A A A A Auteur Sujet: Changement de soufflet de cardan  (Lu 24170 fois)
Hors ligne riicky
« le: 16 avril 2010 à 16:18:12 »
Je vais surement passer pour un idiot mais je pose quand même ma question:
Est-ce qu'il faut démonter la roue/jante pour changer le soufflet de cardan côté roue?
Mon ex: Golf V Anniversary 5P 1.9 TDI 105 10/2004
Reflet d'argent|climatic|4 Jantes Atlanta 16 pouces|baguette de coffre argentée|baguettes latérales peintes et chromées |87500 Km
Actuel: Exeo 2.0 TDI 170 Style Noir Magique
Pack alu|Pack confort|Cuir noir|Toit ouvrant =)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Changement de soufflet de cardan
« Réponse #1 le: 16 avril 2010 à 16:23:07 »
ben oui faut demonter la roue ainsi que l'etrier et disque si je ne me trompe pas .
Hors ligne riicky
Re : Re : Changement de soufflet de cardan
« Réponse #2 le: 16 avril 2010 à 16:26:49 »
D'accord, ta réponse me rassure plus ou moins mais ça a le mérite d'être clair.
Je pose cette question parce que j'ai demandé à VW de me changer le soufflet de cardan côté roue.
Or j'ai un écrou antivol et je ne leur ai pas donné la clé.
Comment ils auraient pû me changer le soufflet sans avoir la clé antivol...?
Ils disposent de clé antivol???
Ou me serais-je fait rouler dans la farine???  :bizarre1:
« Modifié: 16 avril 2010 à 16:32:32 par riicky »
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Changement de soufflet de cardan
« Réponse #3 le: 16 avril 2010 à 16:35:55 »
Comment ils auraient pû me le changer le soufflet sans leur avoir donné la clé antivol...?
ben alors la ! ils ont peut etre une sorte de passe pour ecrou anti vol  , faudra demander au pro qui sauront mieux te
repondre que moi !
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #4 le: 16 avril 2010 à 17:32:36 »
Salut pour démonter ton cardan, il faut que tu enlevée la roue, il faut démonter l'amortisseur qui est assez chiant a démonter si c'est gripper, tu n'es pas obliger de démonter les freins, il faut juste avoir la douille pour enlever la vis du cardan je crois que c'est du 30 ou 32 en 12 pans, enfin c'est comme ça que j'avais fais sur ma G4!
Pour ton anti vole normalement VW a l'outillage pour te l'enlever si tu ne la plus!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne riicky
« Réponse #5 le: 16 avril 2010 à 18:28:46 »
Ok JF67 pour ces précisions.
J'ai la clé antivol mais je ne leur ai pas donné...
En même temps ils ne me l'ont pas demandé...
Je leur demanderai la semaine prochaine.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #6 le: 16 avril 2010 à 18:53:43 »
si c'est un antivol d'origine ils ont une malette avec toute les clé, donc t'inquiete pas
Sinon moi j'ai fait changer les deux coté, et mon mécano a carrément démonté le cardan
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne JF67
« Réponse #7 le: 16 avril 2010 à 19:34:59 »
 :plusun: comme dis fou il faut démonter le cardan, et après enlever la tête du cardan! et pour l'anti vole si c'est un origine VW pas de soucis, ils ont ce qu'il faut pour l'enlever!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #8 le: 16 avril 2010 à 23:24:09 »
 :plusun: fou et jf
« Réponse #9 le: 17 avril 2010 à 07:37:19 »
 :plusun: pour la malette écrou
Pour le soufflet pas obliger d'enlevé entièrement le cardan.
Soit comme dit plus haut il enlève juste la tête du cardan pour y mettre un soufflet neuf ou alors a l'aide d'un outils qui va faire glisser le soufflet neuf par dessus la tête cardan.
EDIT
il existe aussi les soufflet adaptable qui se monte sans démonter le cardan mais ne dure pas aussi longtemps qu'un soufflet d'origine .
« Modifié: 17 avril 2010 à 07:58:40 par toze60 »
« Réponse #10 le: 17 avril 2010 à 11:20:40 »
il est pas obligé d'enlever le cardan, mais parfois c'est tellement difficile de le faire sur la voiture qu'il faut l'enlever
« Réponse #11 le: 17 avril 2010 à 12:34:50 »
 :plusun: et une fois l ecrou centrale enlevé et fusée , il reste plus qu a tiré sur le cardan et on a de la place pour travaillé proprement  :wink:
Hors ligne JF67
« Réponse #12 le: 17 avril 2010 à 23:10:44 »
 :plusun: En plus sur les golfs, pas besoin de vidanger la boite quand tu enlèves le cardan! Comme dis Red tu enlève l'écrou centrale du cardan, plus les 5 ou 6 vises coter boite, tu enlève l'amortisseur et tu tire sur le cardan et le tour et jouer! :lol1:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #13 le: 31 août 2010 à 14:30:21 »
Salut les gars,
Je me suis lancé dans l'opération de changement de soufflet de cardan et oui il était coupé et envoyait un tas de graisse dans ma jante.
Malheureusement je n'ai pas pris de photos.
Le cardan sort sans rien démonter à part la jante et encore c'était pour mieux voir.
Sinon il suffit de désserrer sans le retirer le boulon central de 27 avant de lever la voiture.
Lever et caler l'avant de la voiture.
Ensuite passer en desous et dévisser les vis qui tiennent le cardan sur la boite. Il faut une clé spéciale je connais pas le nom.
Rétirer l'écrou central du moyeu.
Et le cardan vient tout seul en dégagant coté boite en faisant attention au joint et en tirant pour faire sortir l'autre partie du moyeu.
Et voila le cardan est sorti.
En tout cas impossible de faire rentrer le soufflet neuf sans retirer la tête du cardan et la il faut pas avoir peur de frapper sur le bol de la rotule.
Après le plus chiant c'est de mettre les serres en place (merci WD40).
Et voilà on remet tout en place et au final 21.23€ de soufflet au lieu des 130€ de la concession.
« Réponse #14 le: 31 août 2010 à 15:12:57 »
dommage pour les photos
sinon il existe un outils pour (si mes souvenir son bon) environ 20/30€ pour mettre le soufflet cardan sans démonter la tête (au boulot c'est un modèles à air comprimé mais j'avais acheter un modèles simple mais par contre aucune idée à qui je l'ai prêter)
