 à 11:23:51 par remy19100 »
