A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489059 fois)
Hors ligne cyrille73
  • Motorisation: 2l tsi
  • Véhicule: Golf 7R 310
« Réponse #1035 le: 22 novembre 2015 à 19:08:16 »
Ma golf est du 02/2007 et j'ai commandé un rcd 510 version C à leds.le vendeur m'a dit d'essayer avec ma gaetway (1k.....) certaines ne décharge pas la batterie.on verra si il faut la changer par la suite❓
Hors ligne barket73
« Réponse #1036 le: 23 novembre 2015 à 22:18:11 »
Pour une 02/2007 y a de grande chance qu'il faille la remplacer, tu verras a l'utilisation
Hors ligne twoingo95
  • Motorisation: 1.9 TDi 105
  • Véhicule: Golf V SW
« Réponse #1037 le: 12 décembre 2015 à 22:33:21 »
Bonsoir,
Sur mon commodo avec régulateur défectueux il y  a la référence 1k0953513A
En cherchant je tombe que sur des 1k0953513G.
Cela change quelque chose ?
Merci pour vos lumières.
« Réponse #1038 le: 13 décembre 2015 à 08:42:09 »
Non, la dernière lettre change d apres les années de construction...
Autospassion31
« Réponse #1039 le: 16 décembre 2015 à 23:00:53 »
Salut à tous alors moi problème case 11 grisé niveau moteur j'ai chercher sur plusieurs site et je n'est rien trouver dans accès sécuritaire on m'a dit 12233 mais pour moi ça ne marche pas j'ai changer mon gateway par apport au rns510 est ce que c'est possible que j'ai oublier une case à cocher dans gateway ? Ou si une personne a une solution
D après vcss mon module moteur est 1k0 907 115A
Donc rien. Voir avec vos code à vous
J'ai une Golf 5 Gti de 2005 avec dsg et volant multifonctions et grand obd
« Modifié: 16 décembre 2015 à 23:02:26 par Autospassion31 »
« Réponse #1040 le: 22 décembre 2015 à 00:03:13 »
Merci Red et désolé du retard, je n'ai pas reçu de notification  :bizarre2:
Hors ligne nelson_dds
  • Pays: ch
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
« Réponse #1041 le: 18 janvier 2016 à 11:43:00 »
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'acheter un régulateur de vitesse.
Que dois-je savoir pour cette achat? Je possède une Golf 5 GTI de 11/05
C'est du genre plug&play? Voici le lien de l'annonce: http://www.anibis.ch//fr/automobiles-pi%C3%A8ces-,-accessoires-autres--102/r%C3%A9troviseur-%C3%A9l%C3%A9ctrochrom,-tempomat,-cruise-contr%C3%B4le--9533270.aspx?utm_source=anibis-systemmail&utm_medium=email&utm_term=contentlink&utm_content=fr&utm_campaign=contactform
Merci et à bientôt!
Hors ligne barket73
« Réponse #1042 le: 18 janvier 2016 à 16:50:59 »
Bonjour à tous.
Merci et à bientôt!
Non ce n'est pas exactement du plug and play, il faudra coder à la valise pour déclarer le regulateur de vitesse.
De plus as tu au moins l'ODB (rrdinateur de bord) car il faut avoir au moins un module middleline.
Le mieux est de verifier au VAG COM ton module actuel s'il s'agit d'un middleline (si tu as la conso, km parcouru , km restant) alors c'est bon.
Du coup il faudra juste activer le regulateur dans le calculo moteur (code = 11463) et coder le module dans le calculo 16
Hors ligne Spitro
  • Année: 04/2006
  • Motorisation: 3.2 fsi
« Réponse #1043 le: 28 janvier 2016 à 20:36:30 »
Bonsoir à tous !
Alors voilà j'ai acheter le cruise, tout installé mais lors du codage, impossible de sélectionner codage ll - 11 :/
Ma golf est une Gti du 11/2005 sans commande multifonction avec petit odb boîte manuel
Une idée ?
Merci d'avance
« Réponse #1044 le: 28 janvier 2016 à 21:51:25 »
Quel est la référence du boîtier sous le volant ?
Du coup, y a t'il le câble noir/blanc ?
Hors ligne Spitro
  • Année: 04/2006
« Réponse #1045 le: 28 janvier 2016 à 22:31:35 »
Fausse alerte !
On à trouver, il ne manquais plus qu'a " cocher " le Cruise contrôle ^^
Par contre je n'ai donc pas dû aller dans codage ll - 11 .. Cette étape sert à quoi ?
« Réponse #1046 le: 31 janvier 2016 à 08:36:23 »
Ce codage, c'est pour le calculateur.
Hors ligne seia
« Réponse #1047 le: 12 avril 2016 à 18:51:41 »
Salut à tous :)
Voilà je vais me lancer dans l'aventure pour ma Golf 5 GT Sport TDI 170 de 2007 d'origine allemande.
Je pense qu'elle doit avoir le fil qu'il faut vu son année!
Je pense aussi qu'elle a le minimum requis pour cela vu que j'ai l'ODB (petit écran, mais ODB quand même).
Seulement voilà, des prises ODB il y en a beaucoup, et je n'ai pas spécialement envie de mettre très cher vu qu'il va me servir qu'une seule fois...
Donc j'aimerais votre avis sur ce comodo, et cette prise diag:
Comodo:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/commodo-de-clignotant-avec-regulateur-de-vitesse_GB35513.htm
ODB (au hasard):
https://www.amazon.fr/DIAGNOSTIC-AUTOMOBILE-12-12-1-Fran%C3%A7ais-Compatible/dp/B00JI20E0C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460479861&sr=8-1&keywords=vagcom
Merci beaucoup pour votre aide :)
edit: question subsidiaire, sur cet écran:
http://img15.hostingpics.net/pics/19783423235643.jpg
il faut bien laisser 0 dans les autres cases? Ou ça dépend aussi de la voiture? :)
« Modifié: 12 avril 2016 à 18:56:37 par seia »
« Réponse #1048 le: 13 avril 2016 à 06:31:36 »
Pour le commodo, c'est bon.
Pour le câble idem mais une pas faire fonctionner ce câble avec une autre version de logiciel car sinon le câble ne fonctionnera plus.
Dans le cas où vous voulez mettre à jour,  il faudra voir avec le revendeur ( si c'est un pro,  il le fera lui même ).
Pour les zéro, j'ai bien écrit que ce code correspondait à ma Golf.
Donc, il faut voir avec vos options du genre "volant multifonctions, boîte auto, ect. ...".
Envoyé de mon SM-G900F
Hors ligne seia
« Réponse #1049 le: 13 avril 2016 à 08:31:48 »
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais passer commande alors :)
Oui oui j'avais bien compris pour le codage logiciel (j'ai d'ailleurs le même que toi d'après la fiche), je parlais des autres cases style Code Atelier, Numéro Importeur et Numéro matériel ;)
