A A A A Auteur Sujet: photo installation adaptateur ipod pour un RCD 300,problème??  (Lu 3914 fois)
golfyfy
bonjour, j'ai été chez VW me prendre l'adaptateur pour ipod,mais lorsque j'ai tout branché il y rien qui se passe,par contre voir photo j'ai un cable brun et je sais pas à quoi il sert??
P.S: dites moi si mon branchement est correcte...?
merci.
Hors ligne donniebrasco
Re : photo installation adaptateur ipod pour un RCD 300,problème??
« Réponse #1 le: 21 avril 2010 à 00:24:32 »
Est ce que l'entrée auxiliaire de ton autoradio est activée?
golfyfy
« Réponse #2 le: 21 avril 2010 à 09:45:06 »
problème résolu :D :D :D :D :D :D :cool5:
En regardant bien et en essayant,plusieurs test ,sur la 1er photo le cable marron il doit rien avoir de connecté dessus, mis à part les anciens poste VW ou il y à d'.autre cable mais qui servent à rien
Ensuite dès que le branchement est OK fiche bleu clipser derriere l'autoradio,puis sur le boitier de l'ipod,puis le cable de l'ipod tirer jusqu'à la boite à gant puis remettre le poste(l'enfoncer comme à l'initial sinon sa marche pas) ,et essayer normalement le logo VW doit s'afficher sur l'ipod ET VOILA,près pour écouter de la musique.
 :20:
« Réponse #3 le: 21 avril 2010 à 10:36:01 »
moi le fil marron, je l'avait brancher sur le châssis de l'autoradio .
golfyfy
« Réponse #4 le: 21 avril 2010 à 19:24:56 »
AHBON CAR MOI le fil marron il est pas brancher,c'est pas grave??????SI OUI,pourrez t-on m'expliquer ou je devrais  le brancher
Re : Re : photo installation adaptateur ipod pour un RCD 300,problème??
« Réponse #5 le: 21 avril 2010 à 23:44:13 »
re
j'ai dit "marron", hum surement noir car c'est un fil qui venait du boitier interface ipod et non le pont de fil marron que j'ai confondu sur ton image .
