Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Golf 5
Sonorisation, GPS, ...
connection RCD 300
Sujet: connection RCD 300 (Lu 18849 fois)
Tiki
connection RCD 300
03 janvier 2006 à 16:53:08 »
Salut
Je viens d'avoir ma GV depuis hier et je m'interroge sur la possibilité de brancher un lecteur MP3.
Il y a déjà quelques posts à ce sujet mais c'est pas très clair pour moi.
Je suis aller chez Norauto cet après midi et il ne sont pas sûr à 100% que c'est réalisable. C'est pour cela qu'avant de lancer les "opérations" j'aimerais être sûr.
Est ce que le cable "ref Blaupunkt : 7 607 897 093" s'adapte bien au RCD300 d'origine ? Quelqu'un a t-il vraiment réalisé ce branchement ?
Si oui, comment sélectionner l'entrée du lecteur auxiliaire sur le poste ?
Merci d'avance
Au fait, trop cool ce Forum, félicitation !!!
connection RCD 300
03 janvier 2006 à 16:58:15 »
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section1/sujet161290-16240.htm
Tiki
connection RCD 300
03 janvier 2006 à 17:08:25 »
Merci de ta réponse.
Nico78
connection RCD 300
04 janvier 2006 à 09:59:56 »
j'ai le même probleme avec les connecteurs iso 8 pins et 12 pins.
Merci pour le lien qui montre le probleme mais je ne trouve pas de réponse concernant un possible adaptateur 8 - 12 oou un cable plus adapté
Si vous avez d autres informations n'hesitez pas......
Nicolas
Tiki
connection RCD 300
Réponse #4 le:
04 janvier 2006 à 21:43:33 »
D'après la catalogue Blaupunkt, il y a bien un cable mini jack - 12 pins.
La référence est 7 607 001 504.
Il existe aussi une interface ipod ref 7 607 540 500.
Mais la question principale est : Comment faire pour selectionner l'entrée aux (ou chargeur) sur le RCD 300 de base ? Est-il possible de piloter un chargeur (ou émulateur de chargeur : ipod) ?
Il n'y a pas de bouton selecteur sur la façade.
Quelqu'un a t-il la solution ?
Nico78
connection RCD 300
Réponse #5 le:
05 janvier 2006 à 09:44:11 »
Bonjour, effectivement il existe un cable avec deux lignes de pins. Par contre c'est pas un 12 mais 10 (cf photo).
Par contre quand on regarde le schéma du RCD 300, on remarque que les pins 1 et 7 ne serve pas. Du coup, un cable 10 suffit il????
En ce qui concerne l'activation, d apres ce que j ai pu lire, il suffit de presser le bouton CD du poste (pas testé......)
Nicolas
deuv32
connection RCD 300
Réponse #6 le:
05 janvier 2006 à 21:44:02 »
J'ai lu dans le topic de Golf 5 du forum-auto.com qu'il y a des soucis de cable, qu'ils vendent des cables qui en fait ne sont pas compatibles avec l'autoradio en fait.
Faudrait que je retrouve ça c'est aux pages 464 et 465 et autour
Nico78
connection RCD 300
Réponse #7 le:
08 janvier 2006 à 22:35:45 »
voici un autre cable ( je pense le bon..... )
On peut les trouver sur le site de
http://www.conexx-electronics.de/
Bye
Nicolas
cedric l3c
connection RCD 300
Réponse #8 le:
08 janvier 2006 à 23:19:28 »
Et vous n'avez pas le détail des broches aussi pour le connecteur 3?
Golf V 1.9 TDI 105ch Confort 3 portes Bleu Graphite Sortie d'usine 04/2004 achetée en 09/04 - Vendue le 30/11/13-
env. 140000km
Options :
Peinture nacrée bleu graphite, ESP, Anti-brouillard, Roue de secours alu, Climatronic, pack luminosité, Volant multifonction avec petit pack cuir.
philfree
connection RCD 300
Réponse #9 le:
08 janvier 2006 à 23:22:12 »
cedric l3c
connection RCD 300
Réponse #10 le:
08 janvier 2006 à 23:28:19 »
A d'accord il y a pas grand chose. Je pensais pouvoir trouver une sortie ligne parmi ces broches. Mais à priorit, il y a que rien ç par le tel.
env. 140000km
Options :
philfree
connection RCD 300
Réponse #11 le:
08 janvier 2006 à 23:55:21 »
Il y a une sortie ligne (et des entrées) sur le connecteur 3 MFD2 mais pas sur le RCD300. Les circuits sont peut être présents même si les pins ne sont pas installées mais ça m'étonnerait.
cedric l3c
connection RCD 300
Réponse #12 le:
09 janvier 2006 à 00:00:11 »
Et quelles broches correspondent aux sorties lignes sur le MFD 2?
[siteimg]452[/siteimg]
env. 140000km
Options :
philfree
connection RCD 300
Réponse #13 le:
09 janvier 2006 à 09:31:19 »
Les pin LO-L, LO-R et Line (masse) qui permettent de connecter un Subwoofer par exemple. Les pins EA-L, EA-R et EA-G (Ground) sont des entrées audio sélectionables par le bouton AUX sur le MFD2.
cedric l3c
connection RCD 300
Réponse #14 le:
09 janvier 2006 à 12:51:21 »
Merci man, ça servira à d'autre depuis le temps qu'ils recherchent comment brancher un sub sur le MFD 2. Pour le RCD faudra attendre le fin de la garantie pour démonter tout ça, et dire si ces sorties existent.
env. 140000km
Options :
Golf 5
connection RCD 300
