A A A A Auteur Sujet: de l'eau dans le coffre  (Lu 9831 fois)
Hors ligne badrou22
« le: 10 mai 2010 à 13:27:31 »
bonjour
j'ai un petit souci , je viens d'acheter une golf5 tdi 90 et a ma surprise en roulant hier dans la pluit j'ai trouver le coffre innondée d'eau 1 litre a peu pres
je cherche si quelqun parmis vous a eu le même soucis et comment il l'a régler
Hors ligne manidos
Re : de l'eau dans le coffre
« Réponse #1 le: 10 mai 2010 à 15:50:07 »
tu devrais vérifier le joint du hayon en premier... :wink:
Hors ligne badrou22
« Réponse #2 le: 10 mai 2010 à 16:26:57 »
merci pour la reponse
le joint est nikel comme neuf moi je pense que l'eau viens du bas , car si je roule pas dans la pluit l'eau ne rentre pas , mais l'eau rentre par ou ??? mistère
Hors ligne manidos
« Réponse #3 le: 10 mai 2010 à 16:29:04 »
en deuxième tu peut enlever le fond du coffre , la roue de secours et regarde s il n y a pas un souci...
Hors ligne badrou22
« Réponse #4 le: 10 mai 2010 à 16:31:21 »
ça aussi j'ai verifier nikel rien a dire  :wink:
« Réponse #5 le: 10 mai 2010 à 16:32:17 »
regarde aussi si l'eau ne passerais pas par l'antenne de toit (si tu en as une) et aussi par les vis de fixation coffre
Hors ligne manidos
« Réponse #6 le: 10 mai 2010 à 16:36:44 »
ou par le logo...
Hors ligne badrou22
« Réponse #7 le: 10 mai 2010 à 16:43:43 »
j'ai vu dans le coffre arrière qu'il yavait des truc comme des bouchons sur les deux cotés , qu'il bougais un peu , ça sert a quoi ses bouchons ? et l'eau peut 'il rentrer par la qd je roule ? est ce qu'on peux les changer?
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #8 le: 10 mai 2010 à 17:44:56 »
si tu les enlève tu pourra vider l'eau, moi je dis que ca vient de la, perso sur ma golf 4 j'ai eu le meme soucis et ca venait de la
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne badrou22
« Réponse #9 le: 10 mai 2010 à 18:56:17 »
oui mais l'eau stagne dans la roue de secour et les bouchons sont dans le niveau du coffre , comment faire pour les rebouchés on plus il ya un fil electrique qui passe au milieu du bouchon  :bizarre1:
merci pour vos reponces
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #10 le: 10 mai 2010 à 19:21:01 »
Soit tu changes les bouchons, soit tu met du silicone pour que ça soit bien étanche! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne badrou22
« Réponse #11 le: 10 mai 2010 à 20:57:47 »
je vais essayer de voir chez W pour les bouchons sinon la silicone merci a vous
Hors ligne badrou22
« Réponse #12 le: 30 mai 2010 à 15:29:58 »
j'ai enfin pu me mettre à la recherche du "pourquoi j'ai de l'eau dans mon coffre et dans mon feux AR gauche"...
J'ai fini par trouver :  il s'agit de la pièce en plastique qui possède des lamelles en plastique qui s'ouvrent pour éviter les surpressions dans l'habitacle lorsqu'on ferme le coffre.
Cette pièce se trouve sur le coté à l'arrière de la voiture sous le pare-choc.
c'est par que l'eau s'infiltre aux coffre mais je sais pas quoi faire pour l'arreté
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #13 le: 05 janvier 2015 à 05:13:34 »
Moi c est toute la garniture du coffre qui est remplie d eau ou passe les files Electric du system d essuie glace et compagnie la voiture était garer pendant 3 semaines que des problème avec c est voitures
« Réponse #14 le: 05 janvier 2015 à 18:14:21 »
Remplacer la pièce qui n'est plus étanche ... ou la condamner en bouchant l'orifice.
