A A A A Auteur Sujet: Problème essuis glace  (Lu 5067 fois)
Guitou
« le: 14 mai 2010 à 21:07:35 »
Hello,
J'ai un soucis avec mes essuies glaces ce soir, il reste enclenché en permanence. J'ai les essuies glaces auto.
J'aimerai bien éviter de rentrer ce soir avec les essuies glaces en route.
Re : Problème essuis glace
« Réponse #1 le: 14 mai 2010 à 22:11:06 »
Il me semble qu'un membre a déjà eu ce soucis , voir sur le forum.
Regarder le faisceau entre le coffre et la voiture.
En attendant,  retirer le fusible.
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #2 le: 14 mai 2010 à 22:19:18 »
lu
question bête  :bizarre1:
il n'y a pas un caca d'oiseau ou autre qui est sur le capteur?
ca m'ai déja arrivé  :lol1:
:france:          :portugal:
Re : Re : Problème essuis glace
« Réponse #3 le: 14 mai 2010 à 22:28:26 »
re
mdr, pas bien lu, je pensais à l'arrière  :oups:
mais tu peut comme même enlever le fusible
Guitou
« Réponse #4 le: 15 mai 2010 à 02:47:50 »
Je ne pense pas que ca soit un problème de capteur, vu que les essuies continuent à balayer lorsque je le met en position "désactivé". C'est peut un problème de faux contact ou de comodo? Car lorsque je navigue sur l'écran du grand ODB, les boutons s'inversent...
« Modifié: 15 mai 2010 à 03:19:55 par Guitou »
« Réponse #5 le: 15 mai 2010 à 07:36:16 »
 :plusun: pour le comodo
Tu n'a pas changer ou autre le boitier sous volant ?
Guitou
« Réponse #6 le: 16 mai 2010 à 01:55:34 »
Problème résolu en débranchant la batterie pendant 1 minute, puis en la rebranchant... Vive la technologie  :lol:
« Réponse #7 le: 16 mai 2010 à 08:48:12 »
Cool que ce soit juste sa
« Réponse #8 le: 16 mai 2010 à 11:04:17 »
:plusun:  :cool4:
:france:          :portugal:
Guitou
« Réponse #9 le: 19 mai 2010 à 13:17:09 »
Aujourd'hui un nouveau problème avec les essuies glaces, cette fois ci, ils refusent de se mettre en route...
Je pense que c'est :
- soit le commodo qui déconne.
- soit le moteur des essuies glaces qui est mort.
- soit le fusil des essuies glaces avant qui a grillé (plus cool, mais comment savoir lequel c'est?, il me semble que sur le plan, je vois que celui du moteur arrière)
Est ce que un capteur d'humidité peut être le problème? Sachant que même quand je déclenche en manuel, rien ne se passe, quand j'actionne le gicleur, le gicleur fonctionne, mais ça ne balaie pas.
Guitou
« Réponse #10 le: 19 mai 2010 à 13:18:01 »
Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui... en cas de pluie...
« Réponse #11 le: 20 mai 2010 à 05:29:27 »
Faudrait voir le relais aussi
Pour le fusible, je sais pas
faut regarder sur le manuel s'il l'indique.
Guitou
« Réponse #12 le: 20 mai 2010 à 12:56:06 »
Je viens de vérifier tous les fusibles, ils sont tous bon.
J'ai retirer les diodes des plaques.
J'ai des xenons de second montée, apparemment d'après un ami mécano, ca pourrait être ça, pourtant ça fait un an que je les ai.
Sinon c'est que le moteur a grillé, coût d'environ 140€.
« Réponse #13 le: 20 mai 2010 à 14:16:04 »
Si moteur grillé, eux pas aller! :cool2:
Guitou
« Réponse #14 le: 20 mai 2010 à 23:18:00 »
Je viens de changé le moteur par un ami mécano ce soir, c'est bien le moteur qui est mort. Par contre je ne connais pas la cause, est à cause d'un autre problème de la caisse ou est ce que le moteur a lâché sans raison.
