A A A A Auteur Sujet: probleme essui glace arrière  (Lu 23404 fois)
Hors ligne trivet57
« le: 09 avril 2010 à 14:59:18 »
voilà, donc après avoir parcouru le site, je n'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème. En effet, mon essuie glace arrière ne fonctionne plus mais par contre le jet de lave glace fonctionne correctement. J'ai donc vérifié les fusibles, ils sont ok. Je me suis donc dit que c'est le moteur qui est hors service. Après essai d'un moteur neuf, ça ne marche toujours pas. Donc, est ce que cela peut venir du comodo? Ou bien d'un relais et si oui, lequel? S'il faut démonter le comodo, est ce qu'il faut obligatoirement démonter le volant (peur de déclencher l' airbag)? Enfin, est t' il possible de vérifier que c'est bien le comodo qui est hors service? Merci d'avance pour vos réponses!
Re : probleme essui glace arrière
« Réponse #1 le: 09 avril 2010 à 15:03:58 »
Vérifier s'il n' y pas une coupure de la tresse au niveau des charnières, il y a un ou plusieurs topics ... dont celui-ci http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=779.0
Hors ligne trivet57
« Réponse #2 le: 09 avril 2010 à 16:34:50 »
Merci pour le tuyau :20:. J'ai donc démonté la gaine ou passe les câbles allant au coffre et là surprise un câble coupé net!!  :shock:(voir photo). Tout content je remonte le moteur et là plus rien, non seulement le moteur ne marche plus mais le lave glace non plus. Je précise également que je n'entend plus le relais lorsque j'actionne le comodo pour l'essuie glace.
Donc, rebelote je démonte le moteur et essai d'actionner le comodo et là j'entends de nouveau le relais! Je ne comprend plus rien... Lorsque j'essaie de mettre du lave glace, ça ne marche toujours pas et le relais ne fonctionne de nouveau plus.
Je précise qu'au tout début, j'avais démonté complètement le moteur pour voir s'il tournait encore manuellement. Je ne pense pas qu'en le remontant j'ai pu flinguer le moteur? :combat2:
« Réponse #3 le: 09 avril 2010 à 18:52:06 »
Il y a peut-être d'autres conducteurs simplement blessés, dont l'isolant est localement "disparu" et des fils qui peuvent alors se toucher et provoquer certaines aberrations ... et il y a deux tresses ...
« Modifié: 09 avril 2010 à 18:58:25 par tchapwety »
Hors ligne trivet57
« Réponse #4 le: 09 avril 2010 à 21:55:44 »
Bon eh bien je vais vérifier la deuxième tresse et te tiens au courant demain. Actuellement, le relais du comodo refonctionne et le lave glace aussi. Je retenterai demain de rebrancher le moteur pour voir.
« Réponse #5 le: 10 avril 2010 à 09:32:41 »
Tu peux tester si l'alimentation au nivaeu du moteur apporte bien les 12V attendus ...
Hors ligne trivet57
« Réponse #6 le: 10 avril 2010 à 13:36:16 »
J'ai rebranché le moteur et il ne marche pas ainsi que le relais et le lave glace. Lorsque je débranche le moteur, le relais et le lave glace fonctionne. Au niveau de la fiche du moteur il y' a 4 fils : 3 blancs et un marron. Le 12 volt est présent sur le marron et les 3 fils blanc.
« Réponse #7 le: 10 avril 2010 à 21:34:37 »
Et si tu alimentes directement ton moteur au départ d'une batterie, il fonctionne encore ou pas?
Hors ligne trivet57
« Réponse #8 le: 11 avril 2010 à 18:37:40 »
Faudrait que je trouve une fiche qui aille sur le moteur. Ensuite, comment faire pour tester le moteur avec 4 fils?
« Réponse #9 le: 11 avril 2010 à 20:09:07 »
Essais successifs ou trouver les infos .... Quelqu'un aurait ça sur le forum?  :help:
Hors ligne Nik0
« Réponse #10 le: 11 avril 2010 à 20:26:24 »
désolé moi j'ai carrément supprimé l'essuie glace arrière  :cool5:
« Réponse #11 le: 11 avril 2010 à 20:36:55 »
Si tu as un multimètre tu devrais commencer par tester si tu as de l'alimenation qui arrive au niveau du moteur, à tester coffre fermé évidemment ... Dans quel coin habites-tu?
A la limite avec une bête ampoule 12 volts tu dois aussi pouvoir le vérifier.
Hors ligne trivet57
« Réponse #12 le: 13 avril 2010 à 08:31:16 »
J'ai testé ma fiche et il y' a bien le 12v qui arrive au moteur. J'en déduit donc que j'ai mal remonté le moteur donc je vais essayer de trouver la position d'origine et je vous tiens au courant.
« Réponse #13 le: 13 avril 2010 à 10:55:44 »
... au courant ...  :cool2:  :boulet2:
Hors ligne Nik0
« Réponse #14 le: 13 avril 2010 à 11:41:37 »
