A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489138 fois)
Hors ligne barket73
« Réponse #1095 le: 14 janvier 2017 à 21:35:35 »
Je ne dispose pas du fameux câble noir/Blanc.
Donc je dois changer le boîtier sous volant, mais je devrais prendre quel version d'après vous  ? Et je voulais aussi savoir où acheter les kits régulateurs ? J'ai regarder plusieurs site mais il ne parle jamais des câbles fournis avec.
Merci de votre réponse
Oui il va falloir changer ton module regarde sur ce lien ci dessous tu pourras trouve la ref dont tu as besoin
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Par exemple la meme ref que le tiens avec un A ferait l'affaire car c'est un middlenine associé a une bague de type 1.
Attention tu as une bague de type 1 donc tu peux prendre uniquement des modules associés a ta bague de rappel sinon il faudra la changer.
pour le fil c'est un fil basique il faut juste les 2 PIN a chaque extremité qui vont bien
Hors ligne Damien57
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
« Réponse #1096 le: 15 janvier 2017 à 22:12:19 »
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarde tout ça dès demain !
Hors ligne Damien57
« Réponse #1097 le: 21 janvier 2017 à 13:07:45 »
Et si je change le boîtier actuel par un 1k  953 549 A, est ce qu'il faudra le reprogrammé aussi ? Parce que j'ai acheté le programme VAG COM  mais je ne sais pas m'en servir, en ce qu'il concerne le codage.
« Réponse #1098 le: 22 janvier 2017 à 07:39:30 »
Oui ça fonctionnera .
Pour la programmation avec le Vag com, vu comment est expliqué le tuto avec ces captures d'écrans, tu devrais y arriver par toi même.
Sinon, y a une liste de membres possèdent un Vag com.
Donc, regarde si un membre habite prêt de chez toi.
Envoyé de mon S5
Hors ligne Damien57
« Réponse #1099 le: 22 janvier 2017 à 21:18:22 »
Merci beaucoup pour ta réponse  :cool5:  :cool5:
Hors ligne djmilles
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1100 le: 07 février 2017 à 18:32:34 »
bonjour, le fameux fil noir et blanc va en position 13 sur le boitier sous volant et 13 coter moteur ?
Mika Golf 5 1.9tdi 105ch
« Réponse #1101 le: 07 février 2017 à 20:28:52 »
Sur la prise noir (boîtier sous volant ) = position 13
Sur la prise bleu (sous pare brise ) = position 4
Envoyé de mon S5
Hors ligne djmilles
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1102 le: 07 février 2017 à 20:49:58 »
ces la noir a coter de la jaune celle la ?
« Réponse #1103 le: 07 février 2017 à 21:00:59 »
Re
La prise noir, oui
Envoyé de mon S5
Hors ligne djmilles
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1104 le: 07 février 2017 à 21:03:09 »
merci bien je voyait ca plus compliquer ces pour ca que j'avais abandonner.
et le cable vaux combien chez vw ?
« Réponse #1105 le: 07 février 2017 à 21:06:02 »
Re
Aucune idée car il en faut deux que tu rassemble en un.
A moins de trouver juste les cosses et de se faire un câble sur mesure.
Envoyé de mon S5
Hors ligne djmilles
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1106 le: 07 février 2017 à 21:09:14 »
d'accord.
c'est toi qui a eu le même problème que moi !
j'ai installer mon commodo et contacte mis le voyant s'allume et une fois le moteur allumer op il s’éteint !!!
je vérifirais demain matin pour ce câble noir/blanc mais a mon avis ces ça mon problème il ne doit pas être présent!
Hors ligne djmilles
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1107 le: 07 février 2017 à 21:13:04 »
est quand je regarde mon module sous volant sur ross-tech 1k0-953-549-f il y a slip ring : type 2 ces quoi au juste?
« Réponse #1108 le: 07 février 2017 à 21:16:29 »
Re
Moi, il n'y avait ni câble et ni comodo.
Envoyé de mon S5
Hors ligne djmilles
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #1109 le: 07 février 2017 à 21:17:54 »
nn le commodo ces moi qui les monté !
