Bonjour, effectivement il existe un cable avec deux lignes de pins. Par contre c'est pas un 12 mais 10 (cf photo).Par contre quand on regarde le schéma du RCD 300, on remarque que les pins 1 et 7 ne serve pas. Du coup, un cable 10 suffit il????En ce qui concerne l'activation, d apres ce que j ai pu lire, il suffit de presser le bouton CD du poste (pas testé......)MerciNicolas
Regarde mon message juste au dessus. Et se sont des sorties pas des entrées.LR- : Arrière Gauche - ( 8 )LR+: Arrière Gauche + ( 4 )RR-: Arrière Droit - ( 5 )RR+: Arrière Droit + ( 1 )
