A A A A Auteur Sujet: [Aide]Choix Embrayage  (Lu 4208 fois)
Hors ligne nico971fr
« le: 19 mai 2010 à 05:41:24 »
Bonjour a tous , voila j'ai un grand besoin de votre aide pour choisir un embrayage pour ma voiture , voila je m'explique mon embrayage actuel etant mort il me faut le changer et ma gentil concession des iles paradisiaques me propose le seul qu'elle a pour la modique somme de 900€ hors mains d'oeuvres
Donc je me retourne vers oscaro pour en commander un renforce de marque sachs mais la j'ai 2 choix possible et je ne sais lequel prendre par rapport a mon numero de chassis
voila mon numero de chassis wvwzzz1kz8w078203
et j'ai comme choix   Kit d'embrayage SACHS : 3000 970 014
                             à partir de nº de châssis : F1K-7-000 001
ou
                            Kit d'embrayage SACHS : 3000 951 120
                            jusqu'au nº de châssis : 1K-6-250 000
voila donner moi vos avis pour choisir le bon et ne pas jeter 250€ par la fenetre
merci d'avance
toms67
Re : [Aide]Choix Embrayage
« Réponse #1 le: 19 mai 2010 à 07:39:29 »
Salut !
Le mieux c'est d'apelé la hotline Oscaro.
Ils sauront te dire lequel prendre, ils sont tres pro ! et par la meme occasion tu pourra te renseigner sur les garanties, les echanges...
Bonne chance
« Réponse #2 le: 19 mai 2010 à 18:48:53 »
 :aide1: :aide1: :aide1:
toms67
« Réponse #3 le: 19 mai 2010 à 18:58:46 »
Eh ben ?
Fais pas le timide apel les ! T'a juste besoin de ta carte grise ! Eux ils te disent ce qui est compatible avec ton véhicule.
Franchement c'est des bon sur Oscaro tu verra.
En plus si tu commande par telephone, tu pourra te retourner contre eux si c'est pas le bon embrayage (mais cela n'arrivera pas !)
Allé motivé !
« Réponse #4 le: 19 mai 2010 à 21:24:59 »
je te rassure je ne fais pas le timide c'est juste qu'il ne livre pas aux antilles et que je n'avais pas le temps de les appeler
« Réponse #5 le: 19 mai 2010 à 22:21:20 »
Pour info, les références données ne sont pas des embrayages renforcé, mais simplement des embrayages d'origine !
Attention à ne pas monter n'importe quoi sur TDI 140, car si tu as 2 type de volant moteur, il faut donc prendre l'embrayage qui aille bien avec ton volant moteur (Luk ou SACHS)
« Réponse #6 le: 19 mai 2010 à 22:35:54 »
bizarre car les references donnees pour les embrayage corresponde aux performance clutch de chez satch mais bon la n'est pas le probleme puisqu'en plus j'ai une golf tsi 170 et non pas un tdi 140
mais ma question reste intact le num chassis wvwzzz1kz8w078203
est il ? à partir de nº de châssis : F1K-7-000 001
      ou bien jusqu'au nº de châssis : 1K-6-250 000
mais merci de vos reponse malgres tout
« Modifié: 19 mai 2010 à 22:37:41 par nico971fr »
toms67
« Réponse #7 le: 20 mai 2010 à 09:30:01 »
Salut !
Je savais pas que t'etais dans les antilles !
Ben la je peux pas trop t'aider !
Au pire apel les quand meme pour leur poser la question, ils te repondront quand meme !
Tres bon choix le Tsi 170  :cool5:
Allé a plus
« Réponse #8 le: 20 mai 2010 à 22:15:28 »
Autant pour moi je pensais que c'était un diesel  :cool2:
« Réponse #9 le: 21 mai 2010 à 02:16:21 »
ce n'est pas grave marci quand meme d'avoir participer
jaumotte_yves
« Réponse #10 le: 21 mai 2010 à 17:45:41 »
Quand j'ai été à ma concession pour changer le volant moteur, il y avait dans ETKA deux références possibles qui correspondent à un montage SACHS ou LUK. Avant de prendre la voiture, ils ont vérifié avoir les deux références possibles en stock. J'ai déjà vu sur d'autres forum qu'il conseillait de d'abord démonter l'embrayage avant de commander les pièces pour être sûr d'avoir les bonnes. Dans ton cas il y a deux références possibles mais il n'y a pas d'indication sur les différences. Dans le cas d'un TDI 105, ils indiquent que le fournisseur de l'embrayage est différent.
Re : Re : [Aide]Choix Embrayage
« Réponse #11 le: 25 mai 2010 à 13:25:05 »
