A A A A Auteur Sujet: Probleme code erreur suite changement central electronique  (Lu 1952 fois)
Hors ligne studywes
Salut a tous
Voila j'ai changé le gateway et la centrale electrique par une plus recente (jai suivi les conseil de mougwai et opté pour un
3C8 937 049 E).J'ai bien remis un relai qu'il y avait sur mon ancienne centrale et pas sur la nouvelle et remis tous mes anciens codage mais le code erreur reste affiché .Voici le detail de l'erreur:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007890200
   Coding: E5891F2700041800000A00000F00000000095D030040006C000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   Part No: 5M0 955 119 A
   Component: Wischer VW359  012  0403
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Part No: 1K0 955 559 S
   Component: RegenLichtSens 010  1011
   Coding: 00479309
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 86938 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
avez vous une idée de la provenance de cette erreur?
merci de votre aide
Hors ligne donniebrasco
Re : Probleme code erreur suite changement central electronique
« Réponse #1 le: 12 mai 2010 à 00:52:03 »
La première question c'est de savoir si tu l'avais avant de changer ta centrale électrique...
Sinon le wiki ross tech donne ça :
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400): Open or Short to Ground
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) faulty
Control Module Coding incorrect
Possible Solutions
Check/Replace Fuse(s)
Check/Repais Wiring/Connector(s) from/to Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
Check/Correct Control Module Coding
Hors ligne studywes
Re : Re : Probleme code erreur suite changement central electronique
« Réponse #2 le: 12 mai 2010 à 01:15:36 »
Possible Causes
Fuse(s) faulty
En fait je n'avais aucune erreur avec la centrale d'origine.il y avait plusieur erreur qui on ete resolu mais celle ci je n'y arrive pas!jai bien reverifier que tout les relais de la centrale d origine etait present sur la nouvelle centrale et pas de probleme a ce niveau la.sinon comme je suis nul en anglais pouvez vous me dire ce que je doit verifier.a noter egalement que la nouvelle centrale etai d occaz et deja programmer donc le probleme pourrait venir d'une option deja enclencher que je narrive paq a cerner.
Possible Solutions
« Réponse #3 le: 16 mai 2010 à 12:11:05 »
Ils disent de vérifier les fusibles, le câblage et le codage du module...
Hors ligne studywes
« Réponse #4 le: 16 mai 2010 à 12:46:48 »
ok merci de votre reponse!vu que le changement de la centrale electrique c'est je debranche et je rebranche je pense pas que le probleme viennent de la, je vais reverifier les fusibles mais ce qui est bizarre c'est que tout fonctionne normalement dans la voiture et je n'ai pas de probleme de lumiere ou autre!Sinon quel code je doit verifier avec vag-com??
merci d'avance
