A A A A Auteur Sujet: probleme branchement MFD2 version C ! - RESOLU -  (Lu 7574 fois)
as2mike
« le: 02 mai 2010 à 20:59:52 »
Salut à tous !!!!
Alors voila, aujourd'hui j'ai recuperer un MFD2 version C, pour remplacer le GPS d'origine (allemeagne) de ma golf tdi 105 DSG sport, tres tres moche... (le gps biensur) :D
Lors du démontage, aucun probleme, d'autant plus que j'etais tres motivé car suivant les indications trouvées sur ce forum, le branchement se faisait suivant le fameux principe "plug and play"....
Hors GROS PROBLEME !!! je tombe sur deux prises iso (d'origine) qui ne conviennent pas du tout au branchement de mon MFD2... le "bloc" d'origine n'est pas la !!!!^
pour l'antenne radio, c pas bon non plus (probleme moins grave a mon avis)
La connexion de l'antenne gps est la seule a convenir!!!!!
Bref je suis dégouté mon gps n'est pas branché ce soir....
Je tente de mettre quelques photos pour vous illustrer mon probleme...
HELP !!!
« Modifié: 04 mai 2010 à 22:02:41 par as2mike »
as2mike
Re : probleme branchement MFD2 version C !!! HELP !!!!
« Réponse #1 le: 02 mai 2010 à 21:01:06 »
Hors ligne manidos
« Réponse #2 le: 02 mai 2010 à 21:04:21 »
les boules  :bizarre1:, j ai installé le mien la semaine dernière sans aucun probleme...
« Réponse #3 le: 02 mai 2010 à 22:43:21 »
Ce qui serait cool c'est une photo pour mieux voir ton soucis.
Car si tu as juste un adaptateur Iso,  il suffirait d,enlever celui ci mais si les fil sont couper/souder la c'est autre chose.
as2mike
« Réponse #4 le: 02 mai 2010 à 22:59:50 »
as2mike
« Réponse #5 le: 02 mai 2010 à 23:06:34 »
Le hic c'est que mon auto semble cablée en iso d'origine ave le travel pilot dx qui etait donc monté d'origine...
j'ai essayé de tirer un peu sur le faisceau pour esperer trouver plus un adaptateur et donc la prise fakra d'origine mais rien.
tout semble neuf et d'origine...
Pour bien faire il me faudrai un adaptateur iso/fakra pour VW et j'ai ete chez autobac et je trouve tout et n'importe quoi du moment que c'est VERS la norme iso.
A l'inverse, RIEN !!!! :colere2:
Ca me saoule, demain je vais aller faire un saut chez VW, et franchement je flippe, j'espere que jai pas acheter mon MFD2 pour rien.... :colere1:
« Réponse #6 le: 02 mai 2010 à 23:36:36 »
re
ref : 14727 de ce site là -> http://www.sofare.fr/faisceaux.htm#vw
as2mike
« Réponse #7 le: 03 mai 2010 à 11:26:25 »
Salut a tous,
alors voila, ce matin direction VW et la au secour !!!
On me dit qu'il y a aucune solution a mon probleme etc, etc....
jusqu'au moment ou un gars arrive et prend les choses en main.... :l
Il a lair de s'y connaitre en autoradio ( parce que l'autre ne connaissait pas le MFD2... :shock:)
et la il me dit: (a peu pres)
 ta voiture est allemande, et cablée en iso d'origine, ton GPS "travelpilot DX-4" fonctionne en mode filaire simple...(iso quoi???). :bizarre1:
(la j'avoue que j'ai commencé a me perdre dans ces explications...)
il me dit que les golf en france ou les autres équipées ave RCD300, MFD2, etc... ont les prises fakra d'origine et que LA, le montage est Plu and play....
En gros si j'ai bien compris, tous les cables arrivent bien, certe pas dans le meme shéma et ordre qu'une prise fkra d'origine, mais que 2 sont absent: CAN L ET CAN H.....
et que pour recuperer ces fils (indispensables celon lui au fonctionnnement optimal du mfd2, il faut aller se piquer sur le can bus d'origine, au fin fond du tableau de bord, chose tres delicate voir impossible celui lui....
ALORS LA JE SUIS EN PANIQUE ET ME DIT QUE JAI ACHETER CE MFD2 POUR RIEN !!!!
Il me dit pas de panique jte vent la fiche pour adapter le kit "parrot" et ca va donner... sauf que t'aura toujours pas de canL bidule et que donc plein de chose marcherons pas... :colere2:
bref je branche le truc, impeccable...
mon poste me demande le code....je le rentre et la : "fiche safe pas branché" !!! (message du MFD.....
alors je branche cette fiche au plus continu et la: CA DONNE !!!
bref, je redemonte pour faire tout a l'heure un truc propre mais plusieurs questions m'intrigues:
qu'est ce qui va se passer si si je branche pas CAN L et CAN H???
jai deux fils non connecté par rapport a mon ancien autoradio: GALA , + contact, et une fiche avec un soleil en dessein ?????
HELPPPPPPPPPP :help:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 03 mai 2010 à 11:46:36 »
Tu dois cabler les CAN L et H, indispensable pour ton GPS.
Passe à Grenoble je te le fais  :D
Golf V TDI métamorphosed
as2mike
« Réponse #9 le: 03 mai 2010 à 12:05:18 »
merci, franchement c'est gentil de ta part mais ca fait un tout petit peu loin...
mais c'est tres gentil quand meme...
Lorsque tu dis ca cependant ca a l'air tellement simple... tu crois que je pourrais eventuellement y arriver???
mais je n'est pas d'arrivee CAN L CAN H dans le faisceau d'origine....
cependant j'ai deux fils dans le faisceau d'origine qui ne semble aller nul part sur mon MFD2.
Sur mon ancien poste, c'est signalé par: (REV. et GA) ??? peut-etre la solution ?
Re : Re : probleme branchement MFD2 version C !!! HELP !!!!
« Réponse #10 le: 03 mai 2010 à 12:51:36 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6344.msg154072#msg154072
ici tu dit qu'il est pas indispensable
as2mike
« Réponse #11 le: 03 mai 2010 à 13:01:31 »
waouh alors si il est pas indispensable, je suis sauvé.... reste a savoir quelles fonctions je dois oublier si je ne raccorde pas ces fiches can hi et can L....
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : probleme branchement MFD2 version C !!! HELP !!!!
« Réponse #12 le: 03 mai 2010 à 16:35:41 »
:bizarre1: c'est faux  :lol1:  je voulais dire Inoperationnelle.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 03 mai 2010 à 16:38:59 »
Je peux te fournir un kit cable plug and play, qui va récupérer le CAN sur ton gateway, placé au dessous des pédales d'accelérateurs... et tu reparts le cabler sur le MFD2... avec les Pins qui vont bien pour le QuadLock du MFD2.
As tu le QuadLock pour le MFD2?  la grosse fiche qui se connecte au MFD2?
Quadlock:
as2mike
« Réponse #14 le: 03 mai 2010 à 18:42:26 »
alors voila g branché le MFD2.
Bilan,
radio ok
cd ok
pas de changement jour /nuit.
Le GPS capte ma position (avec du mal).
mais lorsque je roule rien ne se passe comme si je n'avancais pas,
Les can L et can HI sont donc apparamment indispensable pour envoyer, par exemple, la vitesse du véhicule, chose qui manque pour que le gps fonctionne....
Je vais donc m'atteler a tirer 2 cables, Can H et Can L pour les brancher direct au MFD2.
J'en ai marre.... je commence deja a regretter mon X5.......
