A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Reglage intensité feux us (Avant)  (Lu 37149 fois)
« le: 17 avril 2010 à 17:56:03 »
pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé comment régler l'intensité des clignotants en mode US   :cool4:
déjà chez moi le vag com affiche ça (mais si le votre est comme celui d'Antares ce n'est pas grave) :
il suffit, au lieu de mettre 32, de mettre une valeur entre 2 et 64 qui soit une puissance de 2 (ex : 4, 8, 16 ...) c'est ce que donne chez moi les bit 0 a 5 (0 étant 2 ... 5 étant 32, 6 étant 64)
le bit 1 semble rajouter 1 a la valeur (ex pour le bit 5 + bit 1 la valeur sera 33)
a deux les clignos sont a peine allumés, a 64 ils sont a pleine intensité.
je n'ai pas essayé avec d'autres valeurs genre 36, mais possible que ça marche aussi en fait  :bizarre2:)
pour ma part j'ai laissé 32 (il me semble, peut être 16 en fait  :boulet: )
a 64 :
a 32 :
a 16 :
a 8 :
« Modifié: 15 mai 2013 à 18:28:31 par redcbr »
Hors ligne snowfree52
Re : Reglage intensité feux us (Avant)
« Réponse #1 le: 17 avril 2010 à 20:21:51 »
 :merci: j'espère que ça aide   :cool5:
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #2 le: 17 avril 2010 à 20:29:12 »
Attention à ne pas confondre "carré de 2" et "puissances de 2"
« Réponse #3 le: 17 avril 2010 à 20:46:31 »
effectivement, maintenant que tu le dis ! Je ne m'étais pas relu
j'ai modifié sur le topic original, redcbr tu peux modifier ici ? merci
« Réponse #4 le: 17 avril 2010 à 22:44:44 »
 :cool4:
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Véhicule: VW Golf V
Re : [ Tuto ] Reglage intensité feux us (Avant)
« Réponse #5 le: 16 février 2011 à 17:41:21 »
Je viens d'activer les feux US mais je n'ai pas les cases pour modifier l'intensité, il faut avoir un VAG Com officiel  :?:
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
Hors ligne Seb2508
« Réponse #6 le: 16 février 2011 à 18:12:15 »
Non, chez moi ça fonctionne très bien avec un câble non officiel.
Peut-être la version du VCDS qui ne te permet pas de le faire ou bien le module électronique...
  • VW Only !
« Réponse #7 le: 16 février 2011 à 21:30:12 »
J'ai la version 10.6... Bizarre cette histoire  :bizarre1:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #8 le: 16 février 2011 à 21:33:45 »
Je l'ai fais le week-end dernier pour cahouin49 avec vag-com 908.2 Fr non officiel. avec réglage des intensités pour tester.
  • VW Only !
« Réponse #9 le: 19 février 2011 à 10:52:15 »
Ah ok, ça doit être ma version du VCDS qui pose problème...  :(
« Réponse #10 le: 20 février 2011 à 21:30:46 »
j'ai mis 52 et sa fonctionne bien
Hors ligne Sauveur
  • Motorisation: GTi 200 AXX
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #11 le: 21 février 2011 à 01:11:23 »
J'ai essayer de changer l'intensitée et sa marche pas :(
Je suis actuellemnt a 32 et c'est trop fort je trouve...
Il faut changer dans la premiere case ou ya marquer: 32x1=32 c'est sa ? le 1er 32 je marque 16 et sa marche pas
Pour le valider faut cliquer sur "exit" en haut a gauche ?
Re : Re : [ Tuto ] Reglage intensité feux us (Avant)
« Réponse #12 le: 21 février 2011 à 09:47:15 »
re
je vais le mettre à 62 pour voir et je récupère le code "binary" et je pense que tu pourra surement modifier l'intensité comme cela
sur la photo plus haut 00100000 = 32 dec
EDIT
joint une photo
« Modifié: 21 février 2011 à 12:40:45 par toze60 »
Hors ligne Sauveur
« Réponse #13 le: 22 février 2011 à 14:25:43 »
C'est bon j'ai trouvé merci
« Réponse #14 le: 22 février 2011 à 21:17:42 »
De rien  :cool5:
