A A A A Auteur Sujet: temoin huile clignotant + message " capteur huile atelier"  (Lu 12187 fois)
Hors ligne wiclif
Bonjour a tous  suite a mon retour d'afrique ( sejour de 2 mois) ma voiture me donne ces symptomes temoin huile clignotant + message " capteur huile atelier" je pense aller faire un tour du coté de ce capteur afin de voir si une tite bestiole n'aurait pas été bouffer un fil.
Je precise que j ai essayé d'effacer la panne avec vag et que celle ci revient automatiquement et que le niveau d'huile est OK
Je prends toute les infos merci et bonne journée
 :mrgreen:
mkV tdi 140 noir magic 3p
Hors ligne donniebrasco
Re : temoin huile clignotant + message " capteur huile atelier"
« Réponse #1 le: 14 avril 2010 à 14:58:34 »
Je pense effectivement que c'est ta sonde qui a un souci si le niveau d'huile est bon.
Regarde si tu vois un fil coupé au niveau de la sonde, sinon c'est qu'elle est HS et qu'il faut peut être la remplacer.
Quel défaut as tu eu au VagCom?
Hors ligne wiclif
« Réponse #2 le: 14 avril 2010 à 20:52:54 »
De memoire c'est capteur en court circuit ou pb sur la borne + je crois que c 861
 :mrgreen:
« Réponse #3 le: 15 avril 2010 à 02:03:54 »
Ca sent effectivement le fil rongé par un habitant indésirable de ton compartiment moteur :wink:
Hors ligne wiclif
« Réponse #4 le: 16 avril 2010 à 12:06:52 »
Bonjour suite a la depose du cache moteur sous la voiture j'ai pu constater qu'il y avait effectivement un petit rongeur qui avait boufer la prise!!!
 :mrgreen:
« Réponse #5 le: 18 avril 2010 à 22:07:50 »
J'espère que tu lui as fait sa fête au rongeur!
