A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie  (Lu 148544 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
ha ok donc ils ne s'allument uniquement s'il fait nuit c bien sa??? et pas en plein jour...?
et peut on les mettre uniquement a louverture et non pas a la fermeture? ou est on obliger de les metre au deux?
fonctionne uniquement dans le noir
je pense que tu peux choisir l'un ou l'autre voir aucun
VAG COM 14.10
Hors ligne lusitano77
ok et il s'eteigne au bou dun certain moment ou par exemple lorsque tu met ta clé dans la voiture?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
c'est ça
VAG COM 14.10
heuuuu c'est ca... cest a dire lol?
on bout dun nombre de seconde ou lorsquon met la clée?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
des que tu mets la clé,car apres X sec ,si tu n'est pas entré dans ta :auto:,elle se reverrouille :combat2: :lol1:
VAG COM 14.10
ok parfait et pour le detecteur de pluie on ne peut donc pas regler sa sensibiliter c sa?
car sur ma encienne passat lorsque je lactivais je pouvais choisir la sensibiliter..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
non ,uniquement par le Vag com
VAG COM 14.10
ok et a lusage tu trouve sa comment toi?
ce nest pas trop chiant de ne pas pouvoir desactiver lun ou lautre independament?
comment fonctionne ton comodo de droite maintenant?
Hors ligne fredo
Re : [ Tuto ] Instal d'un retro int. électrochrome avec capteur de pluie
« Réponse #68 le: 11 avril 2011 à 22:09:04 »
salut, j'ai tout le matos ? sauf que pour le retro le faisceau a 7 fil qui sort du retro, je n'ai aucun connecteur (les fils arrivent dans le plafonier, et ensuite reparte vers la boite a fusible, mais je suppose qu'il ya des connecteurs au bout de ces fils logés dans le plafonnier)
quelqu'un aurait il des ref ou infos svp? merci :wink:
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #69 le: 11 avril 2011 à 22:45:15 »
salut
regarde bien sur la photo en page 1 du tuto les fils sont couper également car tu doit passer toi même les fils jusqu'à la boîte a fusible ou alors tu peut acheter un faisceau kufatec tous fait  :wink:
Hors ligne fredo
« Réponse #70 le: 14 avril 2011 à 16:40:04 »
Ok donc le faisceau kufatec part de la boite a fusible jusqu'à au rétro! Je pensais que le faisceau kufatec allait de la boite a fusible jusqu'à mon faisceau a moi qui a les fils coupes!c'est pour cela que je voulais les connecteurs.si j'ai bien compris,si je commande le faisceau kufatec,mon faisceau ne me sers a rien? Merci de vos infos en tout cas
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #71 le: 16 avril 2011 à 10:36:08 »
le kufathec est complet ....prise ,cable     plug and play
pour ma part ,j'ai cablé car j'avais les prises et morceaux de fils ( suffisait d'allonger les cables)
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
« Réponse #72 le: 16 avril 2011 à 11:17:40 »
Tu as retrouver les cosses qui allais bien ?
Hors ligne fredo
« Réponse #73 le: 16 avril 2011 à 12:52:00 »
Ok ok donc je vais commander le faisceau alors! C'est bien celui qui apparaît a 29€?c'est marque rain sensor je crois je vérifie et je commande ça :) merci pour vos infos
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Pour ma part ,le cablage a été coupé ....je dois juste allonger
VAG COM 14.10
