A A A A Auteur Sujet: Problème avec la fermeture des portes automatiques ...  (Lu 4383 fois)
Hollow
« le: 22 avril 2010 à 09:44:59 »
Bonjour !
Donc j'ai un problème avec la fermeture des portes automatiques, en fait après la fermeture comme ca alors que je suis à 50 ou 90 les portes se débloque, après je m'arrête et quand je repars elle se rebloque normalement ...
Ça me le fait de temps en temps, et quand je m'arrête (porte bloqué) et que je veux sortir de la voiture les portes ne se débloques pas automatiquement, enfin ça a déja marcher quand je coupe le contact les portes s'ouvrent mais ça ne marche pas tout le temps !
J'ai pourtant activé Fermeture auto et ouverture auto dans l'ODB  :(
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
Merci !
« Modifié: 22 avril 2010 à 09:48:43 par Hollow »
Hors ligne donniebrasco
Re : Problème avec la fermeture des portes automatiques ...
« Réponse #1 le: 22 avril 2010 à 13:16:32 »
Pour ce qui est du déblocage à 90km/h ce n'est pas normal.
Par contre, c'est normal qu'à l'arrêt elle ne se déverrouille pas tant que tu n'as pas retiré la clé du contact.
Dans ce cas là pour sortir avant déverrouillage, il faut que tu tires deux fois sur la poignée : une fois pour déverrouiller et une fois pour ouvrir
Hollow
« Réponse #2 le: 22 avril 2010 à 16:43:43 »
Je crois que je vais désactiver le verrouillage auto ...
J'en ai parlé à la concession de mon coin mais ils ont jamais entendu parlé de ça  :cool2:
Personne n'as eu ce problème ?
« Réponse #3 le: 22 avril 2010 à 16:59:38 »
Elle se déverrouille toujours à la même vitesse ou pas?
« Réponse #4 le: 22 avril 2010 à 19:23:16 »
Si tu a le grand odb, tu sait le faire direct m esemble t il
Hollow
« Réponse #5 le: 23 avril 2010 à 12:58:21 »
Oui j'ai le grand ODB donc je peux le faire direct, non elles ne se débloquent pas toujours à la même vitesse, des fois 50 ou alors 70 ...
« Réponse #6 le: 23 avril 2010 à 13:38:26 »
Même après avoir réinitialisé toutes les options de l'ODB aux valeurs usine?
Hollow
« Réponse #7 le: 23 avril 2010 à 15:53:26 »
Ben je viens de le faire mais sa ne marche toujours pas ...
J'ai rdv chez VW vendredi prochain il la passe au banc qu'il m'ont dit !
D'après eux sa peut venir d'une serrure ou du programme confort, on verra bien  :(
« Réponse #8 le: 23 avril 2010 à 21:20:18 »
Bon, alors, on va se mettre en "pause" ...  :dodo:
Hollow
« Réponse #9 le: 02 mai 2010 à 23:56:28 »
Salut!
Bon j'ai eu rdv chez VW, il s'agit donc du contacteur démarreur qui plante ...
Sur le pc y avait des défauts bornes S/X/15/50
La pièce coute 40€ mais il faut compter 2h de main d'oeuvre (60€/h) pour remettre tout le programme  :(
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #10 le: 04 mai 2010 à 19:04:31 »
oua le triple du prix que pour la main d'oeuvre  !!!
