A A A A Auteur Sujet: Test débimetre TFSI  (Lu 14502 fois)
Millencolin
Test débimetre TFSI
« le: 20 avril 2010 à 10:50:55 »
bonjour à tous !!
Sauriez vous comment faire pour tester un débimetre sans passer par la case VW ?
j'ai un code erreur comme quoi le MAF n'est plus reconnu, donc forcement je ne sais pas si dans le vag on peut encore faire les test !!
merci du coup de pouce  ! :D
Re : Test débimetre TFSI
« Réponse #1 le: 20 avril 2010 à 13:19:03 »
si tu connais quelqu'un qui aurait plus ou moins le même modèle que le tien, tu l'emprunte et essais .
sinon, attend d'autre avis
gti76
« Réponse #2 le: 06 mai 2010 à 10:38:41 »
j'ai une Golf GTI 2L TFSI 200ch, 95 000 km et sur les conseils de Shiftech je viens de remplacer mon débimètre. Perso je n'ai vu aucune différence et je pense qu'il est encore en très bon état. Si ça t'intéresse... (j'habite dans le 76, Rouen).
Neuf ça vaut 130 € chez VW.
Re : Re : Test débimetre TFSI
« Réponse #3 le: 06 mai 2010 à 13:42:55 »
Tiens ,tiens ... en son temps, moi aussi ...
Donc, j'en ai un pour un 1.9 tdi 105 qui est probalblement intact!
Millencolin
« Réponse #4 le: 14 mai 2010 à 16:45:58 »
Merci pour la proposition  !!
Du coup j'en ai dégoté un neuf avec remise ..
Le débimetre n'avait rien, c'était au niveau du faisceau que cela avait un peu chauffer, depuis, tout est rentré dans l'ordre  :)
« Réponse #5 le: 15 mai 2010 à 00:35:33 »
Les logs ne mentent pas pourtant ! A au régime il y avait un manque d'air.
Vu l'état de ton filtre à air d'origine avant qu'on le remplace, je doute vraiment qu'il soit en bon état comme tu le prétend  :wink:
Tu as peut être pas senti de différence, mais crois moi qu'avec ton nouveau débitmètre ca ne peut être que mieux.
On a eut le meme cas sur la GTI d'un autre membre du forum. Même symptome que toi.
Au final +12ch avec le nouveau débitmètre.
Je ne dit pas que tu aura un le même résultat, mais peut être 6/7ch qu'il manque  :wink:
VR LUIS
« Réponse #6 le: 15 mai 2010 à 11:46:37 »
Bonjour ,
j'ai passer ma voiture au banc d'essai et il s'est averé que la courbe de puissance avait un passage " creux " . La personne qui ma passé la voiture au banc m'a dit que j'avait surement un probleme de debimetre alors qu il n y a aucune perte lors d une acceleration.
Qu en pensez vous ?
« Réponse #7 le: 15 mai 2010 à 12:22:16 »
Il faut faire des Logs pour voir si le débitmètre est H.S. ou usé, ainsi tu sera si oui ou non il a un soucis  :wink:
VR LUIS
« Réponse #8 le: 15 mai 2010 à 12:39:20 »
" des logs " ??????????????????????? tu peut m'expliquer. Merci
VR LUIS
« Réponse #9 le: 17 mai 2010 à 18:03:09 »
LOGS ??????????????
harman
« Réponse #10 le: 17 mai 2010 à 18:27:54 »
valise vw où vagcom pour les erreurs :wink:
VR LUIS
« Réponse #11 le: 18 mai 2010 à 21:43:20 »
Merci harmann. Jirai voir des demain.
« Réponse #12 le: 18 mai 2010 à 23:03:41 »
Il faut prendre les valeurs du débitmètre en roulant avec le VAG COM ou valise pour voir ce qu'il donne ;)
Millencolin
« Réponse #13 le: 26 mai 2010 à 18:57:04 »
Finalement j'ai changé de débimetre :)
Bah c'était pas ca haha donc j'ai un débimetre qui dors à la maison
Merci !
« Réponse #14 le: 26 mai 2010 à 20:46:12 »
Il y en a donc deux qui dorment dans nos tiroirs ... :cool2:
