A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie  (Lu 148809 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
Re : [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie
« Réponse #165 le: 20 juin 2011 à 09:55:40 »
Pour les photos ça donne ça.
De l'intérieur :
De l'exterieur :
On voit encore la pastille noire de l'ancien rétro et le blanc qu'on voit c'est le mastic colle que j'ai utilisé pour fixer mon rétro. En fait j'avais un primer noir pour le verre qui permet à la colle de mieux accrocher mais j'ai un peu raté les mesures du coups d'un coté le noir est suffisement large et on voit pas la colle mais de l'autre non. Tant pis je m'en contente pour l'instant. Ca m'a déjà évité de changer mon pare brise. Je vais attendre d'avoir un impact plus gros qu'une pièce de 2€  :combat2:
De l'intérieur ça choque absolument pas et de l'exterieur il faut faire attention à ce capteur disons.
Ma voiture est passée chez VW il y a 2 semaines pour un problème électronique, l'électricien m'a demandé si rien n'avait été modifié sur cette voiture. Il n'a même pas remarqué que le pare brise ne correspondait pas au rétro.
Pour ce qui est de l'ancien support il est collé au mastic noir (que j'ai pas réussi à trouver pour coller mon nouveau). Je l'ai enlevé au cutter. Il faut un petit cutter à lame souple pour pouvoir passer entre le support et le pare brise et s'armer de patience pour couper petit à petit le mastic. J'en ai cassé quelque une de lame  :bizarre1:. Mais une fois bien entamé avec une pince j'ai fait tourner l'ancien surpport sur lui même pour arracher le peu de colle qui restait. Sans le faire trop tôt pour pas tout arracher avec  :cool2:.
Mais bon moi j'ai pu mettre mon rétro sur mon ancien pare brise parce que mes 2 capteurs sont espacés sur le RLS du coups je les ai mis à cheval sur la pastille noire et ça me l'a fait placé que juste en dessous mais il y a des RLS où les 2 capteurs sont collés comme ça :
et là je sais pas si on peut gagner autant en placant la pastille noire sur le RLS. A essayer.
Hors ligne thib1985
« Réponse #166 le: 20 juin 2011 à 10:50:20 »
Un grand merci pour tes photos, tu as fais exactement ce que je pensais faire, bon je vais me lancer dans le tirage cable et placement du retro a present
Hors ligne Renaud26
« Réponse #167 le: 20 juin 2011 à 13:56:23 »
Bon courage  :wink:
Perso je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'estun peu long. Et pour coller mon nouveau rétro j'ai utilisé un mastic en pistolet acheté chez un magasin de bricolage. Il était annoncé séchage en 5 secondes mais  :fou:
Il m'a fallu le laissé toute la nuit pour qu'il durcisse.
« Réponse #168 le: 20 juin 2011 à 17:43:22 »
Pourquoi ne pas enlever la pastille noir  :?:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
elle est moulée au par brise .....peut etre la meuler à la drémel
VAG COM 14.10
« Réponse #170 le: 20 juin 2011 à 18:14:08 »
C est pas collé  :?:
Hors ligne Renaud26
« Réponse #171 le: 20 juin 2011 à 18:59:29 »
Non, la " pastille " c'est en fait une couche de primer pour verre pour le rendre moins lisse est permettre au mastic d'accrocher. Ca doit pouvoir se gratter mais au risque de rayer le pare brise donc elle est restée comme elle était.
« Modifié: 20 juin 2011 à 22:03:22 par Renaud26 »
« Réponse #172 le: 20 juin 2011 à 19:24:22 »
Ok,  :merci: :wink:
Hors ligne thib1985
« Réponse #173 le: 24 juin 2011 à 20:06:08 »
 :help:  J'ai commencer a tirer mes cables, placer le retro, fait tout les raccordement au plafonnier et a la boite a fusible  mais je ne sais pas ou raccorder mon + de la marche arriere ainsi que le lin bus  (j'ai une golf 6) et les fiches ne sont pas pareil que sur la golf 5 donc je galere un peu(en fait j'ai 3 grosses fiches A B C en lieu et place des fiches A B C D E F G H)
Est ce que quelqu'un saurais m'aider   :merci:
« Modifié: 24 juin 2011 à 20:30:45 par thib1985 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #174 le: 24 juin 2011 à 22:22:49 »
je te conseille de contacter Lala24...il l'avais installé ,mais je ne sais pas d'ou il avait recuperer ses infos
Ps;comme ecrit plus haut dans la bar ......au niveau de l'url .....c'est un forum Golf V :lol1:.....Mais golf V et VI se ressemble
VAG COM 14.10
Hors ligne lala24
« Réponse #175 le: 25 juin 2011 à 06:40:35 »
Donnes moi ton adresse mail que je t'envoie le fichier "word"
Hors ligne thib1985
« Réponse #176 le: 25 juin 2011 à 09:25:16 »
 :arrow: MP envoyé  :wink: et merci a tous pour votre aide  :cool5:
« Modifié: 26 juin 2011 à 10:29:53 par thib1985 »
Hors ligne thib1985
« Réponse #177 le: 28 juin 2011 à 18:02:28 »
 :help: Est ce que quelqu'un pourait me dire quel mastic ou colle vous avez utilisé pour coller le support et ou l'avez vous acheter car j'ai essaye de le collé avec la colle vendue chez vw et l'attache n'a pas tenue  :colere6:
Hors ligne Renaud26
« Réponse #178 le: 28 juin 2011 à 18:47:19 »
Perso j'ai utilisé un mastic colle multi matériaux que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Le tube est noir mais le produit est blanc. Il est marqué sur le tube " séchage en 5 minutes " mais je l'ai laissé toute la nuit pour qu'il durcisse.
C'est un tube mastic pour pistolet.
Et depuis c'est nickel. Ca tient super et ça bouge pas pendant le réglage du rétro.
Hors ligne thib1985
« Réponse #179 le: 28 juin 2011 à 19:14:18 »
Ok merci je vais aller voir alors pour ca! Tu as  mis du primer pour verre?? depuis combien de temps as tu placer le retro?
