A A A A Auteur Sujet: Changer ampoule sous rétroviseur  (Lu 27907 fois)
Gerion
« le: 15 avril 2010 à 21:24:42 »
J'ai une Golf V Confortline TDI 105 de 2007, Je souhaiterais changer l'ampoule qui se situe sous le rétroviseur extérieur, mais je ne sais pas comment démonter celle-ci.
Pouvez-vous m'aider en m'indiquer comment faire ?  :help:
J'ai utilisé la fonction recherche et j'ai trouvé un tuto pour démonter le rétroviseur en entier et remplacer le répétiteur de clignotant mais moi, je voudrais juste enlever le cache de l'ampoule située sous le rétro sans pour autant tout démonter.
Merci par avance.
harman
Re : Changer ampoule sous rétroviseur
« Réponse #1 le: 15 avril 2010 à 21:27:29 »
pas possible je pense :wink:
sinon on le saurait je pense...
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 15 avril 2010 à 21:34:30 »
azerty
« Réponse #3 le: 15 avril 2010 à 21:35:22 »
il faut que tu pousse ton retro vers l'avant: tu verras tu auras acces a une petite vis torx: devisse la
ensuite il faut declipser "l'eclairage" (pas facile du premier coup   :bizarre2) et la tu as acces à l'ampoule w5w  :joyeux2:
j'espere avoir été clair dans les explications  :bizarre3:  :bizarre3: (mais en cherchant j'etais tombé sur 1 tuto  :roll: )
azerty
« Réponse #4 le: 15 avril 2010 à 21:37:51 »
et voilà Starguest à trouvé le tuto:   :bravo: y'a des pros dans ce forum  :20:
Gerion
« Réponse #5 le: 15 avril 2010 à 21:46:09 »
Merci beaucoup pour le tuto, j'avais regardé les premières pages sans rien puis je me suis reporté à la liste des tuto pour finir sur la fonction recherche mais rien non plus. J'ai pas dû entrer les mots qu'il faillait.
Merci encore...je vais pouvoir remplacer cette fichu ampoule par une Led.
« Réponse #6 le: 16 avril 2010 à 17:23:13 »
IL y a ceci aussi de superpratique  :recherche:
Hors ligne prince13hihi
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #7 le: 13 mai 2012 à 17:01:01 »
faut'il absolument les remplacer par des led anti-erreur ou pas? :merci:
Hors ligne tyty14
« Réponse #8 le: 13 mai 2012 à 17:50:42 »
perso j'ai mis des led anti-erreur apres j'ai toujours pris des led anti-erreur pour la golf  :wink:
 :!: c'est peu galère avec le caoutchouc si ta led et trop large ca rentre plus  dans la partie transparente  :colere6:
« Réponse #9 le: 13 mai 2012 à 18:14:51 »
ok pense tu que ces led fassent l'affaire sans que sa soi galère pour le caoutchouc ? :D --->
http://www.bluecars.net/led-t10-xtrem-odb-v1-blanc-antierreur-ordinateur-de-bord-w5w-p-1036.html
ou cell ci --->
http://www.bluecars.net/led-t10-dual-blanc-antierreur-ordinateur-de-bord-odb-w5w-p-490.html
lequel a tu pris toi?
Hors ligne tyty14
« Réponse #10 le: 13 mai 2012 à 20:19:12 »
j'ai pris celles du 2éme lien
« Réponse #11 le: 13 mai 2012 à 21:26:20 »
ok :merci: je commande sa de suite  :cool5:
