A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489076 fois)
« Réponse #1020 le: 16 novembre 2015 à 10:58:44 »
Pour moi c'est bon.
Hors ligne cyrille73
  • Motorisation: 2l tsi
  • Véhicule: Golf 7R 310
« Réponse #1021 le: 16 novembre 2015 à 12:19:53 »
Ok je te remercie je vais essayer quand j'ai du temps de libre et je donnerai des nouvelles
« Réponse #1022 le: 16 novembre 2015 à 17:23:23 »
Toze60 que veut tu dire par:"rajouter une bague" et à quoi sert elle.merci
« Réponse #1023 le: 16 novembre 2015 à 17:59:40 »
Où ça ?
« Réponse #1024 le: 17 novembre 2015 à 06:20:19 »
Slt,j'ai cherché sur le net et apparemment se serait "slip ring".faut il l'a changée ou la coder avec mes ref module et commodo?j'ai le volant multi fonction(8 boutons et les palettes dsg). Merci
« Réponse #1025 le: 17 novembre 2015 à 07:25:35 »
Non, si tu ne change rien à part le comodo, tu n'a rien à changer.
Juste l'encodage et rouler quelques mettre pour éteindre les voyants.
Édit  :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
« Modifié: 17 novembre 2015 à 08:04:43 par toze60 »
« Réponse #1026 le: 17 novembre 2015 à 09:07:41 »
Ok merci j'essaye de m'y coller ce week-end
Hors ligne barket73
« Réponse #1027 le: 17 novembre 2015 à 10:48:22 »
Édit  :
D'accord avex Toze60,
Si ta golf 5 est de 2007 et que tu as un module AQ donc highline tu n'as rien a changer mis a part mettre le commodo et coder en fonction.
« Réponse #1028 le: 17 novembre 2015 à 15:45:14 »
Merci barket73 le montage ne me posera pas de problème mais c'est pour les codes mais bon je reviens vers vous ce week-end.encore merci à tous les deux 👍
« Réponse #1029 le: 21 novembre 2015 à 12:44:54 »
Bonjour à tous.le regulateur est monté et au premier essai il n'a pas fonctionné😤je rentre,range la R au garage,éteint le moteur et remet le contact et là le symbole régulateur s'affiche au tableau de bord!!!! Je repart faire un essai et surprise il fonctionne 👍🏻.En tout et pour tout j'ai du mettre un peu moins d'une heure le plus long a été de déposer les vises de la plaque de protection de la batterie(dans le coffre pour la R)super tuto merci à toze60 et à barket73
« Réponse #1030 le: 22 novembre 2015 à 08:10:04 »
Cool et content que tu y es arrivé.
Hors ligne barket73
« Réponse #1031 le: 22 novembre 2015 à 13:57:55 »
 :joyeux2:
Salut Cyrille73,
Content que tu ais réussi.
Effectivement il faut une fois coder attendre ou redebrancher a nouveau la batterie car des fois le code n'est pas pris de suite par le calculateur moteur.
« Réponse #1032 le: 22 novembre 2015 à 14:13:56 »
Salut barket73,oui au début j'ai pensé ne pas y être arrivé et en coupant le contact et en le rallumant pour refaire un code sur le vagcom le voyant régulateur c'est allumé.mais en ayant quand même relu toutes les pages du  tuto j'avais vu qu'il fallait avoir le voyant allumé donc nouvelle essai et bingo.pour ceux qui vont se lancer dans l'aventure bien lire toutes les pages.👍
« Réponse #1033 le: 22 novembre 2015 à 14:36:15 »
Du coup je vais me lancer dans le tuto RNS 510.je l'ai commandé il y a plus qu'à.
Hors ligne barket73
« Réponse #1034 le: 22 novembre 2015 à 18:52:56 »
Pour le RNS c'est assez simple, par contre de quelle annee deja est ta Golf 5 et quelle version de RNS x=comptes tu mettres ?
