A A A A Auteur Sujet: [Probleme du troisieme feux stop] Il ne s allume plus  (Lu 20039 fois)
Hors ligne pi_r15
« le: 17 mai 2010 à 23:23:02 »
Salut a tous golfistes cinquistes...
J ai un probleme electrique au niveau du troisieme feux stop.
J ai pour commencer fais la modif pour avoir les feux stop "complets". Au lieu d avoir les croissants exterieurs seuls qui s allume lors du freinage, j'ai shunter les feux opur avoir les tour complet du feux lors du freinage. Mais bon, je ne pense pas que cela ai une incidence...
Pour le troisieme feux stop, je viens de m apercevoir que le feux ne s allume plus lors du freinage.
Je ne sais si le demontage est necessaire.
Donc, es ce un probleme de fusible? Si oui, lequel.
Es ce un probleme d ampoule du troisieme feux (Car je ne pense pas que toute la rampe de feux ai claquée).
Cela vous est il deja arrivé??
J ai chercher un peu sur le forum mais je n ai rien trouver a ce sujet...
Merci a tous si vous avez des infos ou des suggestions pour trouver la solution!!!
A bientot a tous!
Audi A6 C6 3.0 225cv V6 TDI Quattro S-Line Tiptronic Bose
Audi A4 B7 140cv Ambition Sport
Golf V 170cv TDI GT
Golf V 200cv GTI
Golf V 140cv TDI Sport
Golf IV 130cv TDI Match II
Re : [Probleme du troisieme feux stop] Il ne s allume plus
« Réponse #1 le: 18 mai 2010 à 05:22:34 »
Vérifier les fil entre le coffre et l'habitacle.
Si rien, il faudrait voir s'il y a un alimentation qui bien au feu.
Re : Re : [Probleme du troisieme feux stop] Il ne s allume plus
« Réponse #2 le: 18 mai 2010 à 09:03:16 »
Si rien, il faudrait voir s'il y a une alimentation qui vient au feu.
Hors ligne pi_r15
« Réponse #3 le: 18 mai 2010 à 14:30:32 »
Hey merci les gars...
J ai demander a mon pote de chez Vag, il se renseigne de son coté.
J ai checker les alim entre la hayon et lhabitacle, tout a l air correctement branché...
Je vous tiens au courant en fin de journée...
Golf V 170cv TDI GT
Golf V 200cv GTI
« Réponse #4 le: 18 mai 2010 à 18:47:39 »
Tu depose le fux et tu teste si ily a une alimentation, si oui feux hs, si non fils coupé  :wink:
Hors ligne pi_r15
« Réponse #5 le: 19 mai 2010 à 10:59:21 »
Salut Red, Ô grand Red!
Bon j ai mater tous les fusibles. RAS
J ai commencer a demonter mais j ai stopper parceque meme si tout est clipsé, j'ai enlever la partie noire du hayon mais pas la partie grise.
Y'aurait il une ame charitable qui ai un tuto pour demonter tout cela. Ou quelques photos avec quelques fleches de ci de la pour me monter ou et comment m y prendre.
Les clips on une facheuse tendance a me faire peur...
Selon mon amis chef meca chez VAG, il n est pas impossible que ce soit une des led de la rampe qui est cramé. De ce fait, si une crame, toute la rampe est morte...
Appel aux ames tutorielleuses!!
 :help:
Golf V 170cv TDI GT
Golf V 200cv GTI
Hors ligne pi_r15
« Réponse #6 le: 15 juin 2010 à 02:19:46 »
Bon alorsz suite de l episode...
Toujours pas de 3eme feux stop...
Quelqu'un aurait il un tuto ou des images pour le demontage de ce satané troisieme feux stop?
Merci d avance a tous
Golf V 170cv TDI GT
Golf V 200cv GTI
« Modifié: 15 juin 2010 à 10:02:29 par tchapwety »
pepin_60
« Réponse #8 le: 13 octobre 2010 à 21:19:57 »
j'ai le meme probleme moi g tout demain la garniture mais impossible denlever le feu jaimeré voir si les connectik nn pa bouger ki pouré me dire comment enlever se satané feu
« Réponse #9 le: 13 octobre 2010 à 23:24:42 »
-> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=1147.0
pepin_60
« Réponse #10 le: 14 octobre 2010 à 19:11:04 »
bon apres persistance je crois avoir trouver le probleme ( sur ma golf) un fil doit etre couper car j'ai coupé les fil aller vers le 3 feu stop et brancher du 12v directement dessus et il fonctionne donc par conclusion je ne vois ke le fil coupé donc je vais repasser 2 fil jusqu'au fil ke j'ai couper lé souder puis sa devrait le faire voila
pepin_60
« Réponse #11 le: 16 octobre 2010 à 20:51:03 »
AYE apres avoir passer plus de 3 h a repasser mes deux fil jusko 3 feu stop croyant avoir reussi dans laprem je frein impec sa fonctionner . le soir je ve demaré la voiture impossible plus de baterrie je fais redemaré a l'aide d'un boster, et la jalume mes feu, le feu stop fonctione en meme temp et le plus étonnant c'est que le voyant du volant orange et l'esp s'allume , qui pe me dire se davoir toucher o fil d'eclairage influ sur s'est voyant
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #12 le: 17 octobre 2010 à 16:08:44 »
le voyant du volant orange et l'esp s'eteignent au bout de quelque seconde apres avoir changer de batterie ou comme dans tn cas tu n'avais plus de batterie
pepin_60
« Réponse #13 le: 05 juillet 2013 à 16:06:06 »
es que quelqu'un a du nouveau sur se probleme car toujour pas de 3 feu stop ,  :colere3:
« Réponse #14 le: 08 juillet 2013 à 20:56:06 »
Commentaire Modérateur Pepin il faut utiliser toutes les touches de ton pc car la :faute: :sms: :merci:
