A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489066 fois)
Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #105 le: 05 novembre 2010 à 21:39:38 »
re
oui tien nous au courant
Chris
« Réponse #106 le: 12 novembre 2010 à 19:58:06 »
Salut à tous,
régulateur tout juste activer via les 2 codes à rentrer et sa fonctionne parfaitement :cool5:
Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #107 le: 12 novembre 2010 à 23:01:02 »
Salut à tous,
cool  :joyeux2:
Hors ligne gtijuju
« Réponse #108 le: 15 novembre 2010 à 22:01:52 »
ma golf est de 07/2005..
il me faut juste le commodo et un coup de vag com??
merci.
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
« Réponse #109 le: 15 novembre 2010 à 23:17:58 »
merci.
en théorie oui
mais regarde comme même si tu as bien le fil en position 13
Jarpy86
Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #110 le: 16 novembre 2010 à 11:25:52 »
en théorie oui
Idem pour moi, de février 2005. Je vais vérifier et donner mon retour. Il n'y a pas de boîtier à changer ?
Merci  :wink:
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Régulateur vitesse
« Réponse #111 le: 16 novembre 2010 à 13:39:39 »
Merci  :wink:
avec la vag com, tu clic sur 16 "volant multifonct" et là sur la page qui s'ouvre, tu verra la rèf de ton boitier .
toute les rèf : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
comme sa tu saura si ton boitier est bon ou pas mais il te faut un boitier "Midline ou Highline" comme l'indique le lien ci-dessus .
et si tu n'a pas de vag com, dans ce cas là, tu devra simplement démonter le cache sous ton volant pour y avoir accès à ce boitier .
Marko30
« Réponse #112 le: 21 novembre 2010 à 13:01:03 »
 :help:
salut a tous je suis pres a me lancer depusi le temps sauf deux petite question...
- une fois le volant retirer et le boitier ouvert, tu as entouré deux truc un jaune et un noir et tu dis de le retirer en est tu sur ?? car j'aime pas retirer des modules !
 et a quoi servent ils ?
c'est la 13eme photo ou est écris
"ce qui est entouré en rouge sont les câblages qu'il faut enlever
et ce qui est en vert c'est les fameux clipses "
- ensuite tu rentre dans le vag com le 1er code 000042
et le 2eme de wiki ross c'est sa ? pour pouvoir l'activer ?
merci a vous
« Modifié: 21 novembre 2010 à 13:03:12 par Marko30 »
« Réponse #113 le: 21 novembre 2010 à 13:31:51 »
Oui si tu veut changer le boitier
Sinon, non tu débranche pas.
Pour la programmation via vag com = oui
Hors ligne barket73
« Réponse #114 le: 21 novembre 2010 à 21:39:08 »
J'aurai besoin de renseignement pour une Golf 5 de 2004 version sport.
Nous avons monté le régulateur et activé les calculateur moteurs (code = 11463) et celui du volant (code = 42).
Lorsque l'on lance le régulateur de vitesse la diode s'allume puis s'éteint instantanément.
Je précise la voiture a un un module middleline ( 1K0 953 549 A)
Le régulateur était monté sur un autre véhicule et fonctionnait parfaitement par contre nous n'avons pas regardé lors de la pose si la fiche avait un fil en position 13 pensez vous que cela puisse venir de là.
D'avance merci
« Réponse #115 le: 21 novembre 2010 à 21:47:15 »
Citer
sur mon ancienne Golf 5 Sport de 2004 comme la tienne, j'ai dû installer ce fameux fil en position 13
donc, oui il faut vérifier et le mettre si tu là pas .
autre chose, pour le "0000042" correspond à un volant NON multifonction (voir les images de mon Tuto)
Citer
= Idem pour moi
Marko30
« Réponse #116 le: 21 novembre 2010 à 22:06:11 »
donc moi qui es le grand odb de bord j'ai pas besoin d'activer le code "0000042"
mais uniquement l'autre ??
« Réponse #117 le: 21 novembre 2010 à 22:10:02 »
re
je n'ai pas parler de l' ODB mais du volant
tu as quoi comme volant (avec touche ou juste comme le miens du tuto) ?
Jarpy86
« Réponse #118 le: 25 novembre 2010 à 20:02:10 »
Après réception de mon vag com, j'ai un low line. C'est grave docteur ?  :yuk:
Si je me procure un autre boîtier confort, c'est du "plug ang play" ?  :roll:
Marko30
« Réponse #119 le: 28 novembre 2010 à 12:12:08 »
j'ai le volant mutlifonction toze avec le son etc
