A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 489046 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1005 le: 05 juillet 2015 à 23:18:30 »
essai sur codage 07...il te marque quoi?
VAG COM 14.10
Hors ligne dramces
    • Home Controls
  • Véhicule: Golf V GTI DSG
« Réponse #1006 le: 06 juillet 2015 à 21:03:49 »
J'ai créé un nouveau topic ici http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51085.0 évoquant un problème de case grisée sur le codage 11 du module moteur.
Pensant que ce problème était tout de même plus général que le seul cas du régulateur, j'ai jugé bon de séparer le topic  :oops:
Bref, fred-o m'a donné une astuce pour m'affranchir de ce codage (11463) en passant directement par la case codage 7, assistant codage long, Octet 6, Bit 0 à cocher...
Effectivement, VCDS traduit le bit par la présence du "Cruise Control"...
Mais pourtant, le codage ne prend pas...
Je me permet de vous remettre la capture du problème ci-dessous....
J'ai vu un membre (Myck31 ...) qui a eu le même problème (Page 62) mais pas d'info sur sa résolution...
Merci à vous de m'aider sur ce dernier point...
Comodo installé, activé dans le calculo volant. Je possède un module Highline (Palettes au volant)...
Merci d'avance....
 :help:
Hors ligne Tony01000
« Réponse #1007 le: 20 juillet 2015 à 08:24:56 »
Bonjour a tous
Ce week end je me suis lancé dans le montage du régulateur mais j'ai eu ce fameux soucis de fil manquant. Alors est ce que quelqu’un sais ou je peux l’acheter au détail? Ou quelle terme utiliser dans les moteurs de recherche? Car dans le kit que j'ai acheter il n'y avais pas de fil. Le comodo est bien monté.
J'ai aussi l'impression que ma centrale n'est pas bonne pouvez vous me le confirmer? 1K0 937 049 N
Enfin vu que j'ai du acheter un VAGCOM pour pouvoir activer le régulateur j'en ai profité pour essayer de faire 2 3 modifs comme l'activation des feux US mais sa me refuse systématiquement le nouveau codage. J'ai un message erreur type :
Ce numéro de matériel est invalide!
Le numéro de matériel doit etre composé de 5-6 chiffres
Voila merci a tous de vos réponses.
Hors ligne barket73
« Réponse #1008 le: 20 juillet 2015 à 11:39:54 »
Bonjour a tous
La centrale electrique n'a rien a voir avec le regulateur de vitesse c'est le module de colonne de direction qui entre en compte
Si tu as l'ODB (conso, km parcouru ect) alors ton module gere le regulateur de vitesse.
pour ton probleme essai de mettre dans le code atelier 123 12345 1234 de memoire il me semble.
Pour le faisceau faut que je regarde j'en ai peut etre un
« Réponse #1009 le: 20 juillet 2015 à 13:28:48 »
je rajoute juste ceci :
 Voici les références pour les câbles :
000 979 132 E
000 979 009 E
(J'ai copier/coller suite au message de BriceV)
« Réponse #1010 le: 20 juillet 2015 à 19:24:59 »
Ok merci de vos réponses. Barket dit moi si tu as ces 2 câbles en stock auquel cas je te les prend. Merci Toze si jamais je jetterais un oeil sur le net avec les refs!
Je ressaierais pour le vagcom quand je coderais pour le regulateur ^^
Edit : En fait après relecture du tuto plein de fois je comprend plus combien de fil on a besoin de rajouter pour ce régulateur. Toze indique 2 références mais j'en vois qu'un seul de changé, ou alors je comprend keudal ^^
J'ai trouvé les 2 refs sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/VW-Audi-Skoda-Seat-Quadlock-Kabel-000-979-009-000979009-E-/111610812590
http://www.ebay.fr/itm/VW-Audi-Skoda-Seat-Quadlock-Kabel-000-979-132-000979132-E-/121613137739
D'après vous je peux commander si jamais Barket n'a pas sa en stock?
« Modifié: 20 juillet 2015 à 19:39:01 par Tony01000 »
Hors ligne barket73
« Réponse #1011 le: 20 juillet 2015 à 23:45:27 »
Il faut bien qu'un câble qui doit partir de la Pin 13 coté module vers la calculateur moteur.
En fait je crois qu'il s'agit de moitié de câble c'est pour ça qu'il t'en faut 2 mais a confirmer
Je n'ai pas remis la main sur le cable
« Réponse #1012 le: 21 juillet 2015 à 00:50:19 »
Tout est dit.
Deux câbles qui on des cosses différentes.
Coupe à la longueur voulu ou tu le laisse comme ça et soude les ensemble.
Ça te fera un câble avec une cosse de chaque côté.
« Réponse #1013 le: 21 juillet 2015 à 10:39:23 »
Ok j'ai pigé, merci a vous 2 je vais commander. ;)
Hors ligne bibigtstyle
« Réponse #1014 le: 22 juillet 2015 à 13:58:14 »
Bonjour à tous , si j'ai bien compris il suffit d'acheter le comodo et de mettre le fil s'il n'y ai pas et ensuite d'activer au vagcom? Pas besoin de changer le module sous volant ?
Hors ligne barket73
« Réponse #1015 le: 22 juillet 2015 à 14:02:27 »
Non en fait t'a pas tout compris.
Si tu as un module middleline ou highline pas besoin de changer le module.
Par ocntre si tu as un module lowline (assez rare quand même) la il te faudra changer le module.
Si tu as l'ODB (conso, km, etc) c'est que tu as a minima un middleline alors la oui pas besoin de changer de module
De plus a partir de 2005 nos G5 sont pré cablées (veirifie si le PIN 13 est libre ou pas )
« Réponse #1016 le: 22 juillet 2015 à 15:55:02 »
Donc dans la logique si j'ai un petit ordianteurde bord c'est bon? Il faudra juste que je vois si le pin13 est déjà câbler ou non ?
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #1017 le: 24 juillet 2015 à 23:18:08 »
C'est ça il faut voir si ton module est précablé ou non
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne cyrille73
  • Motorisation: 2l tsi
  • Véhicule: Golf 7R 310
« Réponse #1018 le: 15 novembre 2015 à 16:47:20 »
Bonjour,je possède une golf R32 de 2007 sans regulateur. En me promenant sur le forum j'aimerai en installer un.alors voila j'ai bien le fil noir et blanc la ref du module est 1K0953549AQ et j'ai acheté d'occasion un commodo avec la ref 1KO953513A.sont ils compatibles? Faut il prendre une autre ref de commodo ou ajouter autre chose?merci à tous  :help:
« Réponse #1019 le: 16 novembre 2015 à 09:41:01 »
Personne pour renseigner?
