A A A A Auteur Sujet: rajouter mlf ?  (Lu 3761 fois)
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
rajouter mlf ?
« le: 08 mai 2010 à 22:56:50 »
salut a tous !
voila je compte changer de volant pour un volant avec mlf ! je me demande donc ce qu'il ya a rajouter pour que les commandes fonctionnent !
faut il un passage au vagcom ?
mercii  :D
Hors ligne Nik0
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #1 le: 08 mai 2010 à 23:04:54 »
faut un passage à la valise oui
il faut changer le module sous le volant (si tu n'as pas les commandes au volant à l'origine)
mais bon je te conseil d'utiliser ça  :arrow:  :recherche: :moqueur1:
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #2 le: 08 mai 2010 à 23:51:01 »
merci niko !
j'ai rechercher avant de poster  :wink: mais bon ya beaucoup de page sur le changement de volant et j'avoue je suis un peut perdu  :oops:
effectivement je n'ait pas de commandes au volant d'origine donc je doit changer le module mais ou le trouver ? chez vw ? une ref a donner ? un prix ?  :lol1: je suis un  :boulet:
je precise que ça ne sera pas un volant golf 6 ! mais un golf 5
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #3 le: 09 mai 2010 à 09:42:07 »
Démontage volant  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5835.0
Démontage boitier  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14299.0
Pour info liste des tutos  :cool2: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8658.0
et pour les pièces soit ebay.de ou http://www.mgconnex.com/, le deuxième c est le site de mougwai, info et conseil auprès de lui  :wink:
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #4 le: 09 mai 2010 à 11:36:59 »
merci red mais j'ai déja parcouru tout tes liens  :twisted:
enfet mon probleme est de savoir exactement les pieces qu'il va me falloir pour utiliser les MF ! dans les tuto c'est pour chaque personnes différent je trouve ! je ne trouve rien de bien clair  :cry:
d'aprés ce que j'ai lu dans tout ça il me faudrait (corrigé moi si il faut)
module sous le volant (quel ref ?)
cablage ?
et ce qui me pose la plus de soucis le vagcom !
et le site de mougway je n'arrive pas a y acceder  :colere2: page introuvable  :l
je sens que je me suis lancé dans une galere pas possible ...
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #5 le: 09 mai 2010 à 15:39:39 »
Il te faut d'abord connaitre la version de ton boitier d'origine sous le volant avant de savoir lequel installer.
Tu peux le voir via un scan VAG com ou démonter les caches ( comme sur le tuto donné par red, mais ne retire pas le volant) et lire la réf notée sur le boitier en dessous.
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #6 le: 09 mai 2010 à 17:25:30 »
Exacte antares a scanné la voiture de nico, et il avait un k, pour sa prochaine modif  :D
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #7 le: 09 mai 2010 à 18:51:13 »
merci starguest pour ton aide je vais donc démonter pour voir la ref de mon boitier et aprés je verrais !
merci ça me fait avancer déja un peut  :cool5:
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #8 le: 09 mai 2010 à 19:41:37 »
désoler pour le doublon !
mais le volant que je convoité est parti aux encheres !  :cry: comme c'était le seul que j'avais trouvé je pense que je vais abandonner l'idée du mlf ! trop de frais  :bizarre1:
je vais voir si je trouve un autre volant qui correspond a mes criteres sans mlf
d'ailleur si vous voyez un volant golf 5 gti ou R32 avec coutures rouges faites moi signe !
  • プレイステーション
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #9 le: 09 mai 2010 à 22:52:24 »
Surtout que le boitier sous le volant n'est donné et aussi le cable d'airbag qu'il faut changer.
Mais tu peux très bien le faire en deux temps, pour ne pas devoir casquer tout d'un coup. D'abord le Volant avec Mlf et ensuite le câbler.
J'ai fait comme ça.  :cool5:
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #10 le: 10 mai 2010 à 10:19:19 »
Ouai j'ai penser a le faire en deux temps ! Mais bon j'ai pas de vagcom et il n'y en a pas par chez moi apparement donc tampi  :cry: trop de prise de tête ...
En tout cas merci pour les conseils les gars  :20:
et si vous avez une adresse ou que vous trouvez un volant g5 sympa faites moi signe  :cool5:
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #11 le: 10 mai 2010 à 22:57:15 »
Quel type de volant  :?:
Hors ligne alex83
Re : rajouter mlf ?
« Réponse #12 le: 11 mai 2010 à 10:15:44 »
Gti ou r32 :wink:
