A A A A Auteur Sujet: qui a decata un tdi 105 j aimerai avoir un avis car je compte le faire bientot  (Lu 34040 fois)
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
moi je suis décata depuis quelques mois sans reprog et aucun souci  je n ai ressenti aucun gain de puissance juste plus coupleu a bas régime elle repart mieux et le bruit on entend bien le turbo siffler au ralenti
mes tutos :
Hors ligne testarossa
j'arrivai plus a retrouver le sujet !!!
J'ai ouvert un sujet sur la demande d'info pour fabriquer un downpipe pour décata mon 1.9 105
Bon hier j'ai bien regarder comme sa se passé sous le capot et j'ai pu voir 2 sondes sur le dessus du cat et avec mon VIN sur ETKA il y en a meme 3 sur la vue éclaté...
j'ai pu lire assez souvent que les cat sur le 105 n'ont aucune sonde?... Serai-ce alors un DPF ?
J'ai des doutes maintenant ...!!
Hors ligne Mojito
par contre un decata au ct sa ne passe plus à moins de connaitre quelqu'un..
Hors ligne jrmy
si tu as des sondes ca devient plus compliquer et pour le contrôle ça passe sans problème si le cata reste en lieu et place et qu il est juste vider  au CT il vérifie l opacité des fumée par la teneur en  NOX.
mes tutos :
Ouai j'en sais un peu plus apparemment seul la lambda compte une fois la caisse defaper.
Il y a 2 autre sonde a désactiver absolument si non mode dégradé assurer
D'ailleurs chez br perf il garde la voiture plusieurs jours car sa devient du sur mesure
Pour les plus courageux on peuy defaper la carto avec des log et un ordi mais bon ....!
Hors ligne Deeper Shades
  • Motorisation: 2.0 tfsi
Hello  :D
Je possède une G5 1.9 TDI 105 de 2008 sans FAP et je l'ai reprogrammée chez un pro dans l'Aisne (il m'avait déja fait ma 207 et stage 2 sur ma 308 (defap + decata) et aucun problème) et il est plus spécialise dans les TDI.
Donc au final : 140cv et 380nm + filtre K&N. Un régal ! Le turbo vient d'etre changé et il charge bien, l'embrayage patine pas (130 000km) et je compte la decatalyser également. Il m'annonce 160cv à la sortie, mais pas forcement beaucoup de couple en plus.
Il garantit toutes les modifs qu'il effectue (si le turbo saute il le change a neuf par exemple)
